hallo alle, ich brauche bei homegear Hilfe, ich bin bei der konfigurieren nur mein Problem ist die Datei in
vim /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
ist lehr kann mir da einer helfen
Hey. Ist den das modul homegear-homematicbidcos
installiert?
Kannst du mit dpkg -l | grep homegear
nachschauen.
ich habe mich hier ran gehalten https://www.johannespetz.de/cul1101-flashen-und-homegear-installieren/
habe das pi os
ii homegear 0.7.45-3101 armhf Interface program to your smart home devices
ii homegear-adminui 0.1.0-191 all Provides an administrative user interface for Homegear.
ii homegear-beckhoff 0.7.45-3101 armhf Beckhoff module for Homegear
ii homegear-ccu 0.7.45-3101 armhf CCU module for Homegear
ii homegear-enocean 0.7.45-3101 armhf EnOcean module for Homegear
ii homegear-homematicbidcos 0.7.45-3101 armhf HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii homegear-homematicwired 0.7.45-3101 armhf HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii homegear-influxdb 0.7.45-3101 armhf Passes variable changes in Homegear to InfluxDB
ii homegear-insteon 0.7.45-3101 armhf HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii homegear-intertechno 0.7.45-3101 armhf Intertechno module for Homegear
ii homegear-ipcam 0.7.45-3101 armhf IPCam module for Homegear
ii homegear-knx 0.7.45-3101 armhf KNX module for Homegear
ii homegear-kodi 0.7.45-3101 armhf Kodi module for Homegear
ii homegear-management 0.7.45-3101 armhf Management service for Homegear
ii homegear-max 0.7.45-3101 armhf HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii homegear-mbus 0.7.45-3101 armhf M-Bus module for Homegear
ii homegear-nanoleaf 0.7.45-3101 armhf Nanoleaf module for Homegear
ii homegear-nodes-core 0.7.45-3101 armhf Core nodes for Homegear’s Node-BLUE
ii homegear-nodes-extra 0.7.45-3101 armhf Extra nodes for Homegear’s Node-BLUE
ii homegear-philipshue 0.7.45-3101 armhf Philips Hue module for Homegear
ii homegear-sonos 0.7.45-3101 armhf HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii homegear-ui 0.1.0-144 all Provides an user interface for Homegear.
ii libhomegear-base 0.7.45-3101 armhf Base library for Homegear
ii libhomegear-ipc 0.1.2-38 armhf IPC library for Homegear
ii libhomegear-node 0.1.7-47 armhf Node library for Homegear
ii python3-homegear 1.0.14-1 armhf Python module for Homegear
Komisch, dass sie nicht da ist.
Kannst die Datei von hier nehmen: https://github.com/Homegear/Homegear-HomeMaticBidCoS/tree/master/misc/Config%20Directory
einfach kopieren und einfügen ?
Naja, du solltest schon gucken welche Zeilen du brauchst. Im Grunde aber ja. Sowieso komisch, wieso die leer gewesen ist.
sehr gut soweit leuft alles, wie muss ich jetzt im iobroker die Adapter einstellen
und die ui ist mir neu was für ein Benutzer und pw hat es
