Homegear und lgw
hallo. ich bin relativ neu hier.
ich bin gerade dabei meine ganze home system von Fhem auf Home assistant zu portieren
ich hab ein paar homematic devices die ich mit ein HM-lgw-o-tw-w-eu betreibe mit Fhem.
hier ist der lanfw auf 1.1.5 aber laut Fhem ist der firmware noch auf 1.0.6.
alles funktioniert aber wunderbar in fhem - ich kann der gw sehen und kontaktieren und kommands abgeben an meine jalousien…
ich hab homegear installiert. es scheint alles ok zu sein - allerdings krieg ich immer ein fehler mit timeout
ich hab Fhem noch am laufen - kann das ein problem sein?.. ich will nur testen ob ich ueberhaupt die sachen sehen kann…
centraladdress ist noch konfigeriert auf default - aehnlich zu RF/AES key
id = My-HM-LGW
## to new peers.
deviceType = hmlgw
## IP address of your HM-LGW
host = 192.168.0.92
port = 2000
portKeepAlive = 2001
lanKey = <mysecretlankey>
fehler:
12/07/17 16:19:54.818 HM-LGW "My-HM-LGW": Connecting to HM-LGW with hostname 192.168.0.92 on port 2000...
12/07/17 16:19:54.818 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
12/07/17 16:19:54.818 All physical interfaces are connected now.
12/07/17 16:19:54.818 Starting UPnP server...
12/07/17 16:19:54.819 Info: UPnP server: Binding to address: 192.168.0.68
12/07/17 16:19:54.819 UPnP Server: Info: Started listening.
12/07/17 16:19:55.818 Debug: Calling getFileDescriptor...
12/07/17 16:19:55.819 Debug: Connecting to host 192.168.0.92 on port 2001...
12/07/17 16:19:55.819 Debug: Calling getFileDescriptor...
12/07/17 16:19:55.819 Debug: Connecting to host 192.168.0.92 on port 2000...
12/07/17 16:19:58.824 HM-LGW "My-HM-LGW": Error in file PhysicalInterfaces/HM-LGW.cpp line 1901 in function void BidCoS::HM_LGW::listen(): Connecting to server 192.168.0.92 on port 2000 timed out.
12/07/17 16:19:58.824 HM-LGW "My-HM-LGW": Error in file PhysicalInterfaces/HM-LGW.cpp line 2004 in function void BidCoS::HM_LGW::listenKeepAlive(): Connecting to server 192.168.0.92 on port 2001 timed out.
12/07/17 16:19:59.824 HM-LGW "My-HM-LGW": Warning: Connection closed. Trying to reconnect...
ok…
so its a classical ID 10 T problem … ich hab Fhem gestoppt… dann hat es geklappt… auf jeden fall kein problem mehr mit timeouts.
die frage ist … ich muss vermutlich alles neu anlernen oder? das heisst ich muss erst oder ich soll erst in Fhem die ganze homematic switches alle wegmachen und dann neu anlernen mit homegear?
frage vorne Weg - ist diese “centralAddress = 0xFD0001” dieselber wie der “homeID” das man in Fhem hat?
hat jemandem hier schon diese weg gemacht … ich stelle mir etwas wie folgt vor
  1. unlearn alles in Fhem (quasi mein switches sind in original zustand)
  2. fhem stoppen
  3. homegear starten und switches neu anlernen.
Benutz das nächste mal bitte die Formatierungsfunktionen des Forums. Danke :slight_smile:
@pmayer
sorry … I didnt think :(. Next time i will be better.
Genau so sollte es klappen! Ob die Zentralenadresse gleich der homeID ist, weiß ich nicht. Wenn die homeID 3 Byte hat oder eine Dezimalzahl ist, sollte aber beides das gleiche sein.
