Hallo Sathya,
danke für die schnelle Fehlerbehebung!
ich freue mich, etwas zum Projekt beitragen zu können.
Liebe Grüße
Hallo Sathya,
Liebe Grüße
[quote=“sathya”]Jupp, ist der Fall. Ist ja doof… Ich muss da mal mit Gerhard reden
. Als temporäre Lösung mach ich die Änderung mal ganz schnell wieder rückgängig… In ungefähr 7 Stunden gibt’s ein neues Debian-Paket für den Raspberry Pi
Sorry
. Aber gut, dass es dir aufgefallen ist…
Liebe Grüße
Sathya[/quote]
Hallo Sathya,
ich habe gearde die Änderungen ausprobiert und es funktioniert nun viel besser!
Im Durchschnitt dauert es vom Schalten bis zum Anzeigen in der GUI ca 3 Sekunden.
Danke viel mals!
Liebe Grüße Paundl
Super! Der Schalter braucht nach manuellem betätigen auch ein paar Sekunden, bis er das Paket überhaupt sendet. Von daher hört sich jetzt alles korrekt an
. Puh. Nochmal danke. Ich habe übrigens Gerhard geschrieben, er wird die Änderung in OpenHAB einbauen
Liebe Grüße
Ja jetzt verstehe ich auch, warum nach einem Update meine Temperaturen nicht mehr eingelesen worden sind
und jetzt geht es wieder
danke
Thomas
Hi Sathya,
Gibt es dazu was neues? Es wäre schon cool, wenn Homegear nicht für jede Info/Update Richtung OpenHAB ne komplett neue Verbindung aufbauen müsste…
Gruß,
Chris
Hallo Chris,
nicht von Gerhard. Ich habe aber mal ein GitHub-Issue dazu angelegt [1] und werde das die nächsten Wochen mal selbst in das Binding einbauen.
Liebe Grüße
Nachtrag:
Mein Post war nicht eindeutig. Gerhard hatte nicht geplant, das in OpenHAB 1 zu implementieren sondern erst in OpenHAB 2. Bis zum Release von OpenHAB 2 wird es aber wohl noch etwas dauern.
Hallo Zusammen. Ich hänge mich mal hier mit an den Thread dran da ich das gleiche Problem habe wie der Threadersteller.
Ich bin die Tips schon durchgegangen erhalte aber keine Lösung hierzu.
Meine Konfiguration sieht wie folgt aus:
[code]############################### Homematic Binding #####################################
homematic:host=192.168.0.9
homematic:host.timeout=60
homematic:callback.host=192.168.0.9[/code]
Leerzeichen sind keine vorhanden.
Definition sieht wie folgt aus:
Fehlermeldung:
Can't find DatapointConfig[address=MEQ1534925,channel=0,parameter=LAST_PACKET_RECEIVED], value is not published to openHAB!
Es wirkt sich zwar nicht auf die Funktion aus aber müllt dennoch die Log mächtig zu und macht das debuggen unübersichtlich. Übersehe ich noch einen Fehler?
Mfg
Das sieht für mich so aus, als wenn openHAB den Datenpunkt nicht kennt. Hast Du openhab mal neugestartet? Tritt dann der Fehler noch auf? Alternativ kannst Du dir in OpenHAB eine Button einbauen, der die Datenpunkte neu lädt.
Item:
Switch SwVt_ReloadDatapoints "HM Daten laden" <control_on_off> (gSystem) {homematic="action=RELOAD_DATAPOINTS", autoupdate="false"}
und die passende Sitemap:
Frame label="Systeminitialisierung" {
Switch item=SwVt_ReloadDatapoints label="HM Daten laden" icon="control_on_off" mappings=[ON="Reload"]
Thomas
Hallo Thomas,
also ein Openhab reset habe ich jetzt mehrmals durchgeführt ohne Erfolg.
Habe mal ein Modul ausgetauscht die Peers liste reseted und neu angelernt.
Alle Module wurden sauber erkannt.
Auch den Tip mit dem Button habe ich mal ausprobiert ohne positivem Ergebnis. Im Log erscheint beim betätigen des Buttons nicht einmal eine Meldung. Sollte da eine positive Bestätigung erfolgen?
Irgendwo ist der Wurm drin. ![]()
ich kann dieses Problem bei mir bestätigen (openhab 1.8.3~SNAPSHOT).
Mit der aktuellen Version vom 10.05. werden ohne Unterbrechung die Fehler
[WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can’t find DatapointConfig[address=xxxx,channel=0,parameter=LAST_PACKET_RECEIVED], value is not published to openHAB!
geloggt.
Der Vorschlag von Thomas mit dem Reload-Button hilft bei mir leider auch nicht.
Mit einer älteren Version (habe noch eine Sicherung vom 15.02.) kommen diese Meldungen (LAST_PACKET_RECEIVED) nicht.
Ralf
LAST_PACKET_RECEIVED ist erst relativ aktuell hinzugekommen, daher ist das Problem vorher nicht aufgetreten. Ich bin gerade im Urlaub, sobald ich aber wieder zurück bin, denke ich mir eine Lösung aus
Ist in 0.6.0-1325 gefixt
Es läuft läuft.
Vielen Dank.
Bei mir auch, Danke schön.
Gruß Ralf
Hallo
Ich hab auch grad versucht Homematic auf meinem Openhab ( läuft alles auf raspberry) zu verbinden.
Ich komm leider mit dem Lankey bzw. rfkey für die phyicalinterfaces.conv zusammen.
Da steht weder an CCU2 noch sonst irgendwo etwas.
Nach kurzer Durchsicht in dem Forum komm ich aber anscheinend nicht darum herum.
Kan nmir jemand helfen ?
danke im voraus
Stefan
Hier die Fehlermeldung (Die Seriennummer vom CCU2 hab ich rausgenommen
pi@homegearpi:/$ sudo tail -n 4 /var/log/homegear/homegear.err
09/12/16 19:20:53.185 Critical: At least one of the physical devices could not be opened… Exiting…
09/13/16 07:14:29.832 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “MEQXXXXXXX”: Error: No RF AES key specified in physicalinterfaces.conf on your HM-CFG-LAN for communication with your BidCoS devices.
09/13/16 07:14:32.591 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “MEQXXXXXX”: Error: Cannot start listening , because rfKey is not specified.
09/13/16 07:14:32.592 Critical: At least one of the physical devices could not be opened… Exiting…
Ich kann dir da leider nicht helfen, aber wenn ich das richtig verstehe könntest du die CCU direkt an openHAB koppeln, da muss nicht homegear dazwischen, da homegear ja quais eine ccu ist. Ob die CCU2 nur als Sende modul fungieren kann weiss ich leider nicht, da ich keine habe.
Gedulde dich ein weilchen, da es gerade Urlaubsezeit ist.
Thomas
Danke für den Tipp. Da muss ich mich erst mal schlau machen. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass ich homegear auf alle Fälle brauche.
Homegear ersetzt die CCU. Aktuell lässt sich Homegear nicht mit einer CCU verbinden (naja, das ist nur die halbe Wahrheit…).
