Homematic IP verbindet nicht
Hi an alle,
ich bin mal wieder ein neuer Nutzer, der zu doof ist, einen nano CUL USB Stick zum laufen zu bringen.
Wer kann mir weiter helfen? Googlen und Forum durchlesen bringt mich nicht mehr weiter.
Meine homematicbidcos.conf:
__________________________________________________________________________
########## General Settings  ##########
[General]
moduleEnabled = true
centralAddress = 0xFDC0FE
## It must only consist of the characters A to F and the numbers 0 to 9 as it is hexadecimal.
## incremented by 1
currentRfKeyIndex = 1
## old and the new one.
## risk.
processBroadcastWithAesEnabled = true
[CUL]
id = USB-CUL
## to new peers.
deviceType = cul
device = /dev/ttyUSB0
responseDelay = 95
Ich kann mich als root user auf dem Raspberry Pi 4 mit raspbian minimal durch “homegear -r” “verbinden”.
dl 10
fs 0
pon
ls
liefert auch nach öfteren Versuchen eine leere Liste. Ich versuche ein Homematic WTH-2 zu verbinden. Das Geräte habe ich gelötet und noch nicht gepaired bekommen. Auch Werkseinstellungen herstellen hilft nicht zum Erfolg.
Der Log vom Pairing:
01/08/21 07:17:24.094 IPC Server: Info: Client 1 successfully registered RPC method “cliOutput” (this > method is registered by 1 client(s)).
01/08/21 07:17:24.095 IPC Server: Info: Client 1 successfully registered RPC method “cliOutput-1” (this method is registered by 1 client(s)).
01/08/21 07:17:25.737 IPC Server: Response:
(String) Debug level set to 10.
01/08/21 07:17:28.928 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: familyExists Parameters:
(Integer64) 0
01/08/21 07:17:28.928 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
01/08/21 07:17:32.447 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: cliFamilyCommand
(Integer64) 0
(String) pon
01/08/21 07:17:32.447 IPC Server: Debug: CLI client 1 is executing family command: pon
01/08/21 07:17:32.448 IPC Server: Response:
(String) Pairing mode enabled for 60 seconds.
01/08/21 07:17:39.429 Module HomeMatic BidCoS: Info: 01/08/21 07:17:39.429 Packet received (USB-CUL, RSSI: -73 dBm): 2001008F1C3848F0000140542CDB9C8A75F52A0001000001290206000300030702
01/08/21 07:17:44.384 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: cliFamilyCommand
(Integer64) 0
(String) ls
01/08/21 07:17:44.384 IPC Server: Debug: CLI client 1 is executing family command: ls
01/08/21 07:17:44.385 IPC Server: Response:
(String) No peers are paired to this central.
01/08/21 07:17:57.888 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: cliFamilyCommand
(Integer64) 0
(String) ls
01/08/21 07:17:57.888 IPC Server: Debug: CLI client 1 is executing family command: ls
01/08/21 07:17:57.889 IPC Server: Response:
01/08/21 07:18:05.792 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: cliFamilyCommand
(Integer64) 0
(String) pof
01/08/21 07:18:05.793 IPC Server: Debug: CLI client 1 is executing family command: pof
01/08/21 07:18:05.960 IPC Server: Response:
(String) Pairing mode disabled.
01/08/21 07:18:07.704 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: cliFamilyCommand
(Integer64) 0
(String) ls
01/08/21 07:18:07.704 IPC Server: Debug: CLI client 1 is executing family command: ls
01/08/21 07:18:07.704 IPC Server: Response:
01/08/21 07:18:09.608 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: cliFamilyCommand
(Integer64) 0
(String) pon
01/08/21 07:18:09.608 IPC Server: Debug: CLI client 1 is executing family command: pon
01/08/21 07:18:09.609 IPC Server: Response:
01/08/21 07:18:16.064 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
01/08/21 07:18:20.705 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
01/08/21 07:18:20.705 IPC Server: Response:
Es scheint also eine Kommunikation möglich zu sein (Es wird mindestens etwas empfangen).
Die Geräte sind bei den Versuchen zwischen 20 cm und 1 Meter auseinander gewesen.
Sehr interessant ist, dass ich mit “minicom -b 38400 -D /dev/ttyUSB0” und einer Eingabe “V” kein Feedback erhalte.
Baudrate habe ich vom Modul beigelegten Zettel entnommen. Da wird auch behauptet, dass culfw V1.67 nanoCUL868 installiert ist.
Bei der Verbindung mit minicom leuchtet nur die Power LED des Arduino. Ist homegear am laufen, leuchtet LED4; TX und RX Led bleiben aus.
Wer kann mir weiter helfen. Ich frustriere.
Schon jetzt vielen Dank fĂĽr das Erschaffen von Homegear, das Forum und den hier geleisteten Support.
Danke,
Fabian
Das liegt ganz einfach daran, dass HomematicIP kein BidCos ist und demzufolge nicht direkt mit Homegear funktioniert.
Da musst du dann ĂĽber eine CCU gehen. Ich glaube auch, dass HmIP nur mit mit speziellen Funkmodulen von eq-3 geht.
Hey,
habe homeatic ip bei mir am laufen brauchst aber einen 2. Raspberry oder ähnliches der die ccu simuliert.
Raspberrymatic kannst dir mal anschauen. Dazu hab ich einen usb Stick von elv3 und dann lief es auch schon.
GruĂź
Felix
auch mit Raspberrymatic wird es meines (aktuellen) Wissens nach aber auch nicht mit einem CUL funktionieren, man braucht (wie auch @job schon richtig angemerkt hat) den Funkchip von eQ-3.
Ich mag die Firma immer mehr. Dieses “IP” eigenständig, als auch als Anhang ist einfach irritierend.
Danke fĂĽr eure schnelle Hilfe. Dann installier ich mir mal oCCU oder CCU2 auf dem Raspbi und lass das mit dem HM-MOD-RPI-PCB laufen. In der Hoffnung, dass ich da was zum laufen bekomme. Homegear kann dann lediglich mit der CCU eine VErbindung aufbauen. Sehe ich das richtig?
Vll. wäre für Idioten wie mich ein fetter Hinweis in den docs toll, der explizit ansagt, dass kein Homematic IP unterstützt werden kann.
Hi @fabian727,
Homegear kann (derzeit) nur ueber den “Umweg” einer CCU (oder Derivat) Homematic IP Geraete steuern, das ist korrekt. Liegt einfach daran, dass das Protokoll nicht oeffentlich zugaenglich ist.
Von der “originalen” oCCU auf Github solltest du die Finger lassen … damit ist Frust vorprogrammiert. Nimm lieber Raspberrymatic, das funktioniert.
