ich habe heute meine Homegear-Installation aktualisiert. Bis dahin funktionierte noch alles ohne Probleme. Nachdem das DockerImage aktualisiert wurde, funktioniert leider Homegear nicht mehr.
Beim Start des Container werden zig Fehler angezeigt. Ein Downgrade auf die vorherige DockerImage-Version ist nicht möglich, da alle Container-Versionen auf DockerHub aktualisiert wurden.
Nach einiger Zeit ist dann auch das /var/lib/homegear Verzeichnis gelöscht…
(zum Glück gibt es Backups!)
Hat jemand einen Rat was ich tun kann?
Hier meine Docker-Compose-File:
homegear:
container_name: homegear
image: homegear/homegear:latest
restart: unless-stopped
cpu_percent: 25
mem_limit: 512M
privileged: false
ports:
- 2001:2001/tcp
- 2002:2002/tcp
- 2003:2003/tcp
environment:
- TZ=Europe/Berlin
volumes:
- /volume1/docker/homegear/lib:/var/lib/homegear
- /volume1/docker/homegear/etc:/etc/homegear:ro
networks:
- home
tmpfs:
- /tmp:rw,size=100m
- /var/log:rw,size=10m
- /var/run
Hier die Fehlermeldungen:
cp: target ‘/var/lib/homegear/node-blue/nodes/’ is not a directory
Could not copy nodes to “homegear.data/node-blue/nodes”. Please check the permissions on this directory and make sure it is writeable.
cp: cannot stat ‘/var/lib/homegear.data/node-blue/node-red’: No such file or directory
Could not copy nodes to “homegear.data/node-blue/node-red”. Please check the permissions on this directory and make sure it is writeable.
rm: cannot remove ‘/var/lib/homegear/’: Device or resource busy
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_4dis.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_ao.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_ash550.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_bl.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_bl_644.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_bl_conf_644.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_bl_conf_644_e_v2_0.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_bl_conf_644_e_v2_1.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_bl_le_v2_3.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_cc_rt_dn.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_cc_rt_dn_bom.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_cc_tc.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_cc_tc_le_v1_9.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_cc_vd.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_cf.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_cfm.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_cfm_tw.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_cm.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_d.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_d_le_v1_7.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_d_le_v1_9.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_ddc.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_dim_1l_644.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_dim_1l_644_le_v2_4.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_dim_1pwm_644.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_dim_1pwm_644_le_v2_4.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_644.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_644_le_v2_4.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_dr.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_fm_lf.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_dim_1tconf_644.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_dim_1tconf_644_le_v2_4.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_dim_2l_644.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_dim_2l_644_le_v2_4.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_dim_2pwm.xml’: Read-only file system
chown: changing ownership of ‘/etc/homegear/devices/0/rf_dim_2t_644.xml’: Read-only file system
chmod: changing permissions of ‘/etc/homegear/devices/7’: Read-only file system
chmod: changing permissions of ‘/etc/homegear/devices/8’: Read-only file system
chmod: changing permissions of ‘/etc/homegear/devices/9’: Read-only file system
chmod: changing permissions of ‘/etc/homegear/families’: Read-only file system
find: ‘/var/lib/homegear/scripts’: No such file or directory
shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory
Could not get working directory.
cat: /var/run/homegear/homegear.pid: No such file or directory
cat: /var/run/homegear/homegear-management.pid: No such file or directory
kill: usage: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec … or kill -l [sigspec]
cat: /var/run/homegear/homegear-webssh.pid: No such file or directory
cat: /var/run/homegear/homegear-influxdb.pid: No such file or directory
/start.sh: line 9: wait: `’: not a pid or valid job spec
