ich versuche mich gerade daran homegear in hass.io einzubinden und wäre daher sehr froh, wenn ihr die Info oder natürlich am besten das Addon zur Verfügung stellen könntet! Danke schon mal!
Beste Grüße
sepp
Beste Grüße
sepp
Ja, das wollte ich schon längst einmal gemacht haben. Welche Platform nutzt du? Raspberry Pi? Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich ein Image bauen kann, dass auf i386/amd64 und armhf läuft. Bisher habe ich nur armhf für RPi.
Wie wäre es mit hassio-addons
, hassio-homegear
oder homegear-hassio
Mein GitHub Name ist yeah
ich nutze eine rpi 2 als Platform. Ich bin mittlerweile auch auf das englischen hass Forum und deine Beiträge gestoßen. https://community.home-assistant.io/t/hass-io-with-additional-docker-container-for-homegear/26003/2 Super hilfreich! Danke schon mal. Ich kämpfe im Moment noch mir dem “arch” Eintrag danach möchte ich mich um den Zugriff auf die Verzeichnisse kümmern. Ich werde dazu einmal hier ansetzten: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-share-data-between-the-docker-container-and-the-host
@jansh: wenn ich dich jedoch richtig verstehe, hast du diese Themen schon aller erledigt, oder?
Ja, exakt diese Themen. Warte mal 5 Minuten, ich pushe das jetzt mal schnell irgendwo…
Okay, probiert’s mal mit https://github.com/yeah/hassio-addons und sagt Bescheid, wie’s läuft…
Hallo, lies sich problemlos installieren und starten. Danke schon einmal! Da ich gerade erst mit hass begonnen habe und von homegear noch gar keine Ahnung habe kann ich leider nicht beurteilen ob schon etwas “funktioniert”. 868Mhz Empfänger ist erst am weg von China. Ich kann gerne das log hochladen oder diverse Tests machen.
Super, vielen dank. Das Addon läuft, sogar mit HM-MOD-RPI-PCB. Aber wie verbinde ich das jetzt mit dem Homematic addon in Hass.io?
conifiguration.yaml
homematic:
hosts:
wireless:
ip: 127.0.0.1
Hab es mit 127.0.0.1 und 172.17.0.1 (docker0 IP), keine verbindeung! Oder muss ich das in den Webinterfaceoptionen eintragen?
"rf_enable": true,
"rf": [
"type": "CCU2",
"device": "/dev/ttyAMA0"
"wired_enable": false,
"wired": [
"serial": "xy",
"key": "abc",
"ip": "172.17.0.1"
Bei mir ging folgendes:
Für Home Assistant < 0.60
homematic:
local_ip: 192.168.46.10
local_port: 36845
hosts:
wireless:
primary: true
ip: 192.168.46.10
port: 2001
callback_ip: 192.168.46.10
callback_port: 36845
resolvenames: metadata
Für Home Assistant >= 0.60:
homematic:
local_port: 36845
interfaces:
wireless:
host: 192.168.46.10
port: 2001
192.168.46.10
ist die lokale IP vom RPi im lokalen Netzwerk. 36845
ist ein beliebig gewählter freier Port. Vielleicht geht das eleganter. Zumindest für local_ip
geht vermutlich auch 127.0.0.1
. Aber ohne callback_ip
habe ich es bisher nicht ans Laufen bekommen…
Vielen Dank. Nach langem probieren habe ich es docker intern hin bekommen:
homematic:
local_ip: 172.30.32.1
local_port: 36845
interfaces:
wireless:
host: 172.30.33.0
port: 2001
callback_ip: 172.30.32.1
Wobei local_ip: 172.30.32.1 die docker ip von home assitant ist und host: 172.30.33.0 die docker ip von homegear ist. Die ip findet man mit der debug ssh console mit “docker ps” für die container ID und “docker inspect container_ID” um die IPs zu sehen.
So sollte nichts mehr von der Steuerung über den Router laufen.
