Installation 0.6
Guten Abend,
erst einmal vielen Dank an alle beteiligten dieses Projektes und für jede Hilfe im voraus. Was ihr hier auf die Beine stellt ist wirklich genial und hat mir schon viel Spaß beim Smarthome-basteln beschert.
Ich habe heute abend aus unterschiedlichen Gründen das Update auf 0.6 gewagt und stecke leider im Moment fest.
Nach der Installation per dpkg -i wird leider keine main.conf angelegt. Diese fehlt homegear beim starten. Ich finde nirgendwo eine “default” main.conf
Verstehe ich es richtig, dass die Hardware Einstellungen von Physicalinterfaces.conf in families/homematicbidcos.conf verschoben wurden? Auch hier wird leider keine Datei angelegt.
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
Grüße vom Bodensee,
Lukas
Ich sollte natürlich dazu sagen, dass ich unter Raspian Wheezy unterwegs bin und die Nightlies .deb verwende.
Version 0.5 aus dem fertigen Raspian Image hat gut funktioniert.
Hey Lukas,
da ist irgendetwas bei der Installation der Pakete schiefgelaufen. Gab es Fehlermeldungen? Im Zweifel kannst du das neue Raspbian-Image installieren, da ist inzwischen Homegear 0.6 drauf. Kopier dann deine Datenbank von der alten Installation auf die neue (liegt in /var/lib/homegear/db.sql) und passe die Konfiguration an.
Ja.
Danke für deine Antwort!
Gabe das Problem inzwischen mit apt-get purge gelöst. Dadurch, dass homegear 0.5 bereits vorinstalliert war, wurden bei der Neuinstallation die Konfigurationsdateien nicht mit kopiert.
Jetzt habe ich das Problem, dass Homegear 0.6.0-1192 nicht mit dem cc1101 zu funktionieren scheint.
Aber das wird ja schon hier viewtopic.php?f=14&t=476&start=10 besprochen.
Danke nochmal!
