Installation Homegear auf Raspian Bullseye
Hallo Zusammen,
nachdem mein vor ca. 5 Jahren aufgesetztes Homegear System bisher ohne Unterbrechung problemlos funktioniert hat, möchte ich jetzt mein System neu aufsetzen weil ich zusätzliche Komponenten auf dem RPi installieren möchte.
Also das aktuelle Raspberry Image heruntergeladen und die Homegear Installation angeschmissen.
Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
root@raspberrypi:/home/pi# apt install homegear homegear-nodes-core homegear-management homegear-adminui homegear-ui
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
 homegear : Hängt ab von: libicu63 (>= 63.1-1~) ist aber nicht installierbar
            Hängt ab von: libreadline7 (>= 6.0) ist aber nicht installierbar
 python3-homegear : Hängt ab von: python3 (< 3.8) aber 3.9.2-3 soll installiert werden
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
kann mir hier jemand weiterhelfen?
Auch also root komme ich da nicht weiter
Ich möchte nicht das HomeGear Image nutzen.
Bei der Installation des Schlüssels und der Paketlisten gab es schon Warnungen:
root@raspberrypi:/home/pi# curl https://apt.homegear.eu/Release.key | apt-key add -
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 3125 100 3125 0 0 12966 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 13020
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
OK
root@raspberrypi:/home/pi# wget https://apt.homegear.eu/Release.key && apt-key add Release.key && rm Release.key
–2021-12-18 12:42:21-- https://apt.homegear.eu/Release.key
Auflösen des Hostnamens apt.homegear.eu (apt.homegear.eu)… 2a01:xxx:xx:xxx::xxx, 88.198.223.206
Verbindungsaufbau zu apt.homegear.eu (apt.homegear.eu)|2a01:xxx:xx:xxx::xxxx|:443 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
Länge: 3125 (3,1K) [application/pgp-keys]
Wird in »Release.key.1« gespeichert.
Release.key.1 100%[==========================================================>] 3,05K --.-KB/s in 0,001s
2021-12-18 12:42:21 (5,17 MB/s) - »Release.key.1« gespeichert [3125/3125]
OK
root@raspberrypi:/home/pi# echo ‘deb https://apt.homegear.eu/Debian/ buster/’ >> /etc/apt/sources.list.d/homegear.list
root@raspberrypi:/home/pi# apt update
OK:1 Index of /debian bullseye InRelease
OK:2 Index of /raspbian bullseye InRelease
Holen:3 https://apt.homegear.eu/Debian buster/ InRelease [2.473 B]
Holen:4 https://apt.homegear.eu/Debian buster/ Packages [123 kB]
Es wurden 126 kB in 3 s geholt (48,3 kB/s).
Alle Pakete sind aktuell.
Meine aktuelle Raspi Version:
PRETTY_NAME=“Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)”
NAME=“Raspbian GNU/Linux”
VERSION_ID=“11”
VERSION=“11 (bullseye)”
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
Hat jemand eine Idee was ich machen kann um Homegear auf dem neuesten Raspian zu installieren?
Vielen Dank,
Artur
Sorry, habe gerade gesehen das es im aktuellen Nightly funktioniert zu installieren.
Danke und Gruss,
Artur
