Homegear und HM-MOD-RPi-PCB
ich bin neu und sehr unerfahren mit Linux und Raspberry Pi Projekten.
Ich habe mir das HM-MOD-RPI-PCB und einen Raspberry Pi 3 zugelegt. Dann habe ich mir openhabian installiert. Ich habe die Anleitung befolgt und geschafft im Webbrowser über die IP-Adresse des RPi3 und Port 8080 auf das Frontend von openhab2 zuzugreifen. Über Port 2001 kann ich auch auf eine Website von Homegear zugreifen und bekomme direkt auch den Hinweis:
No devices known to Homegear yet.
Da es sich um einen Pi3 handelt habe ich die /boot/config.txt und /boot/cmdline.txt entsprechend bearbeitet. Für die Homegear-config habe ich die Datei Homematicbidcos.conf ebenfalls entsprechend der Anleitung bearbeitet.
Über das Web-interface von openhab2 kann ich beim scannen kein Gerät finden. Also habe ich versucht mit der Anleitung ein Gerät hinzuzufügen:
https://www.homegear.eu/index.php/Pairing_HomeMatic_BidCoS_Devices
Schon bei “family select 0” gab es Probleme. Ich habe dann versucht über mls mir die Module anzeigen zu lassen und über mld das homematicbidcos.so manuell zu laden. Auch hier war ich nicht erfolgreich, jedoch jetzt mal der Hinweis in den Logs nachzuschauen.
Hier nun die homegear.err:
02/05/17 17:04:15.259 Warning: Requested URL not found: favicon.ico
02/05/17 17:04:24.534 RPC Server (Port 2002): Warning: TLS handshake has failed: An unexpected TLS packet was received.
02/05/17 17:04:24.627 RPC Server (Port 2002): Warning: TLS handshake has failed: An unexpected TLS packet was received.
02/05/17 17:04:26.205 RPC Server (Port 2003): Warning: TLS handshake has failed: An unexpected TLS packet was received.
02/05/17 17:04:27.011 RPC Server (Port 2002): Warning: TLS handshake has failed: An unexpected TLS packet was received.
02/05/17 17:09:29.214 Script Engine Server: Critical: Client process with pid 8544 was killed with signal 15.
02/05/17 19:02:45.153 Script Engine Server: Critical: Client process with pid 1978 was killed with signal 15.
02/05/17 19:02:46.149 Script Engine Server: Error: No response received to RPC request. Method: shutdown
02/05/17 19:04:41.730 RPC Server (Port 2001): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1682 in function void Rpc::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found.
02/05/17 19:04:41.791 RPC Server (Port 2002): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1682 in function void Rpc::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found.
02/05/17 19:04:41.825 RPC Server (Port 2003): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1682 in function void Rpc::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found.
02/05/17 19:04:41.828 UPnP Server: Error in file UPnP/UPnP.cpp line 189 in function void UPnP::getAddress(): No IP address could be found.
02/05/17 19:04:41.828 UPnP Server: Error: Could not get IP address.
02/05/17 19:04:41.828 Warning: Not starting server, because no suitable RPC server for serving the XML description is available (Necessary settings: No SSL, no auth, webserver enab$
02/12/17 09:18:07.884 RPC Server (Port 2001): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1682 in function void Rpc::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found.
02/12/17 09:18:07.955 RPC Server (Port 2002): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1682 in function void Rpc::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found.
02/12/17 09:18:07.994 RPC Server (Port 2003): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1682 in function void Rpc::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found.
02/12/17 09:18:07.995 UPnP Server: Error in file UPnP/UPnP.cpp line 189 in function void UPnP::getAddress(): No IP address could be found.
02/12/17 09:18:07.996 UPnP Server: Error: Could not get IP address.
02/12/17 09:18:07.996 Warning: Not starting server, because no suitable RPC server for serving the XML description is available (Necessary settings: No SSL, no auth, webserver enab$
02/12/17 14:05:32.194 Warning: Requested URL not found: favicon.ico
02/12/17 16:11:06.151 RPC Server (Port 2002): Warning: TLS handshake has failed: An unexpected TLS packet was received.