Klappt bei mir nicht! (Habe unterschiedliche Variationen mit den IP-Adressen untereinander ausprobiert). Kommunikation zwischen Homegear (Docker) und Home Assistant (Raspi) funktioniert nicht.
Home-Assistant Config:
homematic:
local_ip: 192.168.0.70
local_port: 36845
hosts:
wireless:
#primary: true
ip: 192.168.0.70
port: 2001
callback_ip: 172.17.0.1
192.168.0.70 ist die IP des Raspi im LAN
“Gateway”: “172.17.0.1” -> Docker Container
"IPAddress": “172.17.0.2” Docker Container
Failed config
homematic:
hosts: [source /home/ha/.homeassistant/configuration.yaml:73]
wireless: [source /home/ha/.homeassistant/configuration.yaml:75]
ip: 192.168.0.70
port: 2001
local_port: 36845
General Errors:
- Setup failed for homematic: Invalid config.
Successful config (partial)
homematic:
Das pairen des Thermostats mit dem Homatic Konfigurator hat funktioniert.
Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee?
Anstatt “hosts:” habe ich “interfaces:” und bei “ip:” habe ich “host:” (ohne s). Bei den IP Adressen habe ich nicht die Gateway ip benutzt sonder die Home assistant docker IP und homegear docker IP.
Hallo OzanU,
schrittweise komme ich jetzt voran. Die Homatic Konfiguration scheint jetzt zumindest von der Syntax zu stimmen.
Diese sieht jetzt wie folgt aus:
homematic:
local_port: 36845
interfaces:
wireless:
host: 192.168.0.70
port: 2001
callback_ip: 172.17.0.2
Log sieht auch gut aus ohne Fehler.
2017-12-26 17:01:03 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up homematic
2017-12-26 17:01:03 DEBUG (Thread-12) [pyhomematic.connection] HMConnection: Creating server object
2017-12-26 17:01:03 DEBUG (Thread-12) [pyhomematic._hm] ServerThread.__init__
2017-12-26 17:01:03 DEBUG (Thread-12) [pyhomematic._hm] __init__: Creating proxies
2017-12-26 17:01:03 INFO (Thread-12) [pyhomematic._hm] Creating proxy wireless. Connecting to http://192.168.0.70:2001
2017-12-26 17:01:03 DEBUG (Thread-12) [pyhomematic._hm] LockingServerProxy.__init__: Getting local ip
2017-12-26 17:01:03 DEBUG (Thread-12) [pyhomematic._hm] LockingServerProxy.__init__: Got local ip 192.168.0.70
2017-12-26 17:01:03 DEBUG (Thread-12) [pyhomematic._hm] RPCFunctions.__init__ 2017-12-26 17:01:03 DEBUG (Thread-12) [pyhomematic._hm] RPCFunctions.__init__: iterating proxy = homeassistant-wireless
2017-12-26 17:01:03 DEBUG (Thread-12) [pyhomematic._hm] RPCFunctions.__init__: devices_raw = []
2017-12-26 17:01:03 DEBUG (Thread-12) [pyhomematic._hm] RPCFunctions.createDeviceObjects: iterating interface_id = wireless
2017-12-26 17:01:03 DEBUG (Thread-12) [pyhomematic._hm] ServerThread.__init__: Setting up server
2017-12-26 17:01:03 DEBUG (Thread-12) [pyhomematic._hm] ServerThread.__init__: Registering RPC functions
2017-12-26 17:01:03 INFO (Thread-22) [pyhomematic._hm] Starting server at http://192.168.0.70:36845
2017-12-26 17:01:03 DEBUG (Thread-12) [pyhomematic._hm] ServerThread.proxyInit: init('http://172.17.0.2:36845', 'homeassistant-wireless')
2017-12-26 17:01:03 INFO (Thread-12) [pyhomematic._hm] Proxy initialized
2017-12-26 17:01:03 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: service=virtualkey, domain=homematic>
2017-12-26 17:01:03 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: service=set_variable_value, domain=homematic>
2017-12-26 17:01:03 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: service=reconnect, domain=homematic>
2017-12-26 17:01:03 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: service=set_device_value, domain=homematic>
2017-12-26 17:01:03 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: service=set_install_mode, domain=homematic>
2017-12-26 17:01:03 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain homematic took 0.3 seconds.
