ich suche schon im Forum
wenn ich zu den (/var/log/homegear/homegear.log)
gehen will kommt
Permission denied
gehen will kommt
Permission denied
ich habe nur die cul sachen eingestellt in sudo nano /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
[General]
moduleEnabled = true
#centralAddress = 0xFD0001
## It must only consist of the characters A to F and the numbers 0 to 9 as it is hexadecimal.
## incremented by 1
currentRfKeyIndex = 1
## old and the new one.
## risk.
#[CUL]
#id = cul868
## to new peers.
#default = true
#deviceType = cul
#device = /dev/ttyACM0
#responseDelay = 95
Das Log ist eine Textdatei, die du dir anzeigen lassen kannst. Unter Linux typischerweise mit dem Kommando less
. Um nur die letzten Zeilen in der Datei zu sehen, kannst du tail
nutzen.
Ein #
am Anfang einer Zeile kommentiert die Zeile aus. Dadurch wird sie von Homegear ignoriert. Das ist unter Linux-Konfigurationsdateien allgemein üblich.
Um Homegear mitzuteilen welches Kommunikationsmodul (dein CUL) genutzt werden soll, musst du es passend konfigurieren. Du musst also alle Zeilen, die du für deinen CUL brauchst einkommentieren. Inklusive der Sektion [CUL]
Das steht aber auch https://doc.homegear.eu/homegear-homematicbidcos/configuration.html#homematicbidcos-conf - wurde schon mehrfach verlinkt.
Wenn du Probleme mit dem englischen hast, könntest du sowas wie google Translate benutzen: https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=en&tl=de&u=https%3A%2F%2Fdoc.homegear.eu%2Fhomegear-homematicbidcos%2Fconfiguration.html%23homematicbidcos-conf
