möchte ich das m-bus Modul disablen. im laufenden Betrieb funktioniert dies. Nach einem Reboot ist es wieder enabled.
Das homegear-management.err zeigt folgenden Error.
04/24/20 14:03:22.713 Could not connect to socket. Error: No such file or directory
sed: can't read /etc/homegear/families/mbus.conf: No such file or directory
Ich erhalte keine log-error Meldungen beim disablen, denke aber, dass diese Files keinen Eintrag für moduleEnabled = false besitzen, der auf true oder false gesetzt werden kann und deshalb nur temporär disabled werden können.
fuer m-bus.conf hab ich eben die Aenderungen gepushed, die sollten im kommenden nightly dann drin sein. Wichtig ist, dass dafuer auch folgendes in der management.conf steht (PR hab ich eben auch schon erstellt):
Auf die anderen von dir aufgefuehrten Module hab ich leider keinen (Source-)Zugriff, ich klaer das direkt mit Sathya
Miscellaneous sollte eigentlich auch nicht entladen werden (zumindest hat das bei mir immer massiv Probleme gemacht wenn das Modul nicht geladen war), daher muss ich erst noch mal testen ob das funktioniert.