2017-12-26 17:01:03 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event component_loaded[L]: component=homematic>
2017-12-26 17:01:03 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up discovery
2017-12-26 17:01:03 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain discovery took 0.0 seconds.
2017-12-26 17:01:03 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event component_loaded[L]: component=discovery>
Wie sehe ich jetzt den Thermostat HM-CC-RT-DN in Home Assistant?
Habe den Thermostat über das Homematic Konfigurationstools angelernt.
Hi Tom74,
hmm also mit dem Thermostat würde ich es wie auf der Component seite beschrieben ( hier ) versuchen.
homematic:
local_port: 36845
interfaces:
wireless:
host: 192.168.0.70
port: 2001
groups:
host: 192.168.0.70
port: 9292
path: /groups
Klappt nicht
2017-12-26 20:05:43 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up homematic
2017-12-26 20:05:43 DEBUG (Thread-4) [pyhomematic.connection] HMConnection: Creating server object
2017-12-26 20:05:43 DEBUG (Thread-4) [pyhomematic._hm] ServerThread.__init__
2017-12-26 20:05:43 DEBUG (Thread-4) [pyhomematic._hm] __init__: Creating proxies
2017-12-26 20:05:43 INFO (Thread-4) [pyhomematic._hm] Creating proxy wireless. Connecting to http://192.168.0.70:2001
2017-12-26 20:05:43 DEBUG (Thread-4) [pyhomematic._hm] LockingServerProxy.__init__: Getting local ip
2017-12-26 20:05:43 DEBUG (Thread-4) [pyhomematic._hm] LockingServerProxy.__init__: Got local ip 192.168.0.70
2017-12-26 20:05:43 INFO (Thread-4) [pyhomematic._hm] Creating proxy groups. Connecting to http://192.168.0.70:9292/groups
2017-12-26 20:05:43 DEBUG (Thread-4) [pyhomematic._hm] RPCFunctions.__init__
2017-12-26 20:05:43 DEBUG (Thread-4) [pyhomematic._hm] RPCFunctions.__init__: iterating proxy = homeassistant-groups
2017-12-26 20:05:43 DEBUG (Thread-4) [pyhomematic._hm] RPCFunctions.__init__: devices_raw = []
2017-12-26 20:05:43 DEBUG (Thread-4) [pyhomematic._hm] RPCFunctions.createDeviceObjects: iterating interface_id = groups
2017-12-26 20:05:43 DEBUG (Thread-4) [pyhomematic._hm] RPCFunctions.__init__: iterating proxy = homeassistant-wireless
2017-12-26 20:05:43 DEBUG (Thread-4) [pyhomematic._hm] RPCFunctions.createDeviceObjects: iterating interface_id = wireless
2017-12-26 20:05:43 DEBUG (Thread-4) [pyhomematic._hm] ServerThread.__init__: Setting up server
2017-12-26 20:05:43 DEBUG (Thread-4) [pyhomematic._hm] ServerThread.__init__: Registering RPC functions
2017-12-26 20:05:43 INFO (Thread-22) [pyhomematic._hm] Starting server at http://192.168.0.70:36845
2017-12-26 20:05:43 DEBUG (Thread-4) [pyhomematic._hm] ServerThread.proxyInit: init('http://172.17.0.2:36845', 'homeassistant-groups')
2017-12-26 20:05:43 DEBUG (Thread-4) [pyhomematic._hm] proxyInit: Exception: [Errno 111] Connection refused
2017-12-26 20:05:43 WARNING (Thread-4) [pyhomematic._hm] Failed to initialize proxy
2017-12-26 20:05:43 CRITICAL (Thread-4) [pyhomematic.connection] Failed to start server
2017-12-26 20:05:43 DEBUG (Thread-4) [pyhomematic._hm] ServerThread.stop: init('http://172.17.0.2:36845')
2017-12-26 20:05:43 WARNING (Thread-4) [pyhomematic._hm] Failed to de-initialize proxy
2017-12-26 20:05:43 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Error during setup of component homematic
Traceback (most recent call last):
File "/home/haadmin/.homeassistant/deps/lib/python3.5/site-packages/pyhomematic/_hm.py", line 534, in proxyInit
(callbackip, callbackport), interface_id)
File "/usr/lib/python3.5/xmlrpc/client.py", line 1092, in __call__
return self.__send(self.__name, args)
