Moin,
ich nutze Homegear 0.7.51-3497 mit aktiviertem MQTT und Homematic Anbindung mit einem C1101.
Ich habe u.a. HM-CC-RT-DN Thermostats angebunden.
Das veröffentlichen der States von Homegear funktioniert einwandfrei.
Allerdings habe ich ein Problem beim setzen der Temperatur.
Wenn ich die Temperatur vai API setze mittels:
curl -H “Content-Type: application/json” -X PUT -d ‘{“value”:10.5}’ http://localhost:2001/api/v1/variable/5/4/SET_TEMPERATURE
Dann sehe ich folgendes im Log:
RPC Server (Port 2001): Info: RPC Method called: setValue Parameters:
(Integer) 5
(Integer) 4
(String) SET_TEMPERATURE
(Float) 10.5
Und es wird auch ein entsprechendes MQTT Topic erzeugt.
Client null received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‘homegear/raspi3/jsonobj/5/4’, … (160 bytes))
{"ACTUAL_TEMPERATURE":20.4,"BATTERY_STATE":2.6,"BOOST_STATE":0,"CONTROL_MODE":0,"FAULT_REPORTING":0,"PARTY_START_TIME":0,"SET_TEMPERATURE":10.5,"VALVE_STATE":0}
Wenn ich die Temperatur allerdings via MQTT setzen möchte funktioniert es, wenn die Temperatur eine Ganzezahl ist.
Client null received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‘homegear/raspi3/set/5/4/SET_TEMPERATURE’, … (1 bytes))
7
(Integer) 5
(Integer) 4
(Integer) 7
Wenn ich aber z.b. 12.5 setzen möchte dann klappt das nicht, weil der Wert nicht als Float erkannt wird:
Client null received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, ‘homegear/raspi3/set/5/4/SET_TEMPERATURE’, … (4 bytes))
12.5
(Integer) 5
(Integer) 4
(String) 12.5
Das führt dann zu einem Fehler und die Temperatur wird auf den Minwert der Thermostats gesetzt.
Hat jemand eine Idee was ich anders machen muss bzw wo mein Denkfehler ist?
