Home verweigert Empfang von Paketen
momentan macht Homegear vereinzelt etwas Probleme:
Ausgangssituation:
HM Lan-Gateway ist ausgesteckt und wird eingesteckt.
Kurz gewartet.
Homegear gestartet.
Dann geh ich an den HM-Sec-RHS und mach den Griff auf Auf, Gekippt und wieder Zu -> Läuft 1A.
Kurze Zeit später versuch ich das gleiche nochmal. Dann leuchtet das grüne Licht nicht beim betätigen, anderer HM-Sec-RHS hat das gleiche Problem dann. Dann gehe ich zum 6 fach Wandtaster, betätige ihn und er hat das gleiche Problem. Kein Sensor kann mehr mit Homegear kommunizieren.
Ich kann zwar das Licht in einem anderen anschalten, aber der Status wird nicht aktualisiert.
Danke schonmal für die Hilfe
Die Log ist relative knapp:
homegear.err:
[quote]07/13/15 22:36:32.127 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW “HMGateway”: Warning: AES handshake failed for packet: 0D92A6101A9AE4FD0F370601060052
#edit:
*** Error in `/usr/bin/homegear’: double free or corruption (out): 0x00587a98 ***
[/quote]
homegear.log:
Hallo milymat,
die Pakete vom HM-Sec-RHS bzw. Wandtaster kommen tatsächlich nach dem ersten Empfang auch gar nicht an. Sie werden vom LAN-Gateway nicht an Homegear weitergeleitet. Alle Pakete die in deinem Log in Homegear angekommen sind, wurden korrekt verarbeitet. Im Log landen sämtliche Pakete, die empfangen werden - da ist kein Filter zwischen, entsprechend liegt das Problem vermutlich nicht in Homegear. Der RSSI von 0x4F bzw. 0x4C ist ebenfalls ok. Also recht merkwürdig. Hast du zufällig einen CUL, mit dem du das Ganze einmal testen könntest?
Ich hab leider nur den LAN-Gateway.
Ab und zu bekomm ich eben die Meldung. Ich mach dann einen Neustart und dann gehts wieder ne Weile gut.
Heute kam:
07/24/15 18:02:10.848 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Warning: AES handshake failed for packet: 0BB6A44028AC21D10A1205494E 07/24/15 18:02:11.254 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Warning: AES handshake failed for packet: 19B6A00328AC21D10A12D07B13E62980C81EE6B4F1239D24F5B54E 07/24/15 22:00:21.662 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Warning: Too small packet received on port 2000: 0029045481F859 07/24/15 22:00:28.634 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Warning: Connection closed. Trying to reconnect... 07/24/15 22:00:37.651 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Error: CRC failed on packet received from HM-LGW on port 2000: FD00137100050000247D 07/24/15 22:00:38.652 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Warning: Connection closed. Trying to reconnect... 07/24/15 22:00:47.648 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Error: No response received to packet: FD000805941A1B5A5300014806 07/24/15 22:00:47.648 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Error: Could not add peer with address 0x1B2A14 07/24/15 22:00:47.648 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Error: Could not add peer with address 0x1B35A5 07/24/15 22:00:47.648 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Error: Could not add peer with address 0x1B47F6 07/24/15 22:00:47.648 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Error: Could not add peer with address 0x1C5847 07/24/15 22:00:47.649 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Error: Could not add peer with address 0x1D61C8 07/24/15 22:00:47.649 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Error: Could not add peer with address 0x1D7980 07/24/15 22:00:47.649 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Error: Could not add peer with address 0x1D8519 07/24/15 22:00:47.649 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Error: Could not add peer with address 0x1E9118 07/24/15 22:00:47.649 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Error: Could not add peer with address 0x200C37 07/24/15 22:00:47.649 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Error: Could not add peer with address 0x2121D6 07/24/15 22:00:47.649 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Error: Could not add peer with address 0x223B65 07/24/15 22:00:47.649 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Error: Could not add peer with address 0x284B54 07/24/15 22:00:47.649 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Error: Could not add peer with address 0x335823 07/24/15 22:00:47.650 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Error: Could not add peer with address 0x346D22 07/24/15 22:00:47.650 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Error: Could not add peer with address 0x387831 07/24/15 22:00:49.731 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Warning: !!!Not!!! sending (Port 2000), because the init sequence is not completed: 0B62A2783989711A99611500 07/25/15 04:22:30.935 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Error: No response received to packet: FD001001820200001BA2583989611A89610400E8FE 07/25/15 04:31:59.873 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Warning: AES handshake failed for packet: 0DCFB6121A2BE4DD0F67C60105301A 07/25/15 04:32:00.543 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "HMGateway": Warning: AES handshake failed for packet: 0DCFB6121A2BE4DD0F67C60105301A
Zumindest bei dem Log unten würde ich mir keine Gedanken machen, solange der Reconnect danach beim zweiten Versucht geklappt hat. Zu deinem ersten Problem: Hattest du einmal einen Werksreset des HM-LGW probiert - allerdings ist das auch ein ziemlicher Schuss ins Blaue? Zum systematischen Eingrenzen des Problems müsste man mit einem zweiten Empfangsgerät testen, ob das Paket dort empfangen wird… Da du leider nur ein HM-LGW hast, wird das natürlich schwierig…