02/12/17 16:11:06.159 RPC Server (Port 2002): Warning: TLS handshake has failed: An unexpected TLS packet was received.
02/12/17 16:11:06.167 RPC Server (Port 2002): Warning: TLS handshake has failed: An unexpected TLS packet was received.
02/12/17 16:11:10.928 RPC Server (Port 2003): Warning: TLS handshake has failed: An unexpected TLS packet was received.
02/12/17 16:11:11.203 RPC Server (Port 2003): Warning: TLS handshake has failed: An unexpected TLS packet was received.
02/12/17 16:11:11.295 RPC Server (Port 2003): Warning: TLS handshake has failed: An unexpected TLS packet was received.
02/14/17 22:03:30.232 Script Engine Server: Critical: Client process with pid 2699 was killed with signal 15.
02/14/17 22:05:05.833 RPC Server (Port 2001): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1682 in function void Rpc::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found.
02/14/17 22:05:05.904 RPC Server (Port 2002): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1682 in function void Rpc::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found.
02/14/17 22:05:05.936 RPC Server (Port 2003): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1682 in function void Rpc::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found.
02/14/17 22:05:05.936 UPnP Server: Error in file UPnP/UPnP.cpp line 189 in function void UPnP::getAddress(): No IP address could be found.
02/14/17 22:05:05.936 UPnP Server: Error: Could not get IP address.
02/14/17 22:05:05.936 Warning: Not starting server, because no suitable RPC server for serving the XML description is available (Necessary settings: No SSL, no auth, webserver enab$
02/15/17 19:18:08.866 RPC Server (Port 2001): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1682 in function void Rpc::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found.
02/15/17 19:18:08.926 RPC Server (Port 2002): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1682 in function void Rpc::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found.
02/15/17 19:18:08.969 RPC Server (Port 2003): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1682 in function void Rpc::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found.
02/15/17 19:18:08.972 UPnP Server: Error in file UPnP/UPnP.cpp line 189 in function void UPnP::getAddress(): No IP address could be found.
02/15/17 19:18:08.972 UPnP Server: Error: Could not get IP address.
02/15/17 19:18:08.972 Warning: Not starting server, because no suitable RPC server for serving the XML description is available (Necessary settings: No SSL, no auth, webserver enab$
02/15/17 20:27:05.452 RPC Server (Port 2001): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1682 in function void Rpc::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found.
02/15/17 20:27:05.533 RPC Server (Port 2002): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1682 in function void Rpc::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found.
02/15/17 20:27:05.561 RPC Server (Port 2003): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1682 in function void Rpc::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found.
02/15/17 20:27:05.565 UPnP Server: Error in file UPnP/UPnP.cpp line 189 in function void UPnP::getAddress(): No IP address could be found.
02/15/17 20:27:05.565 UPnP Server: Error: Could not get IP address.
02/15/17 20:27:05.565 Warning: Not starting server, because no suitable RPC server for serving the XML description is available (Necessary settings: No SSL, no auth, webserver enab$
02/19/17 09:44:04.019 Warning: Requested URL not found: favicon.ico
und die homegear.log (wobei ich nur die Logzeilen seit dem letzten Start berücksichtigt habe):
02/17/17 22:17:45.437 Starting Homegear…
02/17/17 22:17:45.438 Homegear version 0.6.14-874
02/17/17 22:17:45.438 Git commit SHA of libhomegear-base: -
02/17/17 22:17:45.439 Git branch of libhomegear-base: -
02/17/17 22:17:45.439 Git commit SHA of Homegear: -
02/17/17 22:17:45.439 Git branch of Homegear: -
02/17/17 22:17:45.440 Info: Setting allowed core file size to “4294967295” for user with id 0 and group with id 0.
02/17/17 22:17:45.440 Info: Core file size now is “4294967295”.
02/17/17 22:17:45.440 Info: Setting maximum thread priority to “4294967295” for user with id 0 and group with id 0.
02/17/17 22:17:45.440 Info: Maximum thread priority now is “4294967295”.
