Installation Arch Linux ARM Problem mit enchant
mein Versuch homegear auf meinem RPi 3 mit Arch Linux ARM zu installieren scheiterte weil,
bei aur/php7-homegear 7.2.0-2 enchant nicht gefunden wurde, obwohl extra/enchant 2.2.3-1 installiert ist.
Nach manuellem downgrade auf enchant 1.x lies sich aur/php7-homegear compilieren und installieren, aber homegear nicht.
Nach abgrade auf enchant-2.x lief auch homegear durch.
Allerdings habe ich jetzt php7-homegear mit echant 1x gelinkt und homegear mit enchant 2.x, sind da Probleme zu erwarten?
Gibt es einen Trick beides mit der gleichen enchant version zu compilieren? Oder tritt das Problem nur bei mir auf?
Danke im Vorraus,
Michael
Wenn Enchant verwendet wird, sind da vermutlich Probleme zu erwarten. Falls Enchant nicht benötigt wird, würde ich PHP einfach ohne Enchant kompilieren. Homegear braucht dieses nicht.
Super, danke für die Antwort.
Wenn Homegear es nicht braucht, werde ich es raus nehmen, es ist standardmäßig im AUR-Paket eingeschaltet.
Ohne wird es einfacher.
Grüße,
Michael
