Homegear Connecting to Host
aktuell bin ich weiterhin dran auf einem kleinen Pi Openhab in Verbindung mit HomeMatic Heizkörperthermostaten zu installieren. Ich hatte auch schon einmal ein erfolgserlebnis und es lief sowei. Als ich jedoch noch eine Menge weitere Einstellungen gemacht habe, hab ich wohl irgendwas zerlegt. Also zurück auf Los und die Installation neu beginnen. Nun laufen auch alle Dinge wieder auf dem Pi, jedoch bekomme ich einfach keine Verbindung zwischen Thermostat und dem Pi. Mein homegear.log sagt immer wieder folgende Meldung:
[quote]12/23/15 18:14:53.282 Loading events…
12/23/15 18:14:53.284 Startup complete.
12/23/15 18:15:08.135 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…
12/23/15 18:15:23.139 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…
12/23/15 18:15:38.143 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…
12/23/15 18:15:53.147 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…
12/23/15 18:16:08.151 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…
12/23/15 18:16:23.154 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…
12/23/15 18:16:38.158 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…
12/23/15 18:16:53.162 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…
12/23/15 18:17:08.166 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…
12/23/15 18:17:23.170 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…
12/23/15 18:17:28.365 Info: CLI connection accepted. Client number: 66
12/23/15 18:17:38.174 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…
12/23/15 18:17:53.177 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…
12/23/15 18:18:08.181 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…
12/23/15 18:18:23.185 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…
12/23/15 18:18:38.189 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…
12/23/15 18:18:53.192 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…
12/23/15 18:19:08.196 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…
12/23/15 18:19:23.200 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…
12/23/15 18:19:38.204 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…
12/23/15 18:19:52.312 Error: At least one physical interface is not connected.
12/23/15 18:19:53.208 Info: Connecting to host 192.168.1.125 on port 1234…[/quote]
Kann mir bitte jemand einmal unter die Arme greifen und mich auf meinen Fehler hinweisen? So langsam bin ich wirklich mal wieder am verzweifelen. Vorab schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
Dennis
Hallo Dennis,
ich nehme mal an 192.168.1.125 ist die IP-Adresse des Raspberry Pis und 1234 ist der Port des hmland? Homegear versucht sich vergeblich mit dem hmland zu verbinden. Lauscht der hmland tatsächlich auf Port 1234 (netstat -tulpen)? Wenn du Homegear 0.5 verwendest, hast du den Parameter “-I” (großes Ida) beim Start des hmland mit angegeben?
