Hej Leute,
Homegear arbeitet mit Openhab 2 wie gewohnt, ich kann alle HM Komponenten wie gewohnt ansteuern, allerdings keine neuen Geräte mehr anlernen. Ich dachte zuerst, das dass Gerät defekt sei, jedoch funktioniert es auch nicht mit dem Austauschgerät.
Da sich alle Rolläden & Heizungsmodule korrekt via Paper UI & Basic UI bedienen lassen, gehe ich davon aus, dass die Notwendigen Anpassungen für den Betrieb mit dem HM-MOD-RPI-PCB korrekt sind.
Ich betreibe folgendes Setup:
Raspbian Stretch
Homegear (version 0.7.15-1580).
Raspberry Pi 3
HM-MOD-RPI-PCB
Testgerät zum anlernen: HM-LC-Sw1PBU-FM
Ich bekomme seit dem update auf 0.7.15 folgende fehlermeldung im error log:
01/28/18 11:52:37.927 Error: A core file exists in Homegear's working directory ("/var/lib/homegear/core"). Please send this file to the Homegear team including information about your system (Linux distribution, CPU architecture), the Homegear version, the current log files and information what might've caused the error.
auch im Log file finde ich nach dem Restart die oben genannte Fehlermeldung
01/28/18 12:04:51.064 (Shutdown) => Saving devices
01/28/18 12:04:51.064 (Shutdown) => Saving Miscellaneous central...
01/28/18 12:04:51.064 (Shutdown) => Disposing device families
01/28/18 12:04:51.688 (Shutdown) => Disposing database
01/28/18 12:04:51.941 Closing database...
01/28/18 12:04:52.907 (Shutdown) => Disposing family modules
01/28/18 12:04:52.907 Info: Disposing family module mod_miscellaneous.so
01/28/18 12:04:52.908 Info: Disposing family module mod_homematicbidcos.so
01/28/18 12:04:52.908 (Shutdown) => Disposing licensing modules
01/28/18 12:04:52.909 (Shutdown) => Shutdown complete.
01/28/18 12:04:54.264 Starting Homegear...
01/28/18 12:04:54.265 Homegear version 0.7.15-1580
01/28/18 12:04:54.265 Git commit SHA of libhomegear-base: -
01/28/18 12:04:54.265 Git branch of libhomegear-base: -
01/28/18 12:04:54.265 Git commit SHA of Homegear: -
01/28/18 12:04:54.265 Git branch of Homegear: -
01/28/18 12:04:54.266 Info: Setting allowed core file size to "4294967295" for user with id 0 and group with id 0.
01/28/18 12:04:54.267 Info: Core file size now is "4294967295".
01/28/18 12:04:54.267 Info: Setting maximum thread priority to "4294967295" for user with id 0 and group with id 0.
01/28/18 12:04:54.267 Info: Maximum thread priority now is "4294967295".
01/28/18 12:04:54.332 Info: Backing up database...
01/28/18 12:04:54.519 Initializing database...
01/28/18 12:04:54.524 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
01/28/18 12:04:54.536 /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
01/28/18 12:04:54.538 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so
01/28/18 12:04:54.542 /etc/homegear/families/miscellaneous.conf
01/28/18 12:04:54.543 Info: Setting up physical interfaces and GPIOs...
01/28/18 12:04:54.544 Info: Dropping privileges to user homegear (110) and group homegear (115)
01/28/18 12:04:54.545 Info: Homegear is (now) running as user with id 110 and group with id 115.
01/28/18 12:04:54.551 Starting script engine server...
01/28/18 12:04:54.560 Initializing licensing controller...
01/28/18 12:04:54.560 Loading licensing controller data...
01/28/18 12:04:54.560 Loading devices...
01/28/18 12:04:54.560 Loading XML RPC devices...
01/28/18 12:04:55.465 Loading device 2
01/28/18 12:04:55.465 Module HomeMatic BidCoS: Info: Central address set to 0xFD9CD4.
01/28/18 12:04:55.466 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 1
01/28/18 12:04:55.483 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 2
01/28/18 12:04:55.493 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 3
01/28/18 12:04:55.503 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 4
01/28/18 12:04:55.513 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 5
01/28/18 12:04:55.523 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 7
01/28/18 12:04:55.533 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 9
01/28/18 12:04:55.542 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 10
01/28/18 12:04:55.552 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 13
01/28/18 12:04:55.651 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 14
01/28/18 12:04:55.661 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 15
01/28/18 12:04:55.671 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 16
01/28/18 12:04:55.681 Loading XML RPC devices...
01/28/18 12:04:55.683 Loading device 1
01/28/18 12:04:55.683 Initializing RPC client...
01/28/18 12:04:55.684 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on :::2001...
01/28/18 12:04:55.686 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on :::2002, SSL enabled...
01/28/18 12:04:55.687 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2001
01/28/18 12:04:55.725 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on :::2003, SSL enabled, authentication enabled...
01/28/18 12:04:55.726 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2002
01/28/18 12:04:55.759 Starting CLI server...
01/28/18 12:04:55.759 Initializing event handler...
01/28/18 12:04:55.759 Loading events...
01/28/18 12:04:55.759 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2003
01/28/18 12:04:55.760 Starting flows server...
01/28/18 12:04:55.770 Starting IPC server...
01/28/18 12:04:55.775 Start listening for packets...
01/28/18 12:04:57.777 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
01/28/18 12:04:57.777 All physical interfaces are connected now.
01/28/18 12:04:57.778 Starting UPnP server...
01/28/18 12:04:57.779 Info: UPnP server: Binding to address: 192.168.178.41
01/28/18 12:04:57.780 UPnP Server: Info: Started listening.
01/28/18 12:04:57.780 Error: A core file exists in Homegear's working directory ("/var/lib/homegear/core"). Please send this file to the Homegear team including information about your system (Linux distribution, CPU architecture), the Homegear version, the current log files and information what might've caused the error.
info: Reale IP Adresse durch 192.168.178.41 ersetzt.
Könnt ihr mir bitte helfen?
Vielen Dank im vorraus
