HomaticBidCos Problem: Hilfe bei Loganalyse
Hallo
Ich habe zwei Homegear Gateways laufen. Bei einem gerät kriege ich häufig ein Peer “unreachable”. Das ist dann immer völlig unvorhersehbar. Die beiden GWs sind einmal 5m (keine Wand) und einmal 10m (zwei Wände) entfernt. Ich möchte verstehen, wo das Problem herkommt.
Im unteren Log wurde folgendes gemacht:
  • 08:54:17 Kommando an Homematic-Gerät gesendet zum Öffnen → schlägt fehl, keine Reaktion (das kann man dann auch noch mehrfach wiederholen. Das Gerät ist nicht mehr erreichbar)
  • 08:58:43 Auf dem Gerät wurde per Tastendruck ein Kommando lokal ausgelöst
  • 09:00:03 Ein Kommando wurde an das Gerät gesendet zum Öffnen → funktioniert wieder
Vielleicht kann man aus dem Logfiles etwas herauslesen, wenn man die BidCos-Kommunikation versteht?
05/20/21 08:53:10.777 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 413955 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:53:25.780 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 413955 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:53:25.783 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 413955 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:53:39.205 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: lifetick Parameters:
05/20/21 08:53:40.786 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 413955 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:53:40.790 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 413955 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:53:55.793 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 413955 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:53:55.796 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 413955 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:54:10.799 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 413955 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:54:10.802 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 413955 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:54:17.773 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 413955 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) MEQ0161924:1
(String) OPEN
(Boolean) 1
05/20/21 08:54:17.774 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "NanoPi1": Info: Sending: 0DF5B011FD92A538FF3A8001C8FF
05/20/21 08:54:18.154 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:54:18.154 Packet received (NanoPi2, RSSI: -60 dBm): 0DF5B011FD92A538FF3A8001C8FF
05/20/21 08:54:18.282 Info: c-Frame is: 11F5A00238FF3AFD92A504B9DC3BF0318402
05/20/21 08:54:18.283 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:54:18.282 Packet received (NanoPi2, RSSI: -36 dBm): 11F5A00238FF3AFD92A504B9DC3BF0318402
05/20/21 08:54:18.380 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "NanoPi1": Info: Sending: 19F5A003FD92A538FF3A726839DBC1720150E1BC52E751407846
05/20/21 08:54:18.413 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:54:18.412 Packet received (NanoPi2, RSSI: -60 dBm): 19F5A003FD92A538FF3A726839DBC1720150E1BC52E751407846
05/20/21 08:54:19.297 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "NanoPi1": Info: Sending: 0DF5B011FD92A538FF3A8001C8FF
05/20/21 08:54:19.677 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:54:19.676 Packet received (NanoPi2, RSSI: -60 dBm): 0DF5B011FD92A538FF3A8001C8FF
05/20/21 08:54:19.805 Info: c-Frame is: 11F5A00238FF3AFD92A504BACD61D2075B02
05/20/21 08:54:19.805 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:54:19.805 Packet received (NanoPi2, RSSI: -36 dBm): 11F5A00238FF3AFD92A504BACD61D2075B02
05/20/21 08:54:19.897 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "NanoPi1": Info: Sending: 0DF5B011FD92A538FF3A8001C8FF
05/20/21 08:54:20.259 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "NanoPi1": Info: Sending: 19F5A003FD92A538FF3A30145C2AFC3CF74FC5196F34000F32A9
05/20/21 08:54:20.276 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:54:20.276 Packet received (NanoPi2, RSSI: -60 dBm): 0DF5B011FD92A538FF3A8001C8FF
05/20/21 08:54:20.307 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:54:20.307 Packet received (NanoPi2, RSSI: -60 dBm): 19F5A003FD92A538FF3A30145C2AFC3CF74FC5196F34000F32A9
05/20/21 08:54:20.333 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:172.26.0.1:57530 accepted. Client number: 414049
05/20/21 08:54:20.333 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 414049 is: 4055
05/20/21 08:54:20.334 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414049 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) OPEN
(Boolean) 1
05/20/21 08:54:20.404 Info: c-Frame is: 11F5A00238FF3AFD92A50453FBB7C74B5602
05/20/21 08:54:20.405 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:54:20.404 Packet received (NanoPi2, RSSI: -36 dBm): 11F5A00238FF3AFD92A50453FBB7C74B5602
05/20/21 08:54:20.502 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "NanoPi1": Info: Sending: 19F5A003FD92A538FF3A94AB4151CD948E64DF61A45FED806362
05/20/21 08:54:20.534 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:54:20.534 Packet received (NanoPi2, RSSI: -61 dBm): 19F5A003FD92A538FF3A94AB4151CD948E64DF61A45FED806362
05/20/21 08:54:22.894 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:172.26.0.1:57536 accepted. Client number: 414050
05/20/21 08:54:22.894 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 414050 is: 4056
05/20/21 08:54:22.895 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414050 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) OPEN
(Boolean) 1
05/20/21 08:54:25.455 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:172.26.0.1:57552 accepted. Client number: 414051
05/20/21 08:54:25.455 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 414051 is: 4057
05/20/21 08:54:25.455 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) OPEN
(Boolean) 1
05/20/21 08:54:28.015 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:54:28.026 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:54:28.526 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
05/20/21 08:54:28.526 Info: Peer 3 is unreachable.
