ich habe mir Ipsymcon auf einem Rasberry installiert.
Im Homematic Konfigurator werden auch die Geräte angezeigt.
Wenn ich aber eine Instanz erstellen will, bricht IPS mit einem Timeout ab.
Mit einer CCU2 funktioniert es einwandfrei.
bei mir funktioniert’s… Gab’s vielleicht in der Zwischenzeit ein Update? Erstell mal eine Instanz und schick mir dann die homegear.log und homegear.err. Vielleicht lässt sich da irgendwas erkennen. Welche Homegear-Version verwendest du? Version 0.5.9-3?
leider scheint es komplizierter zu werden.
Homegear und symcon aktuell.
homegear normal
symcon gestartet
Fehler beim Erstellen der Instanz ‘Waiting for response timed out’
Debuglevel auf 5 geändert
homegear gestartet
symcon gestartet
Funktioniert einwandfrei
Dies kann ich beliebig wiederholen.
Im Debuglevel 5 funktioniert es. Im 3 nicht.
Wenns nicht funktioniert sieht man im Log leider nichts.
Im Debuglevel 5 sieht man
10/13/14 17:21:10.857 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.100.125:41110 accepted. Client number: 3
10/13/14 17:21:10.858 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 3.
10/13/14 17:21:10.886 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E000000003A00000004696E697400000002000000030000001B6874747
03A2F2F3139322E3136382E3130302E3132353A353534340000000300000003495053
10/13/14 17:21:10.887 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 3 is calling RPC method: init Parameters:
(String) http://192.168.100.125:5544
(String) IPS
10/13/14 17:21:10.888 RPC Server (Port 2001): Response:
(void)
10/13/14 17:21:10.889 RPC Server (Port 2001): Response binary:
42696E01000000080000000300000000
10/13/14 17:21:11.890 Info: Calling XML RPC method system.listMethods on server http://192.168.100.125 and port 5544.
10/13/14 17:21:11.890 Parameters:
(String) IPS
10/13/14 17:21:11.891 Debug: Calling getFileDescriptor...
10/13/14 17:21:11.891 Info: Connecting to host 192.168.100.125 on port 5544...
10/13/14 17:21:11.893 Info: Connected to host 192.168.100.125 on port 5544. Client number is: 4
die Info hilft weiter - auch, wenn es natürlich trotzdem komisch ist! Ich hatte es aber mit Debuglevel 5 gestartet, vermutlich läuft es dann bei mir im Debuglevel 3 auch nicht. Ich schaue mir das heute Abend noch einmal an und kann dann hoffentlich eine Lösung posten.
jetzt wird’s wirklich komplizierter, bei mir funktioniert es nämlich auch auf Debuglevel 3… Beim Erstellen welcher Instanz erhältst du denn die Meldung “Waiting for response timed out”? Vielleicht schaffe ich es ja mit gezieltem Rumspielen doch irgendwie, den Fehler zu reproduzieren. Ein paar Ideen habe ich auch noch.
