ich habe einen CUL von Busware (CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL)) und einen Raspberry PI3 und versuche jetzt schon längere Zeit (auch mit Hilfe dieses Forums) beides zusammen zum laufen zu bringen, damit ich meine Homematic Komponenten in openhab integrieren kann.
Wenn ich nun Homegear starte, dann endet es aktuell in einem Fehler:
01/04/17 17:16:14.538 Debug: eventThreadPolicy set to 0
Debug: Trying to connect…
01/04/17 17:16:14.538 Debug: Socket closed. Trying again…
*** Error in `homegear’: corrupted double-linked list: 0x012d4f40 ***
Wenn ich nun in die homegear.err schaue, dann findet sich dort nur folgendes:
Stack trace:
[raise] (2543)
/lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6:0x2df70 (2543)
Debug-Level in der main.conf steht auf 5
Hier noch die conf-Dateien (beide in /etc/homegear/families)
phyiscalinterfaces.conf
[HomeMaticBidCoS]
deviceType = cul
device = /dev/ttyACM0
responseDelay = 95
homematicbidcos.conf
[General]
#centralAddress = 0xFD0001
rfKey = FF112233445566778899AABBCCDDEEFF
## incremented by 1
currentRfKeyIndex = 1
## old and the new one.
## risk.
[CUL]
id = My-CUL
## to new peers.
deviceType = cul
responseDelay = 95
#[HomeMatic Wireless LAN Gateway]
#id = My-HM-LGW
## to new peers.
#default = true
#deviceType = hmlgw
## IP address of your HM-LGW
#host = 192.168.178.100
#port = 2000
#portKeepAlive = 2001
#lanKey = SecurityKey
#responseDelay = 60
## Default: sendFix = false
## sendFix to true.
#sendFix = false
#[HM-CFG-LAN]
#id = My-HM-CFG-LAN
## to new peers.
#default = true
#deviceType = hmcfglan
#port = 1000
#responseDelay = 60
#[COC, SCC, CSM, CCD]
#id = My-COC
## to new peers.
#default = true
#deviceType = coc
#device = /dev/ttyAMA0
#responseDelay = 95
## Default: gpio1 = 0
#gpio1 = 17
## Default: gpio2 = 0
#gpio2 = 18
## above that and so on.
# stackPosition = 0
#[HomeMatic Wireless Module for Raspberry Pi]
#id = My-HM-MOD-RPI-PCB
## to new peers.
#default = true
#deviceType = hm-mod-rpi-pcb
#responseDelay = 95
## "18" for HM-MOD-RPI-PCB
#gpio1 = 18
################ CUNX ################
#[CUNX]
#id = My-CUNX
## to new peers.
#default = true
#deviceType = cunx
## IP address of your CUNO
#port = 2323
## Should be "93" for CUNX
#responseDelay = 93
#[TI CC1101 Module]
#id = My-CC1101
## to new peers.
#default = true
#deviceType = cc1100
#device = /dev/spidev0.0
#responseDelay = 100
#interruptPin = 2
#gpio1 = 23
## Default: -1 (disabled)
#gpio2 = 5
## Default:
#txPowerSetting = 0x27
Momentan bin ich recht ratlos, was ich noch tun kann bzw. in welchen Logfiles noch weitere Infos stehen könnten.
Danke + Gruß,
Thomas
