Hallo, nach 2 erfolglosen Stunden selbst ausprobieren hoffe ich, dass mir hier jmd weiterhelfen kann.
Ich möchte meinen Dimmer über die xmlRPC umprogrammieren.
Folgendes habe ich gemacht:
Über die Konsole mir die Config des Geräts geholt, einmal den gesuchten Wert über das Homematic Tool geändert und die erneut die Config geholt und verglichen. Folgende 2 Werte muss ich ändern, den Rest habe ich herausgekürzt:
LINK
Channel: 1
Address: 0x54fbcc
Remote channel: 2
[SHORT_ON_LEVEL]: 3c
[LONG_ON_LEVEL]: 3c
Dann wollte ich mit putParamset() die Umprogrammierung vornehmen
sudo homegear -e rc '$hg->putParamset(<Geräte ID, bei mir 31>, 1, <hier bin ich mir nicht sicher, hab einiges probiert>, 2, Array("SHORT_ON_LEVEL" => 0x64, "LONG_ON_LEVEL" => 0x64));'
für den Wert 0x64 habe ich auch diverse andere probiert, auch Schreibweisen ohne 0x, Floats etc.
Ich bekomme folgenden Logeintrag:
11/10/17 06:54:22.926 Info: CLI connection accepted. Client number: 57392
11/10/17 06:54:22.945 Script Engine Server: Info: Starting script "/var/lib/homegear/scripts/inline.php" with id 79.
11/10/17 06:54:23.165 Info: Script with id 79 finished with exit code 255
11/10/17 06:54:23.193 Info: Connection to CLI client number 57392 closed.
Ich bin mir sicher dass putParamset() die richtige Funktion ist, da der Homegearlog die Fkt. auch anzeigt, wenn ich den Wert über das Homematic Konfig Tool ändere.
Dürfte hoffentlich nur ne Kleinigkeit sein, die noch fehlt. Bekomme es aber einfach nicht hin.
Danke
