Homematic Wired LAN kann keine Geräte finden
ich bin neu hier. Hatte die Frage in Englisch gestellt, aber ich sehe dass hier auf Deutsch mehr los ist.
Ich versuche gerade, meinen Homematic Wired eQ3 über die LAN-Verbindung einzurichten. Ich lasse homegear in einem Docker-Container auf meinem Linux-Desktop laufen, um die Dinge zu testen.
Ich habe beim Erstellen des Docker-Containers die folgenden Ports zugewiesen:
8080:80 -p 8443:443 -p 2001:2001 -p 2002:2002 -p 2003:2003 -p 1000:1000 -p 43439:43439 -p 9292:9292 -p 6969:6969
Fehlen da noch welche?
Ich habe die homeatic wired family so konfiguriert:
[HomeMatic Wired RS485 LAN Gateway]
id = Homematic-Wired-Gateway
## Options: rs485, hmwlgw
deviceType = hmwlgw
## IP address of your HMW-LGW
host = 192.168.0.152
## First Port number your HMW-LGW listens on. Normally 1000.
port = 1000
## Put the security key printed on your HMW-LGW here
lanKey = T99=nCXXXX
## Should be "13" for serial modules, "20" for USB modules and "8" for HMW-LGW.
responseDelay = 8
Zur Info: ich habe ein Homematic HmIPW-DRAP Gerät als Gateway.
Erste Frage:
Ist der lanKey das Passwort, das auf dem Gerät steht, oder ist es die SGTIN?
Zweite Frage:
Ich kann bei der Suche keine Geräte finden. Ich habe die CLI gestartet und habe
families select 1
Family 1> search
Search completed successfully.
Family 1> peers list
Fehlermeldung in der Logdatei:
HomeMatic Wired: HMW-LGW "Homematic-Wired-Gateway": Warning: !!!Not!!! sending (Port 1000), because the init sequence is not completed: FDFFFFFFFF9C00000001035A05CC
Für jeden Hinweis wäre ich dankbar.
