ich wollte mal fragen - bevor ich mir die Hardware zulege und es dann doch nicht funktioniert … - ob Homegear auf dem neuen Pi 2 (mit 1 GB RAM) läuft? Genauer: kann ich die beiden images
Raspbian 7 with Homegear preinstalled
Raspbian 7 with Homegear and openHAB preinstalled
################## ACHTUNG - Dieser Post betrifft die Images vom 27.01.2015! Ab dem Image vom 09.02.2015 läuft alles!
die beiden Images haben bei mir nicht funktioniert.
Ich habe dann versucht Homegear über das Repository zu installieren, auch ohne Erfolg.
[quote]…
Eine Frage noch, kann es sein, dass es Proleme mit dem Raspberry Pi 2 gibt?
Immer wenn ich homegear starten will bekomme ich:
[quote]root@raspberrypi:~# homegear
02/11/15 21:27:19.631 Loading RPC server settings from /etc/homegear/rpcservers.conf
02/11/15 21:27:19.633 Loading RPC client settings from /etc/homegear/rpcclients.conf
02/11/15 21:27:19.642 Info: Loading family module mod_philipshue.so
02/11/15 21:27:19.657 Info: Loading family module mod_max.so
02/11/15 21:27:19.675 Info: Loading family module mod_insteon.so
02/11/15 21:27:19.693 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
02/11/15 21:27:19.717 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so
02/11/15 21:27:19.730 Info: Loading family module mod_homematicwired.so
02/11/15 21:27:19.794 Initializing database…
02/11/15 21:27:19.804 Initializing family controller…
02/11/15 21:27:19.804 Module HomeMatic BidCoS: Loading XML RPC devices…
02/11/15 21:27:21.011 Info: Not initializing device family HomeMatic Wired, because no physical interface was found.
02/11/15 21:27:21.011 Info: Not initializing device family INSTEON, because no physical interface was found.
02/11/15 21:27:21.012 Info: Not initializing device family MAX!, because no physical interface was found.
02/11/15 21:27:21.012 Info: Not initializing device family Philips hue, because no physical interface was found.
02/11/15 21:27:21.012 Module Miscellaneous: Loading XML RPC devices…
02/11/15 21:27:21.014 Loading devices…
02/11/15 21:27:21.016 Module HomeMatic BidCoS: Loading HomeMatic BidCoS device 1
pure virtual method called
terminate called recursively
02/11/15 21:27:21.016 Error: Signal SIGABRT (6) received.
02/11/15 21:27:21.017 Error: Signal SIGABRT (6) received.
Aborted (core dumped)[/quote]
Ich habe Wheezy installiert und dann das Homegear repository hinzugefügt.
das aktuelle Image auf der Website unterstützt den Raspberry Pi 2. Auch die Version aus dem Repository ist kompatibel.
@Paundl: Die Fehlermeldungen sind komisch. Hattest du das aktuelle Image vom 9. Februar probiert? Falls nicht, schau mal, ob sich damit Homegear starten lässt (ich hoffe, du hast eine zweite SD-Karte, die du zum Testen verwenden kannst?). Falls das klappt, stell deine Datenbank wieder her und schau, ob’s immer noch klappt. Falls ja, ist alles gut, falls nein schick mir die Datenbank an meine E-Mail-Adresse (sathya@laufers.net). Falls schon das Image nicht funktioniert, schick mir sämtliche angepassten Config-Dateien an meine E-Mail-Adresse. Dann schau ich mal, ob ich das Problem hier reproduzieren kann.
ich lade das Image gerade herunter, habe es mit dem Image vom 27.01. ausprobiert, mit dem gings nicht.
Ich habe gestern - wie schon geschrieben - mit einer frischen Wheezy Installation getestet, da hat die apt-get Installation aus dem (gestern aktuellen) Repository definitiv nicht geplappt.
mittlerweile bin ich auch auf einen RasPi 2 umgestiegen und habe erfolgreich das Image im Einsatz!
Ein Problem habe ich allerdings: Nach einem Reboot startet der Pi nur unvollständig ohne HDMI-Gerät, sprich ist zwar laut FritzBox verbunden, lässt sich aber nicht anpingen, etc.
Am HDMI-Fernseher betrieben ist alles OK. Ich habe schon folgendes in die config.txt geschrieben:
boot_delay=1
disable_pvt=1
hdmi_force_hotplug=1
Eine Idee woran es liegen oder was ich nachsehen könnte?
Vielen Dank im Voraus!!
Viele Grüße Charly
vielleicht interessant…es gibt seit kurzem ein fertiges Raspi2 Image mit Docker zum herunterladen. Einfach auf SD Card “brennen” und dann Homegear von Docker.com starten, eine Sache von 5 Minuten. Keine Probleme mehr mit Konfigurationen, fehlenden Kernelmodulen, SPI etc. Sathya erstellt gerade verschiedene Docker Images mit CC1101 oder CUL.
Details beim Download von Homegear.
Damit ist die Welt der Vritualisierung geöffnet und der neue Raspi2 läßt sich besser auslasten (mit seinen 4 Cores)
