Installation auf Raspberry Pi2
Hallo erstmal,
Ich komme irgendwie nicht weiter bei der Installation der fertigen Images. Beide wollen nicht gehen. Habe dann keinen Ordner mit Homegear im Verzeichnis /etc. OpenHAB ist da. :question: :question:
Hatte manuell schon mal Jessie installiert, Homegear drauf (ging) und OpenHAB. Seit einer neuen Installation lässt sich aber mein Dimmer nicht mehr pairen. Update auf 0.6 scheitert immer kläglich.
Gibt’s hier auch so ne Anleitung für Dummies?? :confused: :confused:
Bin echt am Verzweifeln.
Gruß Christian
Hallo Chris,
die Images muss ich die Tage mal überprüfen. Die sind so langsam wirklich updatebedürftig… Homegear 0.6 zu installieren ist relativ einfach:
Du brauchst die Pakete (von der Downloadseite):
[ul]
[li] libhomegear-base[/li]
[li] homegear[/li]
[li] Verwendete Familienmodule[/li][/ul]
Diese mit wget herunterladen, also zum Beispiel:
und anschließend nacheinander mit dpkg installieren, z. B.:
Zum Copy-&-Pasten die Befehle für Raspbian jessie ohne das Familienmodul für HomeMatic Wired:
rm -f homegear*.deb
rm -f libhomegear*.deb
wget http://homegear.eu/downloads/nightlies/libhomegear-base_current_raspbian_jessie_armhf.deb || exit 1
wget http://homegear.eu/downloads/nightlies/homegear_current_raspbian_jessie_armhf.deb || exit 1
wget http://homegear.eu/downloads/nightlies/homegear-homematicbidcos_current_raspbian_jessie_armhf.deb || exit 1
wget http://homegear.eu/downloads/nightlies/homegear-insteon_current_raspbian_jessie_armhf.deb || exit 1
wget http://homegear.eu/downloads/nightlies/homegear-max_current_raspbian_jessie_armhf.deb || exit 1
wget http://homegear.eu/downloads/nightlies/homegear-philipshue_current_raspbian_jessie_armhf.deb || exit 1
wget http://homegear.eu/downloads/nightlies/homegear-sonos_current_raspbian_jessie_armhf.deb || exit 1
dpkg -i libhomegear-base_current_raspbian_jessie_armhf.deb || exit 1
dpkg -i homegear_current_raspbian_jessie_armhf.deb || exit 1
dpkg -i homegear-homematicbidcos_current_raspbian_jessie_armhf.deb || exit 1
dpkg -i homegear-insteon_current_raspbian_jessie_armhf.deb || exit 1
dpkg -i homegear-max_current_raspbian_jessie_armhf.deb || exit 1
dpkg -i homegear-philipshue_current_raspbian_jessie_armhf.deb || exit 1
dpkg -i homegear-sonos_current_raspbian_jessie_armhf.deb || exit 1
Anschließend die Konfiguration anpassen. Die Datei physicalinterfaces.conf gibt es nicht mehr. Die Modulkonfiguration ist jetzt in /etc/homegear/families.
Vielen Dank.
Hab jetzt mittlerweile die 0.5 wieder zum Laufen gebracht und konnte auch den Dimmer wieder paaren. Anbindung an OpenHAB ging auch diesmal. Warum diesmal und nicht davor? -Keine Ahnung- alles eine neue Welt für einen Windowsbubi wie mich.
Aber der Weg ist das Ziel. Werde aber trotzdem auf 0.6 gehen und dann berichten.
