ich habe noch eine Frage zu Intertechno. Für das Versenden von Telegrammen über den CUL-Stick werden ja einige Voreinstellungen zum CUL gesendet. Das Kommando zum Setzen des Listen-Modes habe ich gefunden, aber üblicherweisen werden ja noch die Wiederholrate (z.B. isr6) und die Wellenlänge (zB. it420) bei der Initialisierung des CUL geschickt. Wo werden die Parameter gesetzt und sind sie konfigurierbar? Ich habe bei mir Probleme mit dem Empfang an einigen Stellen im Haus. Deswegen würde ich gerne mit diesen Parametern spielen. geht das?
hab’s dir mal eingebaut. In der intertechno.conf gibt es jetzt den Parameter additionalCommands dem du eine kommaseparierte Liste der CUL-Befehle übergeben kannst, welche bei der Initialisierung ausgeführt werden sollen.
das ist ja super. Aber ich dachte, ich hätte nur etwas übersehen. Mir war nicht klar, dass im CUL diese Parameter per default vorgegeben sind. Ich dachte, sie müssen immer gesetzt werden und habe die Stelle im Code gesucht.
Ich werde mal testen und berichten.