05/20/21 08:54:29.571 Info: Peer 3 is reachable again.
05/20/21 08:54:39.285 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: lifetick Parameters:
05/20/21 08:54:43.029 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:54:43.032 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:54:58.035 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:54:58.038 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:55:13.041 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:55:13.044 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:55:28.047 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:55:28.050 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:55:39.360 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: lifetick Parameters:
05/20/21 08:55:43.053 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:55:43.056 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:55:58.059 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:55:58.062 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:56:13.065 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:56:13.068 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:56:28.071 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:56:28.074 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:56:39.435 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: lifetick Parameters:
05/20/21 08:56:43.077 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:56:43.080 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:56:58.083 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:56:58.086 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:57:13.089 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:57:13.092 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:57:28.095 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:57:28.098 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:57:39.508 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: lifetick Parameters:
05/20/21 08:57:43.102 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:57:43.105 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:57:58.108 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:57:58.111 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:58:13.114 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:58:13.117 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:58:28.120 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:58:28.123 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:58:39.581 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: lifetick Parameters:
05/20/21 08:58:43.127 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:58:43.129 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:58:47.051 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:58:47.051 Packet received (NanoPi2, RSSI: -36 dBm): 0DF6A41038FF3AFD92A506010000
05/20/21 08:58:47.148 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "NanoPi1": Info: Sending: 11F6A002FD92A538FF3A0458C79366905C00
05/20/21 08:58:47.174 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:58:47.174 Packet received (NanoPi2, RSSI: -57 dBm): 11F6A002FD92A538FF3A0458C79366905C00
05/20/21 08:58:47.305 Info: r-Frame is: 19F6A40338FF3AFD92A5155104BF7313FA203F235C78079BC237
05/20/21 08:58:47.306 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:58:47.305 Packet received (NanoPi1, RSSI: -50 dBm): 0DF6A41038FF3AFD92A506010000
05/20/21 08:58:47.307 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:58:47.307 Packet received (NanoPi2, RSSI: -35 dBm): 19F6A40338FF3AFD92A5155104BF7313FA203F235C78079BC237
05/20/21 08:58:47.307 Module HomeMatic BidCoS: Info: DIRECTION on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x00.
05/20/21 08:58:47.308 Module HomeMatic BidCoS: Info: ERROR on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x00.
05/20/21 08:58:47.308 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x00.
05/20/21 08:58:47.308 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE_UNCERTAIN on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x00.
05/20/21 08:58:47.310 Module HomeMatic BidCoS: Info: LOWBAT on channel 0 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x00.
05/20/21 08:58:47.403 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "NanoPi1": Info: Sending: 0EF68002FD92A538FF3A00FB6155A6
05/20/21 08:58:47.426 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:58:47.426 Packet received (NanoPi2, RSSI: -58 dBm): 0EF68002FD92A538FF3A00FB6155A6
05/20/21 08:58:57.551 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:58:57.551 Packet received (NanoPi2, RSSI: -35 dBm): 0DF7A41038FF3AFD92A506010100
05/20/21 08:58:57.551 Info: Changing interface of peer 3 to NanoPi2, because the reception is better.