02/17/17 22:17:45.474 Info: Backing up database…
02/17/17 22:17:45.566 Initializing database…
02/17/17 22:17:45.577 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so
02/17/17 22:17:45.609 /etc/homegear/families/miscellaneous.conf
02/17/17 22:17:45.612 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
02/17/17 22:17:45.675 /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
02/17/17 22:17:45.693 Info: Loading family module mod_homematicwired.so
02/17/17 22:17:45.749 /etc/homegear/families/homematicwired.conf
02/17/17 22:17:45.752 Info: Setting up physical interfaces and GPIOs…
02/17/17 22:17:45.753 Info: Dropping privileges to user homegear (110) and group homegear (116)
02/17/17 22:17:45.754 Info: Homegear is (now) running as user with id 110 and group with id 116.
02/17/17 22:17:45.754 Starting script engine server…
02/17/17 22:17:46.185 Initializing licensing controller…
02/17/17 22:17:46.186 Loading licensing controller data…
02/17/17 22:17:46.186 Loading devices…
02/17/17 22:17:46.186 Info: Not initializing device family HomeMatic BidCoS, because no physical interface was found.
02/17/17 22:17:46.186 Info: Disposing family module mod_homematicbidcos.so
02/17/17 22:17:46.186 Info: Not initializing device family HomeMatic Wired, because no physical interface was found.
02/17/17 22:17:46.186 Info: Disposing family module mod_homematicwired.so
02/17/17 22:17:46.191 Loading XML RPC devices…
02/17/17 22:17:46.222 Loading device 1
02/17/17 22:17:46.222 Start listening for packets…
02/17/17 22:17:46.222 Initializing RPC client…
02/17/17 22:17:46.223 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on 0.0.0.0:2001…
02/17/17 22:17:46.226 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on 0.0.0.0:2002, SSL enabled…
02/17/17 22:17:46.226 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2001
02/17/17 22:17:46.284 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on 0.0.0.0:2003, SSL enabled, authentication enabled…
02/17/17 22:17:46.284 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2002
02/17/17 22:17:46.316 Starting CLI server…
02/17/17 22:17:46.316 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2003
02/17/17 22:17:46.316 Initializing event handler…
02/17/17 22:17:46.316 Loading events…
02/17/17 22:17:46.317 Starting flows server…
02/17/17 22:17:46.320 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
02/17/17 22:17:46.320 All physical interfaces are connected now.
02/17/17 22:17:46.320 Starting UPnP server…
02/17/17 22:17:46.321 Info: UPnP server: Binding to address: 192.168.0.34
02/17/17 22:17:46.323 UPnP Server: Info: Started listening.
02/17/17 22:18:45.269 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.0.25:51016 accepted. Client number: 6
02/17/17 22:18:45.270 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 6 is: 0
02/17/17 22:18:45.412 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 6 closed.
02/17/17 23:20:06.792 Info: CLI connection accepted. Client number: 7
02/17/17 23:21:36.267 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
02/17/17 23:21:36.288 Info: Disposing family module mod_homematicbidcos.so
02/17/17 23:21:36.289 Info: Loading family module mod_homematicwired.so
02/17/17 23:21:36.299 Info: Disposing family module mod_homematicwired.so
02/17/17 23:22:30.130 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
02/17/17 23:22:30.151 /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
02/17/17 23:22:30.153 Info: Not initializing device family HomeMatic BidCoS, because no physical interface was found.
02/17/17 23:22:30.153 Info: Disposing family module mod_homematicbidcos.so
02/19/17 08:31:43.116 Info: CLI connection accepted. Client number: 8
02/19/17 08:32:04.185 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
02/19/17 08:32:04.207 Info: Disposing family module mod_homematicbidcos.so
02/19/17 08:32:04.207 Info: Loading family module mod_homematicwired.so
02/19/17 08:32:04.217 Info: Disposing family module mod_homematicwired.so
02/19/17 08:32:39.684 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
02/19/17 08:32:39.705 /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
02/19/17 08:32:39.707 Info: Not initializing device family HomeMatic BidCoS, because no physical interface was found.