File "/home/haadmin/.homeassistant/deps/lib/python3.5/site-packages/pyhomematic/_hm.py", line 412, in __request
return parent._ServerProxy__request(self, *args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3.5/xmlrpc/client.py", line 1432, in __request
verbose=self.__verbose
File "/usr/lib/python3.5/xmlrpc/client.py", line 1134, in request
return self.single_request(host, handler, request_body, verbose)
File "/usr/lib/python3.5/xmlrpc/client.py", line 1146, in single_request
http_conn = self.send_request(host, handler, request_body, verbose)
File "/usr/lib/python3.5/xmlrpc/client.py", line 1259, in send_request
self.send_content(connection, request_body)
File "/usr/lib/python3.5/xmlrpc/client.py", line 1289, in send_content
connection.endheaders(request_body)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1103, in endheaders
self._send_output(message_body)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 934, in _send_output
self.send(msg)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 877, in send
self.connect()
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 849, in connect
(self.host,self.port), self.timeout, self.source_address)
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 712, in create_connection
raise err
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 703, in create_connection
sock.connect(sa)
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/home/haadmin/.homeassistant/deps/lib/python3.5/site-packages/pyhomematic/connection.py", line 74, in start
self._server.proxyInit()
File "/home/haadmin/.homeassistant/deps/lib/python3.5/site-packages/pyhomematic/_hm.py", line 539, in proxyInit
raise Exception
Exception
File "/home/haadmin/.homeassistant/deps/lib/python3.5/site-packages/pyhomematic/_hm.py", line 555, in stop
proxy.init(remote)
self.send(msg)
self.connect()
raise err
sock.connect(sa)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/homeassistant/setup.py", line 193, in _async_setup_component
component.setup, hass, processed_config)
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 380, in __iter__
yield self # This tells Task to wait for completion.
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 304, in _wakeup
future.result()
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
raise self._exception
File "/usr/lib/python3.5/concurrent/futures/thread.py", line 55, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/homeassistant/components/homematic/__init__.py", line 318, in setup
homematic.start()
File "/home/haadmin/.homeassistant/deps/lib/python3.5/site-packages/pyhomematic/connection.py", line 79, in start
self._server.stop()
File "/home/haadmin/.homeassistant/deps/lib/python3.5/site-packages/pyhomematic/_hm.py", line 561, in stop
raise Exception
Exception
2017-12-26 20:05:43 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event call_service[L]: service_call_id=1962225744-2, service_data=title=Invalid config, notification_id=invalid_config, message=The following components and platforms could not be set up:
- [homematic](https://home-assistant.io/components/homematic/)
Please check your config., service=create, domain=persistent_notification>
2017-12-26 20:05:43 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event state_changed[L]: old_state=None, new_state=<state persistent_notification.invalid_config=notifying; title=Invalid config, message=The following components and platforms could not be set up:
Weshalb “ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused” ???
Passen die Firewall Regeln soweit? Ohne die Iptables-Eintrage kann ich mich nicht mit Home-Assistant verbinden,da dann auch die Verbindung nicht erlaubt ist.
