Hallo Zusammen,
ich scheitere an der Installation meines HM CFG LAN.
Ich habe mich dem aktuellen Raspian 8 Imgae bedient.
meine homematicbidcos.conf sieht wie folgt aus:
[code]___________________________________________________________________________
[General]
The BidCoS address of Homegear. It is recommended to change this to a random 3 byte hexadecimal
value starting with 0xFD (e. g. 0xFD43AB). Only change this, when no HomeMatic BidCoS devices
are paired to Homegear as existing pairings will not work anymore!
centralAddress = 0xFD0001
!!! IMPORTANT: It is highly recommended to change this key before pairing the first device.
incremented by 1
#currentRFKeyIndex = 1
When you change rfKey, put the old key here. To change the key Homegear needs to know the
old and the new one.
[HM-CFG-LAN]
id = myHMLAN
to new peers.
deviceType = hmcfglan
IP address of your HM-CFG-LAN
host = 192.168.0.62
port = 1000
lanKey = **************************************************
Default: responseDelay = 95
responseDelay = 60
[/code]
Wenn ich sudo homegear –r aufrufe und eingebe:
fs 0
pon
wird auch bestätigt, das paring on ist.
Aber das macht er auch, wenn ich eine falsche IP angebe
Also nix mit paring.
Die AES Kommunikation habe ich am HM CFG LAN deaktiviert.
Wo liegt mein Fehler?
Warum kommunizioert homegaer nicht mit meiem CFG LAN?