05/20/21 08:58:57.552 Module HomeMatic BidCoS: Info: DIRECTION on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x00.
05/20/21 08:58:57.552 Module HomeMatic BidCoS: Info: ERROR on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x00.
05/20/21 08:58:57.552 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x01.
05/20/21 08:58:57.552 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE_UNCERTAIN on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x00.
05/20/21 08:58:57.552 Module HomeMatic BidCoS: Info: LOWBAT on channel 0 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x00.
05/20/21 08:58:57.649 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "NanoPi1": Info: Sending: 11F7A002FD92A538FF3A04D926E77482AF00
05/20/21 08:58:57.675 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:58:57.675 Packet received (NanoPi2, RSSI: -58 dBm): 11F7A002FD92A538FF3A04D926E77482AF00
05/20/21 08:58:57.807 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:58:57.806 Packet received (NanoPi1, RSSI: -46 dBm): 19F7A40338FF3AFD92A5C72AC9754F80AA5F40750485B15A085A
05/20/21 08:58:57.807 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "NanoPi2": Error: No m-Frame found for r-Frame.
05/20/21 08:58:58.058 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:58:58.058 Packet received (NanoPi1, RSSI: -46 dBm): 0DF7A41038FF3AFD92A506010100
05/20/21 08:58:58.132 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:58:58.135 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:58:58.156 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "NanoPi2": Info: Sending: 11F7A002FD92A538FF3A04D637BDBD5B1F00
05/20/21 08:58:58.182 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:58:58.182 Packet received (NanoPi1, RSSI: -58 dBm): 11F7A002FD92A538FF3A04D637BDBD5B1F00
05/20/21 08:58:58.315 Info: r-Frame is: 19F7A40338FF3AFD92A553B8D3B4771A409DDE847AEEF619C97F
05/20/21 08:58:58.315 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:58:58.315 Packet received (NanoPi1, RSSI: -46 dBm): 19F7A40338FF3AFD92A553B8D3B4771A409DDE847AEEF619C97F
05/20/21 08:58:58.315 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:58:58.315 Packet received (NanoPi2, RSSI: -35 dBm): 0DF7A41038FF3AFD92A506010100
05/20/21 08:58:58.316 Module HomeMatic BidCoS: Info: DIRECTION on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x00.
05/20/21 08:58:58.316 Module HomeMatic BidCoS: Info: ERROR on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x00.
05/20/21 08:58:58.316 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x01.
05/20/21 08:58:58.316 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE_UNCERTAIN on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x00.
05/20/21 08:58:58.317 Module HomeMatic BidCoS: Info: LOWBAT on channel 0 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x00.
05/20/21 08:58:58.413 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "NanoPi2": Info: Sending: 0EF78002FD92A538FF3A0031B800D6
05/20/21 08:58:58.437 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 08:58:58.437 Packet received (NanoPi1, RSSI: -57 dBm): 0EF78002FD92A538FF3A0031B800D6
05/20/21 08:59:13.139 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:59:13.141 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:59:28.144 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:59:28.149 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:59:39.655 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: lifetick Parameters:
05/20/21 08:59:43.152 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:59:43.156 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 08:59:58.159 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 08:59:58.163 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 09:00:03.188 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) OPEN
(Boolean) 1
05/20/21 09:00:03.189 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "NanoPi2": Info: Sending: 0DF9B011FD92A538FF3A8001C8FF
05/20/21 09:00:03.571 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 09:00:03.571 Packet received (NanoPi1, RSSI: -58 dBm): 0DF9B011FD92A538FF3A8001C8FF
05/20/21 09:00:03.700 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 09:00:03.699 Packet received (NanoPi1, RSSI: -52 dBm): 11F9A00238FF3AFD92A504C5994929067502
05/20/21 09:00:03.700 Info: c-Frame is: 11F9A00238FF3AFD92A504C5994929067502
05/20/21 09:00:03.798 Module HomeMatic BidCoS: HomeMatic Homegear Gateway "NanoPi2": Info: Sending: 19F9A003FD92A538FF3A469767E7426254C38EA813F179ACAB0E
05/20/21 09:00:03.831 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 09:00:03.831 Packet received (NanoPi1, RSSI: -58 dBm): 19F9A003FD92A538FF3A469767E7426254C38EA813F179ACAB0E
05/20/21 09:00:03.951 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 09:00:03.951 Packet received (NanoPi1, RSSI: -52 dBm): 12F9800238FF3AFD92A501010100225B732990
05/20/21 09:00:03.951 Module HomeMatic BidCoS: Info: 05/20/21 09:00:03.951 Packet received (NanoPi2, RSSI: -36 dBm): 12F9800238FF3AFD92A501010100225B732990
05/20/21 09:00:03.951 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue 124 is empty and there are no pending queues.