02/19/17 08:32:39.708 Info: Disposing family module mod_homematicbidcos.so
02/19/17 09:44:03.658 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.0.47:55503 accepted. Client number: 9
02/19/17 09:44:03.659 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 9 is: 1
02/19/17 09:44:03.660 Web server (Port 2001): Client is requesting: / (translated to /var/lib/homegear/www/rpc/index.php, method: GET)
02/19/17 09:44:03.661 Script Engine Server: Info: Spawning new script engine process.
02/19/17 09:44:03.772 Script Engine Server: Info: Connection accepted. Client number: 10
02/19/17 09:44:03.773 Script Engine Server: Info: Script engine process successfully spawned. Process id is 19655. Client id is: 0.
02/19/17 09:44:03.773 Script Engine Server: Info: Starting script “/var/lib/homegear/www/rpc/index.php” with id 1.
02/19/17 09:44:03.796 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: getVersion Parameters:
02/19/17 09:44:03.797 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: listFamilies Parameters:
02/19/17 09:44:03.804 Script Engine Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: listDevices Parameters:
(Boolean) 0
(Array length=5)
(String) FAMILY
(String) ID
(String) ADDRESS
(String) TYPE
(String) FIRMWARE
02/19/17 09:44:03.820 Info: Script with id 1 finished with exit code 0
02/19/17 09:44:03.820 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 9 closed.
02/19/17 09:44:03.847 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.0.47:55504 accepted. Client number: 11
02/19/17 09:44:03.847 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 11 is: 2
02/19/17 09:44:03.848 Web server (Port 2001): Client is requesting: /bootstrap/css/bootstrap.min.css (translated to /var/lib/homegear/www/rpc/bootstrap/css/bootstrap.min.css, metho$
02/19/17 09:44:03.900 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.0.47:55505 accepted. Client number: 12
02/19/17 09:44:03.900 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 12 is: 3
02/19/17 09:44:03.901 Web server (Port 2001): Client is requesting: /Logo.png (translated to /var/lib/homegear/www/rpc/Logo.png, method: GET)
02/19/17 09:44:03.907 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 11 closed.
02/19/17 09:44:03.927 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 12 closed.
02/19/17 09:44:04.018 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.0.47:55506 accepted. Client number: 13
02/19/17 09:44:04.018 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 13 is: 4
02/19/17 09:44:04.018 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.0.47:55507 accepted. Client number: 14
02/19/17 09:44:04.019 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 14 is: 5
02/19/17 09:44:04.019 Web server (Port 2001): Client is requesting: /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2 (translated to /var/lib/homegear/www/rpc/bootstrap/fonts/gly$
02/19/17 09:44:04.042 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 13 closed.
02/19/17 09:44:04.046 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 14 closed.
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich weiß nicht weiter. Danke im Voraus.
Hey @Phineas1,
Hier ist dein Problem. Zeig mal bitte deine homematicbidcos.conf.
danke für Deine Antwort. Jetzt habe ich es endlich hinbekommen, eine Datei mit scp vom Pi auf meinen Rechner zu übertragen.
Hier also ein Link:
Ich hoffe das funktioniert mit dem Dropbox Link.
Du hättest auch einfach die Datei mit cat anzeigen können und den passenden Teil per copy & paste rauskopieren können :wink:
#[HomeMatic Wireless Module for Raspberry Pi]
id = My-HM-MOD-RPI-PCB
## to new peers.
#default = true
deviceType = hm-mod-rpi-pcb
device = /dev/ttyAMA0
responseDelay = 95
## Default: gpio1 = 0
## "18" for HM-MOD-RPI-PCB
gpio1 = 18
Du musst die Sektion #[HomeMatic Wireless Module for Raspberry Pi], für die die folgenden Parameter gelten sollen, einkommentieren. Danach ein Neustart von homegear und es sollte funktionieren.
Hallo, danke für die Unterstützung. Jetzt ist zumindest homematicbidcos geladen. Mal gucken ob ich jetzt weiter kommen, sonst melde ich mich wieder.
Vielen Dank nochmal.
