Homear KNX Modul: Unknown error in CONNECT_RES
ich erhalte folgende Fehlermeldung
10/05/16 14:47:01.757 Module KNX: KNXNet/IP "My-KNX-Interface": Info: Listen IP is: 192.168.10.134 10/05/16 14:47:01.757 Module KNX: KNXNet/IP "My-KNX-Interface": Info: Sending packet 06100205001A0801C0A80A86BD840801C0A80A86BD8404040200 10/05/16 14:47:01.758 Module KNX: KNXNet/IP "My-KNX-Interface": Unknown error in CONNECT_RES: 0610020600080029
Was könnte das sein?
Ich habe aktuell das KNX Tool net’n node v5 von Weinzierl im Busmonitormodus laufen.
Als KNX Interface kommt ein MDT SCN-IP000.02 zum Einsatz.
Es erlaubt 4 gleichzeitige Verbindungen.
UPDATE:
Das KNX Interface kann nur max. 1 Verbindung im Busmonitormodus handhaben.
Das ist aber wohl ein generelles Stack-Problem.
Wenn ich net’n node v5 in den “Link Layer”-Modus schalte, dann kann sich das KNX-Modul auch verbinden.
Hallo @nanosonde,
der Busmonitormodus wird (noch) nicht unterstützt. Gibt es einen bestimmten Grund, warum du das Ganze im Busmonitormodus laufen lassen möchtest?
Hi!
Kleines Missverständnis.
Dadurch, dass ich mit der Packetsniffer den KNX-Tunnel in den Busmonitormodus geschaltet hatte, war keine andere Tunnelverbindung eines anderen Typs (konkret: normale Link-Layer Verb. ) mehr möglich. Homegear spuckte den Fehler aus. Das ist offenbar eine generelle Limitierung von KNX-Tunneln/Routern.
Hat sich also erledigt. :wink:
