Intertechno ohne Pairing
Hi!
Ich habe vor mit einem CUL 433 meine Intertechno Funksteckdosen zu schalten. Jetzt habe ich welche, die hinter einem Schrank liegen und bereits gepaired sind.
Ist es möglich die Steckdosen ohne erneutes Pairing mit homegear zu betreiben? Kann ich die ID irgendwie auslesen (beim Druck auf die original FB)?
Danke und Gruß
Hi @s4ndst0rm,
klar geht das. Auf einen CUL die alternative culfw installieren, dann kannst du die Adressen der Fernbedienung mit Homegear sniffen.
homegear startet mit nanocul aber bei Knopfdruck auf der IT Fernbedienung erscheint nichts im log.
Muss ich noch etwas einstellen (Loglevel?) oder wie höre ich Kommandos mit?
Ich habe mit Minicom X07 gesendet und bei Knopfdruck auf der IT Fernbedienung kommt was an. Daher gehe ich mal davon aus, dass der nanoCUL geht…
Hallo @s4ndst0rm,
ich vermute mal mit “X21” siehst du aber nichts mehr? Hast du die a-culfw installiert mit der Standard-culfw geht kein Empfang?
Hi!
Habe die
V 1.21.00 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
drauf. Hatte auch schon die aktuelle -> Kein Unterschied
X21 gibt mir folgende Wert im minicom zurück, wenn ich auf der IT Fernbedienung wild rum drücke:
i56599599595A9656F3
i56599599595A9656F2
i56599599595A9556F5
i56599599595A9655F2
i56599599595A9555F2
i56599599595A9556F2
i56599599595A9656F3
i56599599595A9655F2
i56599599595A9555F3
i56599599595A9556F4
i56599599595A9559F5
i56599599595A9659F4
i56599599595A9656F2
i56599599595A9555F2
bei homegear tut sich im log garnix…
Hallo @s4ndst0rm,
sieht eigentlich gut aus. Muss ich bei mir am Wochenende mal testen.
Heyho!
Ich habe noch als addionalCommandos it420 und isr8 gesetzt. Jetzt geht es. Mir war nicht klar, dass ich das aktivieren muss.
Wie schnell kann man eigentlich die Befehle hintereinander senden? Kann ich zB 5 IT Steckdosen direkt ohne Verzögerung schalten?
Mir auch nicht :-P, komisch…
Du kannst die Befehle direkt hintereinander senden. Eine gewisse Verzögerung wirst du vermutlich merken, außer du definierst eine Gruppenadresse, welche alle Steckdosen gemeinsam schaltet.
