Moin,
im Moment habe ich das Problem, das ich keinerlei Adressen erhalte im Log.
Auch bei Devices, ich ich mit der errechneten Adresse einrichten und schalten kann.
Ausgabe im Log ist immer:
06/04/19 18:18:51.639 Module Intertechno: Intertechno CUL “CUL433”: Debug: Raw packet received: i11550E50
06/04/19 18:18:51.639 06/04/19 18:18:51.639 Intertechno packet received from 00000000 (RSSI: -74 dBm):
06/04/19 18:18:51.639 06/04/19 18:18:51.639 Please use one of the following addresses for device creation (possible device types: 0x10 to 0x1F): 0x00000000 or 0x80000000
Es unterscheidet sich nur das Raw Packet. Egal ob Funksteckdosen mit DIP, selbstlernend und/oder Orginal Intertechno.
Ich verwende einen nanoCUL in einem Homegear Docker.
das sieht so aus, als würde das Paket nicht verarbeitet werden. Ich habe gerade Debuginformationen hinzugefügt. Könntest du mit dem nächsten Nightly das Ganze einmal auf Loglevel 5 wiederholen?
ja mach ich, danke.
Ich habe es auch auf einem Pine64 mit Homegear (native, nicht docker) versucht.
Da hatte ich die gleichen Meldungen. Aber wenn man den Code kennt, funktioniert das schalten.
Sobald ich das mit nem neuen Nightly testen konnte, melde ich mich.
bei 2666 tut sich gar nichts. Debug Level 5 gibt mir keinerlei Infos, als wenn der CUL nichts empfangen würde. Auch in der Admin UI passiert beim sniffen gar nichts.
ja das ist die a-culfw. Ich bekomme auch iA66A6A555555565A50 rein.
Was mich allerdings wundert ist ja, das im vorherigen Nightly ja das Raw packet angezeigt wurde.
Wenn auch nicht die Adresse, und nun nichts mehr kommt.
