Homegear Installation
bestehen aktuell noch Serverprobleme?
Ich Frage da ich beim Versuch Homegear 0.8 Nigthly über
sudo -s
versuche zu installieren folgende Fehlermeldung bekomme
Connecting to downloads.homegear.eu (downloads.homegear.eu) |5.9.243.48|:443 . . .
connected.
HTTP request sent,
awalting response.
404 Not Found
2022-01-08 17:27:52 ERROR 404: Not Found.
und die Version 0.7
Installation from Repository
Scheitert mit
sudo apt install homegear
Reading package lists… Done
Building dependency tree… Done
Reading state information… Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
build-essential:armhf : Depends: make:armhf
dpkg-dev : Depends: binutils but it is not installable
Recommends: build-essential but it is not installable
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Danke schonmal für Hinweise!
OK einen Tag später und die Installation aus den Repository läuft …
Hallo @Ronny,
so langsam sollte sich alles wieder normalisieren. Stable und Testing sind vollständig online (außer Ubuntu Bionic). Die Nightlies folgen die nächsten Tage (Raspberry Pi OS Bullseye ist hier bereits online).
