ich bin neu hier und beschäftige mich seit ca. zwei Wochen mit OpenHab und Homegear.
Ich bin dabei von Fhem auf OpenHab3 umzusteigen und bekomme meinen Intertechno Funkschalter nicht eingebunden und hoffe hier kann mich jemand unterstützen.
Einige Homematic-Komponenten habe ich bereits am laufen genauso wie Intertechno Funksteckdosen. Aber ich bekomme ums verrecken nicht meinen Funkschalter, ich glaube ein CMR-1000, eingebunden.
Ich habe zwei Wandtaster mit diesen Drehrädchen, eingestellt auf C 1. Ob ich nur die Adresse falsch umgerechnet habe oder ob es ein anderes Problem ist, kann ich leider nicht abschätzen.
Ich habe versucht mir das Log-File anzuschauen aber Zugriff verweigert.
Ich bin nun schon einen großen Schritt weiter gekommen.
Ich konnte den Schaltaktor nun einbinden und schalten.
Offen bleibt noch die Lichtschalter YWT-8500 zu pairen.
Folgende Adresse habe ich versucht:
Die Schalter stehen auf C1, also F000 und 0000, mit dem Festwert 0F wäre das 100000001 = 257
und ohne Festwert 1000000 = 64.
Ich habe beides Versucht, pc cul_it 0x33 257 und pc cul_it 0x33 64.
Beim ersten sagt mir Homegear das es schon ein Gerät mit dieser Adresse gibt. Den zweiten konnte ich anlegen. Leider reagiert OpenHab nicht darauf.
habe mich heute nochmal dran gesetzt und vieles probiert.
Um einfacher testen zu können habe ich mit einer IT Fernbedienung weiter probiert.
Gestellt habe ich sie auf B2. Zugriff auf das homegear.log habe ich nun auch.
Ich habe die Unterschiedlichsten Adressen versucht aber bei keiner scheint es zu funktionieren.
pc cul_it 0x33 0x88
pc cul_it 0x10 0x88
pc cul_it 0x30 0x88
pc cul_it 0x30 0x1077941286
pc cul_it 0x10 0x1077941290
pc cul_it 0x1F 0x1077941290
Ein Auszug aus dem Log:
03/07/21 09:13:09.241 RPC Server (Port 2001): Response binary: 42696E0100000087000001000000000100000101000000040000000741444452455353000000030000000A5642433034323630363300000009434F4E4E454354454400000002010000000744454641554C5400000002010000000B4445534352495054494F4E0000000300000021486F6D65676561722064656661756C7420426964436F5320696E74657266616365
03/07/21 09:13:09.503 Module Intertechno: Intertechno CUL “cul_it”: Debug: Raw packet received: i40401523
03/07/21 09:13:09.503 Module Intertechno: Intertechno CUL “cul_it”: Debug: Recognized Intertechno packet
03/07/21 09:13:09.503 Module Intertechno: Debug: Packet size is 6
03/07/21 09:13:09.504 03/07/21 09:13:09.503 Intertechno packet received from 00000000 (RSSI: -67 dBm):
03/07/21 09:13:09.504 03/07/21 09:13:09.503 Please use one of the following addresses for device creation (possible device types: 0x10 to 0x1F): 0x00000000 or 0x80000000
03/07/21 09:13:10.878 Module Intertechno: Intertechno CUL “cul_it”: Debug: Raw packet received: i40401424
03/07/21 09:13:10.878 Module Intertechno: Intertechno CUL “cul_it”: Debug: Recognized Intertechno packet
03/07/21 09:13:10.878 Module Intertechno: Debug: Packet size is 6
03/07/21 09:13:10.879 03/07/21 09:13:10.878 Intertechno packet received from 00000000 (RSSI: -67 dBm):
03/07/21 09:13:10.879 03/07/21 09:13:10.878 Please use one of the following addresses for device creation (possible device types: 0x10 to 0x1F): 0x00000000 or 0x80000000
03/07/21 09:13:12.440 UPnP Server: Debug: Discovery packet received from 239.255.255.250:1900
03/07/21 09:13:12.461 UPnP Server: Debug: Sleeping 257ms before sending response.
In anderen beiträgen steht hinter dem
… received from 00000000 (RSSI: -67 dBm):
noch ein FF bzw F0
Das habe ich bisher noch nicht bekommen.
Schlussendlich haben beim Sender in Homegear die Kanäle gefehlt. Die Empfänger benötigen das nicht.
Zusammengefasst:
Sender → Coderädchen B-2 → F000 F000 → F zu 1 = 10001000 = 88Hex
Anlegen mit: pc 0x30 0x88
Und dann in der Admin-UI die Kanäle anlegen.
Empfänger → Coderädchen B-2 → F000 F000 → + Festwert 0F → F zu 1 = 1000100001 = 136Hex
Anlegen mit: pc 1 136
Kanäle werden nicht benötigt.