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
ACCEPT all -- anywhere anywhere
REJECT all -- anywhere loopback/8 reject-with icmp-port-unreachable
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT tcp -- 192.168.0.0/24 anywhere tcp dpt:http
ACCEPT tcp -- 192.168.0.0/24 anywhere tcp dpt:https
ACCEPT tcp -- 192.168.0.0/24 anywhere tcp dpt:http-alt
ACCEPT tcp -- 192.168.0.0/24 anywhere tcp dpt:8123
ACCEPT tcp -- 172.17.0.0/16 anywhere tcp dpt:2001
ACCEPT tcp -- 172.17.0.0/16 anywhere tcp dpt:2002
ACCEPT tcp -- 172.17.0.0/16 anywhere tcp dpt:cfinger
ACCEPT tcp -- 192.168.0.0/24 anywhere tcp dpt:2869
ACCEPT udp -- 192.168.0.0/24 anywhere udp dpt:1900
ACCEPT udp -- 172.17.0.0/16 anywhere udp dpt:2001
ACCEPT udp -- 172.17.0.0/16 anywhere udp dpt:2002
ACCEPT udp -- 172.17.0.0/16 anywhere udp dpt:2003
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp dpt:ssh
ACCEPT icmp -- anywhere anywhere
LOG all -- anywhere anywhere limit: avg 5/min burst 5 LOG level debug prefix "iptables denied: "
DROP all -- anywhere anywhere
Chain FORWARD (policy DROP)
DOCKER-USER all -- anywhere anywhere
DOCKER-ISOLATION all -- anywhere anywhere
ACCEPT all -- anywhere anywhere ctstate RELATED,ESTABLISHED
DOCKER all -- anywhere anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
ACCEPT all -- anywhere anywhere ctstate ESTABLISHED
Chain DOCKER (1 references)
ACCEPT tcp -- anywhere 172.17.0.2 tcp dpt:cfinger
ACCEPT tcp -- anywhere 172.17.0.2 tcp dpt:2002
ACCEPT tcp -- anywhere 172.17.0.2 tcp dpt:2001
Chain DOCKER-ISOLATION (1 references)
RETURN all -- anywhere anywhere
Chain DOCKER-USER (1 references)
Und hier bin ich jetzt irritiert -> docker0:172.17.0.1
ip addr show
docker0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
link/ether 02:42:6a:26:01:64 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.17.0.1/16 scope global docker0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet 169.254.157.77/16 brd 169.254.255.255 scope global docker0
Aber docker network inspect bridge zeigt
"NetworkSettings": {
"Bridge": "",
"SandboxID": "f6f5742b3ef2c14890c3ad4a6a1b2a49f42397bf04fd55acaa36f42617685806",
"HairpinMode": false,
"LinkLocalIPv6Address": "",
"LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
"Ports": {
"2001/tcp": [
"HostIp": "0.0.0.0",
"HostPort": "2001"
"2002/tcp": [
"HostPort": "2002"
"2003/tcp": [
"HostPort": "2003"
"SandboxKey": "/var/run/docker/netns/f6f5742b3ef2",
"SecondaryIPAddresses": null,
"SecondaryIPv6Addresses": null,
"EndpointID": "4718e360c1575703de21198ee93c4b960b24bb82a0b422acba409549ddfcd163",
"Gateway": "172.17.0.1",
"GlobalIPv6Address": "",
"GlobalIPv6PrefixLen": 0,
"IPAddress": "172.17.0.2",
"IPPrefixLen": 16,
"IPv6Gateway": "",
"MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",
"Networks": {
"bridge": {
"IPAMConfig": null,
"Links": null,
"Aliases": null,
"NetworkID": "33d3f0fee4ac3cf2b55483987a9c8aa4a3f4f771d151eb5792c0ccaf86652c00",
"IPPrefixLen": 16,
"IPv6Gateway": "",
"DriverOpts": null
Laut docker0 wäre 172.17.0.1 die zugewiesene IP für den Container.
In der bridge Config steht aber
“Gateway”: “172.17.0.1”,
“IPAddress”: “172.17.0.2”
Was stimmt jetzt? Diese Angaben sind schon verwirrend…
Wie gesagt, konnte ich über das Homematic Utilty den Thermostat über das Funkmodul pairen.
Homegear im Docker Container sieht es ja auch über die RPC-Schnittstelle:
Ich meine gelesen zu haben, dass der Thermostat von HA erkannt wird und in der Konfiguration auftaucht.
Irgendetwas mache ich also grundlegend falsch.