05/20/21 09:00:03.953 Module HomeMatic BidCoS: Info: DIRECTION on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x00.
05/20/21 09:00:03.953 Module HomeMatic BidCoS: Info: ERROR on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x00.
05/20/21 09:00:03.953 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x01.
05/20/21 09:00:03.953 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE_UNCERTAIN on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x00.
05/20/21 09:00:03.954 Module HomeMatic BidCoS: Info: LOWBAT on channel 0 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number MEQ0161924 was set to 0x00.
05/20/21 09:00:13.166 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 09:00:13.169 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 09:00:28.172 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 09:00:28.175 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 09:00:39.742 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: lifetick Parameters:
05/20/21 09:00:43.178 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 09:00:43.181 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
05/20/21 09:00:58.184 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) homegear
05/20/21 09:00:58.187 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 414051 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
Da muss @sathya glaube was zu sagen…
das gleiche Problem hab ich auch, allerdings direkt mit einer CCU. Muss also nicht unbedingt etwas mit Homegear zu tun haben, kann auch am Device liegen. Bislang war der Ausloeser bei mir immer
  • Ein Device mit noch nicht so GANZ leerer Batterie, was noch so ein Paket senden konnte
  • Ein Device mit defektem Funk kurz vor dem Nirvana
  • Eine komplette Funkstoerung, hervorgerufen durch ein defektes HmIP-Device
Aktuell habe ich wieder so einen Fall, aber dabei handelt es sich um einen Rolladenaktor der kurz vor’m “Aufgeben” ist …
Hallo Micha
Ne, das ist bei mir ganz klar nicht das Gerät. Das lief jahrelang ohne geringste Probleme. Damals war Homegear auf einem RPI mit dem HM-MOD-RPI-PCB im Keller.
Die Probleme habe ich erst seitdem ich das bei mir umgebaut habe auf zwei HG-Gateways in NanoPis mit CC1101 und einem zentralen Homegear-Server.
Die NanoPis sind eigentlich viel näher an dem Gerät dran (keymatic). Somit hätte ich eigentlich definitiv keine schlechtere Verbindung erwartet.
Das Problem ist, dass das ganze viele Änderungen sind (HW: CC1101, NanoPIs, SW: jetzt zwei Gateways; ausserdem neue Orte für die Antennenaufstellung), so dass es schwer ist zu sagen, woran diese zwischendurch auftretenden Fehler herkommen. Aktuell vermute ich, dass es entweder die CC1101 sind, oder die Kombination mit den NanoPis. Aber das sind reine Vermutungen.
Deshalb wäre es schön, wenn jemand mit HMBidCOs-RF Erfahrung mir sagen könnte, ob man aus dem RF-Log etwas sagen kann oder nicht. @sathya
Wenn ich so nicht weiter komme, werde ich wohl als nächstes einen der NanoPis statt mit dem CC1101 mit dem HM-MOD-RPI-PCB ausrüsten. Dann muss der aber auch den Server haben, da es für das HM-MOD-RPI-PCB im Gateway keine Treiber gibt. Also eine grundsätzliche Änderung der aktuellen Architektur bei mir.
Wenn überhaupt nichts Erfolg bringt, dann muss ich wohl zur alten Lösung zurück (RPI mit HM-MOD-RPI-PCB). Die lief wirklich viele Jahre problemlos. Mit der neuen Lösung hatte ich mir eigentlich etwas Ausfallsicherheit und bessere Antennenorte gewünscht. Aber wenn man zwischendurch nicht mehr ins Haus kommt, da die keymatic nicht reagiert, ist das ziemlich blöd. :frowning:
