Hallo zusammen, ich hoffe jemand kann mir helfen da ich neuling bin auf dem Gebiet und nicht mehr weiter weiß.
Ich möchte einen NanoCul mit Homegear zum laufen bringen um Homatic geräte später über OpenHab2 zu steuern. Der NanoCul ist mit der 1.67 geflasht und unter FHEM (davon wollte ich weg) arbeitete er auch.
Homegear kann ich mit sudo homegear -r Starten, Meine Conf sieht so aus:
[General]
moduleEnabled = true
The BidCoS address of Homegear. It is recommended to change this to a random 3 byte hexadecimal
value starting with 0xFD (e. g. 0xFD43AB). Only change this, when no HomeMatic BidCoS devices
are paired to Homegear as existing pairings will not work anymore!
centralAddress = 0xFD0001
incremented by 1
currentRfKeyIndex = 1
[CUL]
id = My-CUL
to new peers.
Options: cul, cc1100, coc, cunx, hmcfglan, hmlgw, hm-mod-rpi-pcb, homegeargateway
deviceType = cul
#device = /dev/ttyACM0___________________________________________________________________________
[General]
!!! IMPORTANT: It is highly recommended to change this key before pairing the first device.
To remove the key from your devices, you need to factory reset them using Homegear. The factory
reset on the device is not possible!!!
incremented by 1
When you change rfKey, put the old key here. To change the key Homegear needs to know the
old and the new one.
When set to “true” unsigned broadcast packets are processed by Homegear. This could enable an
attacker to make Homegear do things, you don’t want. That means, this option is a security
risk.
[CUL]
id = My-CUL
to new peers.
deviceType = cul
deviceType=/dey/ttyUSB0
responseDelay = 95
Ich benutze dann das tool zum Konfiguriern von Homegear, Der Pairingvorgang lässt sich starten aber es wird kein Gerät gefunden. Ich möchte z.b. einen Schlater Pairen…
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Danke für die Hilfe
Tim