Probiere es erstmal überall nur mit der Raspberry IP, um zu sehen ob er das Thermostat überhaupt erkannt. Das er das docker intern steuert kann man ja später noch versuchen.
Oh und an deiner Firewall würde ich nicht die Ports freigeben außer du hast eine Netzwerk internen Firewall die die Kommunikation der Geräte untereinander beeinflusst. Normalerweise hat man nur eine Firewall zum Internet raus. Sonst drehe ich heute Abend die Heizung bei dir auf
Hallo klappt ebenfalls nicht.
Die Konfiguration mit “groups” scheint nicht zu stimmen.
Nach einen hass --script check_config bekomme ich bei den groups Fehler angezeigt
home-assistant.log
017-12-27 11:58:26 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event component_loaded[L]: component=updater>
2017-12-27 11:58:27 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up discovery
2017-12-27 11:58:27 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain discovery took 0.0 seconds.
2017-12-27 11:58:27 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event component_loaded[L]: component=discovery>
2017-12-27 11:58:27 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up homematic
2017-12-27 11:58:27 DEBUG (Thread-14) [pyhomematic.connection] HMConnection: Creating server object
2017-12-27 11:58:27 DEBUG (Thread-14) [pyhomematic._hm] ServerThread.__init__
2017-12-27 11:58:27 DEBUG (Thread-14) [pyhomematic._hm] __init__: Creating proxies
2017-12-27 11:58:27 INFO (Thread-14) [pyhomematic._hm] Creating proxy wireless. Connecting to http://192.168.0.70:2001
2017-12-27 11:58:27 DEBUG (Thread-14) [pyhomematic._hm] LockingServerProxy.__init__: Getting local ip
2017-12-27 11:58:27 DEBUG (Thread-14) [pyhomematic._hm] LockingServerProxy.__init__: Got local ip 192.168.0.70
2017-12-27 11:58:27 DEBUG (Thread-14) [pyhomematic._hm] RPCFunctions.__init__
2017-12-27 11:58:27 DEBUG (Thread-14) [pyhomematic._hm] RPCFunctions.__init__: iterating proxy = homeassistant-wireless
2017-12-27 11:58:27 DEBUG (Thread-14) [pyhomematic._hm] RPCFunctions.__init__: devices_raw = []
2017-12-27 11:58:27 DEBUG (Thread-14) [pyhomematic._hm] RPCFunctions.createDeviceObjects: iterating interface_id = wireless
2017-12-27 11:58:27 DEBUG (Thread-14) [pyhomematic._hm] ServerThread.__init__: Setting up server
2017-12-27 11:58:27 DEBUG (Thread-14) [pyhomematic._hm] ServerThread.__init__: Registering RPC functions
2017-12-27 11:58:27 INFO (Thread-23) [pyhomematic._hm] Starting server at http://192.168.0.70:36845
2017-12-27 11:58:27 DEBUG (Thread-14) [pyhomematic._hm] ServerThread.proxyInit: init('http://172.17.0.2:36845', 'homeassistant-wireless')
2017-12-27 11:58:27 INFO (Thread-14) [pyhomematic._hm] Proxy initialized
2017-12-27 11:58:27 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: service=virtualkey, domain=homematic>
2017-12-27 11:58:27 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: service=set_variable_value, domain=homematic>
2017-12-27 11:58:27 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: service=reconnect, domain=homematic>
2017-12-27 11:58:27 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: service=set_device_value, domain=homematic>
2017-12-27 11:58:27 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: service=set_install_mode, domain=homematic>
2017-12-27 11:58:27 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain homematic took 0.4 seconds.
2017-12-27 11:58:27 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event component_loaded[L]: component=homematic>
2017-12-27 11:58:27 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up conversation
2017-12-27 11:58:27 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: service=process, domain=conversation>
2017-12-27 11:58:27 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain conversation took 0.0 seconds.
