Homegear und Http Ports
Hallo!
Ich habe gerade ein neues System mit Homegear und Openhab aufgesetzt, das ReGaHss Skript habe ich auch ausgefürht, obwohl ich auch XML-RPC eigentlich auch verzichten könnte.
Nun würde ich gern noch lighttpd (Port 80) nutzen um mehrere openhab Sitemaps gleichzeitig, nebeneinander in einer kleinen Webseite anzeigen zu lassen, aber wenn ich die IP im Browser eingebe kommt nur eine Fehlermeldung der Homematic Web-UI: “Die HomeMatic CCU ist noch nicht bereit”.
Leider finde ich nicht heraus, welcher service hierfür verantwortlich ist, ReGaHss und HMServer habe ich versucht zu beenden.
Über Tipps wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
Charly
Hallo Charly,
dafür ist lighttpd direkt verantwortlich. Wenn du die Konfiguration entsprechend anpasst, müsste es funktionieren. Alternativ kannst du Homegear als Webserver verwenden (allerdings im Moment noch nicht auf Port 80). Dazu kannst du deine Dateien in /var/lib/homegear/www/rpc kopieren und über Port 2001 ansprechen.
Hallo Sathya,
herzlichen Dank für die Infos!
