Hallo, ich musste jetzt über die Osterfeiertage leider feststellen, das ein Homematic Rollladenaktor vom Typ HM-LC-Bl1PBU-FM (den ich zur Steuerung einer Markise verwende aber das sollte hier ja egal sein) in meinem Setup mit Homeassistant und Homegear nicht mehr richtig funktioniert - “nicht mehr” soll heißen, das dass Setup im letzten Jahr problemlos funktioniert hat.
Den “Winter” über habe ich mein Setup auf einen neuen Raspi 4 und nach Docker umgezogen.
Die eingesetzte Homegear Version ist die aktuell homegear/homegear:stable
Die eingesetzte Homeassistant Version ist ebenfall die stable
Der Raspi selbst läuft mit der aktuellen Version von Raspbian.
Ich habe ansonsten noch FS20 und Max+ (ebenfalls via Homegear) im Einsatz - funktioniert soweit fehlerfrei.
Via Homematic habe ich außerdem noch mehrere Sensoren am Start - hier werden die Messwerte der Sensoren korrekt übermittelt.
Als Funkschnittstellen kommen jeweils CUL’s von Busware zum Einsatz.
Ich habe den betroffenen Rolladenaktor auch schon unpaired, über den Hardwaretaster einen Werksreset durchgeführt und anschließend neu mit Homegear gekoppelt. Das hat soweit funktioniert, hat aber mein Problem nicht gelöst.
Sobald ich versuche aus Homeassistant den Aktor anzusteuern, bekomme ich im Homegear Log die folgenden Einträge:
04/13/20 13:53:04.908 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 4491 is calling RPC method: setValue (1) Parameters:
(String) OEQ1964975:1
(String) LEVEL
(Float) 0.9
04/13/20 13:53:04.911 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Sending (HM-CUL-1): 0C2DA0111ABCD1654FF80201B4
04/13/20 13:53:05.132 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Sending (HM-CUL-1): 0C2DA0111ABCD1654FF80201B4
04/13/20 13:53:05.180 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
04/13/20 13:53:05.332 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Sending (HM-CUL-1): 0C2DA0111ABCD1654FF80201B4
04/13/20 13:53:06.420 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Ignoring too small packet: ERR:CCA
04/13/20 13:53:07.915 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
04/13/20 13:53:07.915 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 23). Retrying...
04/13/20 13:53:07.932 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Ignoring too small packet: ERR:CCA
04/13/20 13:53:08.016 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Sending (HM-CUL-1): 0C2DA0111ABCD1654FF80201B4
04/13/20 13:53:08.236 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Sending (HM-CUL-1): 0C2DA0111ABCD1654FF80201B4
04/13/20 13:53:08.436 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Sending (HM-CUL-1): 0C2DA0111ABCD1654FF80201B4
04/13/20 13:53:09.444 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Ignoring too small packet: ERR:CCA
04/13/20 13:53:10.956 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Ignoring too small packet: ERR:CCA
04/13/20 13:53:11.020 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
04/13/20 13:53:11.020 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 23). Retrying...
04/13/20 13:53:11.120 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Sending (HM-CUL-1): 0C2DA0111ABCD1654FF80201B4
04/13/20 13:53:11.340 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Sending (HM-CUL-1): 0C2DA0111ABCD1654FF80201B4
04/13/20 13:53:11.540 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Sending (HM-CUL-1): 0C2DA0111ABCD1654FF80201B4
04/13/20 13:53:12.468 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Ignoring too small packet: ERR:CCA
04/13/20 13:53:13.980 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Ignoring too small packet: ERR:CCA
04/13/20 13:53:14.126 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
04/13/20 13:53:14.126 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 23). Retrying...
04/13/20 13:53:14.226 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Sending (HM-CUL-1): 0C2DA0111ABCD1654FF80201B4
04/13/20 13:53:14.446 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Sending (HM-CUL-1): 0C2DA0111ABCD1654FF80201B4
04/13/20 13:53:14.646 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Sending (HM-CUL-1): 0C2DA0111ABCD1654FF80201B4
04/13/20 13:53:15.492 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Ignoring too small packet: ERR:CCA
04/13/20 13:53:17.004 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Ignoring too small packet: ERR:CCA
04/13/20 13:53:17.232 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
04/13/20 13:53:17.232 Info: Peer 23 is unreachable.
04/13/20 13:53:18.516 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Ignoring too small packet: ERR:CCA
04/13/20 13:53:18.585 Info: Peer 23 is reachable again.
04/13/20 13:53:20.028 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Ignoring too small packet: ERR:CCA
04/13/20 13:53:21.540 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Ignoring too small packet: ERR:CCA
04/13/20 13:53:23.052 Module HomeMatic BidCoS: CUL "HM-CUL-1": Info: Ignoring too small packet: ERR:CCA
Was übersehe ich? Was könnte ich noch probieren?