2017-12-27 11:58:27 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event component_loaded[L]: component=conversation>
2017-12-27 11:58:27 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Home Assistant initialized in 6.05s
2017-12-27 11:58:27 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Starting Home Assistant core loop
2017-12-27 11:58:27 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event homeassistant_start[L]>
2017-12-27 11:58:27 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Timer:starting
2017-12-27 11:58:30 INFO (MainThread) [homeassistant.components.http] Serving /api/websocket to 192.168.0.1 (auth: True)
2017-12-27 11:58:30 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api] WS 1748442288: Connected
2017-12-27 11:58:30 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api] WS 1748442288: Received {'type': 'subscribe_events', 'id': 2, 'event_type': 'state_changed'}
2017-12-27 11:58:30 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api] WS 1748442288: Received {'type': 'subscribe_events', 'id': 3, 'event_type': 'component_loaded'}
2017-12-27 11:58:30 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api] WS 1748442288: Sending {'success': True, 'type': 'result', 'result': None, 'id': 2}
2017-12-27 11:58:30 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api] WS 1748442288: Sending {'success': True, 'type': 'result', 'result': None, 'id': 3}
2017-12-27 11:58:30 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api] WS 1748442288: Received {'type': 'subscribe_events', 'id': 4, 'event_type': 'service_registered'}
2017-12-27 11:58:30 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api] WS 1748442288: Received {'type': 'subscribe_events', 'id': 5, 'event_type': 'service_removed'}
2017-12-27 11:58:30 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api] WS 1748442288: Received {'type': 'subscribe_events', 'id': 6, 'event_type': 'themes_updated'}
2017-12-27 11:58:30 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api] WS 1748442288: Received {'type': 'get_states', 'id': 7}
2017-12-27 11:58:30 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api] WS 1748442288: Received {'type': 'get_config', 'id': 8}
2017-12-27 11:58:30 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api] WS 1748442288: Received {'type': 'get_panels', 'id': 9}
2017-12-27 11:58:30 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api] WS 1748442288: Received {'type': 'get_services', 'id': 10}
2017-12-27 11:58:30 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api] WS 1748442288: Sending {'success': True, 'type': 'result', 'result': None, 'id': 4}
2017-12-27 11:58:30 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api] WS 1748442288: Sending {'success': True, 'type': 'result', 'result': None, 'id': 5}
2017-12-27 11:58:30 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api] WS 1748442288: Sending {'success': True, 'type': 'result', 'result': None, 'id': 6}
2017-12-27 11:58:30 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api] WS 1748442288: Sending {'success': True, 'type': 'result', 'result': [<state persistent_notification.notification=notifying; title=Welcome Home!, message=Here are some resources to get started:
So ich habe jetzt mal ausprobiert, ob ich überhaupt mit dem Thermostat kommunizieren kann.
Es gibt ein Beispiel Python-Script um dies zu testen. Das pyhomematic Interface wird von HA benutzt um mit Homematic Geräten zu kommunizieren.
Ich habe jetzt einmal die Daten des Thermostats mit Homegear ausgelesen.
Connected to Homegear (version 0.7.10-1397).
families select 0
Device family “HomeMatic BidCoS” selected.
For information about the family’s commands type: “help”
(Family)> pl
ID │ Name │ Address │ Serial Number │ Type │ Type String │ Firmware │ Config Pending │ Unreach │ Low Bat
1 │ HM-CC-RT-DN OEQ16xxxxx │ 5FA1F6 │ OEQ16xxxxx │ 0095 │ HM-CC-RT-DN │ 1.4 │ No │ No │ No
example.py
#!/usr/bin/python3
import time
import sys
import logging
from pyhomematic import HMConnection
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
#DEVICE1 = 'address_of_rollershutter_device' # e.g. KEQ7654321
#DEVICE2 = 'address_of_doorcontact' # e.g. LEQ1234567
DEVICE3 = '5FA1F6'
def systemcallback(src, *args):
print(src)
for arg in args:
print(arg)
try:
