ich hatte eine funktionierende Homegear-Konfiguration mit dem CUL868 von Busware auf einem Linux MInt 18 System. Nach einiger Zeit gab es Probleme im openHab2 (Befehle wurden gesendet und ausgeführt, aber die Things waren offline)
Heute habe ich dann aus dem homegear die Bindings gelöscht, homegear komplett deinstalliert mit --purge. Dann den CUL neu geflasht mit Firmware 1.67. Homegear wieder installiert.
Dann die Konfiguration von homematicbidcos.conf angepasst:
[General]
centralAddress = 0xFD0001
rfKey = hierstehtmeinrfKeywievordemReset
## incremented by 1
currentRfKeyIndex = 1
und weiter unten in der Datei:
#[CUL]
id = My-CUL
## to new peers.
deviceType = cul
device = /dev/ttyACM0
responseDelay = 95
So war das meiner Meinung nach auch vor dem Rücksetzen…
Starte ich dann neu, dann kann ich mich mit sudo homegear -r zwar verbinden, finde aber keine Homematic-Bindings (family 0 wird nicht angezeigt)
Unter /var/log/homegear/homegear.log steht folgendes:
03/25/18 15:04:12.031 Info: Setting up physical interfaces and GPIOs...
03/25/18 15:04:12.031 Could not set owner for device /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00: No such file or directory
03/25/18 15:04:12.031 Could not set permissions for device /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00: No such file or directory
03/25/18 15:04:12.031 Info: Dropping privileges to user homegear (128) and group homegear (140)
03/25/18 15:04:12.032 Info: Homegear is (now) running as user with id 128 and group with id 140.
und weiter unten
03/25/18 15:04:12.241 Info: Not initializing device family HomeMatic BidCoS, because no physical interface was found.:
Kann mir jemand bitte weiterhelfen? Unter lsusb ist der CUL als ATMEl sichtbar…