# Create a server that listens on 127.0.0.1:7080 and identifies itself as myserver.
# Connect to Homegear at 127.0.0.1:2001
# Automatically start everything. Without autostart, pyhomematic.start() can be called.
# We add a systemcallback so we can see what else happens besides the regular events.
pyhomematic = HMConnection(interface_id="myserver",
local="192.168.0.70",
localport=7080,
remote="192.168.0.70",
remoteport=2001,
autostart=True,
systemcallback=systemcallback)
except:
sys.exit(1)
sleepcounter = 0
def eventcallback(address, interface_id, key, value):
print("CALLBACK: %s, %s, %s, %s" % (address, interface_id, key, value))
while not pyhomematic.devices and sleepcounter < 20:
print("Waiting for devices")
sleepcounter += 1
time.sleep(1)
print(pyhomematic.devices)
# Get Actual Temperature
print(pyhomematic.devices[DEVICE3].actual_temperature)
# Get Set Temperature
print(pyhomematic.devices[DEVICE3].set_temperature)
# Get Battery State
print(pyhomematic.devices[DEVICE3].battery_state)
# Stop the server thread so Python can exit properly.
pyhomematic.stop()
sys.exit(0)
Das Script funktioniert aber leider nicht. Die Geräte Adresse scheint falsch zu sein…
hass-pi:~ $ ./example.py
INFO:pyhomematic._hm:Creating proxy default. Connecting to http://192.168.0.70:2001
createDeviceObjects
INFO:pyhomematic._hm:Starting server at http://192.168.0.70:7080
INFO:pyhomematic._hm:Proxy initialized
{‘default’: {}}
File “./example.py”, line 46, in
KeyError: ‘5FA1F6’
Was ist hier die korrekte Geräte Adresse? 5FA1F6 wird doch von Homegear ausgelesen.
Müsste also stimmen, oder?
Vermutlich kommt hier erschwerend hinzu, dass es in Home Assistant 0.60 eine breaking change gab. Meine Config von oben muss also so angepasst werden wie @OzanU das bereits gezeigt hat. Bei mir steht da jetzt:
homematic:
local_port: 36845
interfaces:
wireless:
host: 192.168.46.10
port: 2001
Also letztendlich:
interfaces:
statt hosts:
,host:
statt ip:
undprimary: true
weglassen.Ob man über die interne Docker IP oder die externe IP vom Raspberry Pi geht, sollte egal sein. Da Homegear ohnehin auf der externen IP hört, dürfte eine lokale Verbindung nicht sicherer sein. So generell sollten wir uns nochmal Gedanken darüber machen, diesen Port nicht ohne Authentifizierung so offen zu lassen…
endlich ist mein 868MHz Modul gekommen und ich werde mich wieder an Homegear wagen. Leider kann ich mit hass.io 0.61.1 homegear v0.2 gar nicht mehr starten. Hat jemand eine Idee? Danke schon mal!
Hej Leute,
Da ich das Thema super interessant finde, habe ich mich auch mal an die Installation gemacht, jedoch erhalte in bereits bei der installation schon folgende Fehler:
18-02-10 20:47:18 INFO (SyncWorker_3) [hassio.docker.addon] Start build 89330960/armhf-addon-rpi-homegear:0.2
18-02-10 20:47:20 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 416, in start
resp = yield from self._request_handler(request)
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/aiohttp/web.py", line 325, in _handle
resp = yield from handler(request)
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 93, in impl
return (yield from handler(request))
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/hassio/api/security.py", line 34, in security_layer
return await handler(request)
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/hassio/api/utils.py", line 33, in wrap_api
answer = await method(api, *args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/hassio/addons/addon.py", line 554, in install
if not await self.instance.install(self.last_version):
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/hassio/docker/utils.py", line 18, in wrap_api
return await method(api, *args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py", line 56, in run
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/hassio/docker/addon.py", line 259, in _install
return self._build(tag)
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/hassio/docker/addon.py", line 274, in _build
image.tag(self.image, tag='latest')
AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'tag'
Setup: Raspberry Pi 3, Hass.io image for Raspberry Pi 3
alles auf Basic.
Was mache ich hier falsch, dass die Installation bei mir schon scheitert?
Danke euch im vorraus
