Homatic Anbinden ohne Shell vs Telekom HM
bei den Homematic Komponenten der Telekom, ist das Pairing recht elegant gelöst. Man betätigt den Taster zum Anlernen und wiederum an der Zentrale und Gerät und Zentrale verbinden sich. Kann man das auch nicht mit homegear ( z.T) realisieren?
Im wesentlichen um diese Schritte zu ersparen :
Als Lösung meinte ich nicht die Software, via dem "User Software of the LAN Configuration Adapter ",
der benötigt ja Windows und emulieren ist :sunglasses: , da ich ein Raspberry für homegaer/openhab nutze.
Gerade wenn man mehrere Systeme aufsetzten möchte, die hinsichtlich der Komponenten gleich sind , da wäre das schon eine erhebliche
Vereinfachung. (Ich würde einfach die Reihenfolge der zu verbinden Geräte immer gleich halten)
Hat jemand einen Ansatz?
Gruß Achim
Hallo Achim,
das ist tatsächlich realisierbar, auch jetzt schon. Du könntest an einen GPIO einen Taster anschließen und die GPIO-Betätung startet den Anlernmodus von Homegear über XML-RPC.
Hier ist Beispielsweise eine Anleitung (leider auf Englisch): cl.cam.ac.uk/projects/raspb … _switches/
In das Pythonskript kannst du jetzt die XML-RPC-Bibliothek mit
importieren und anschließend eine Verbindung zu Homegear herstellen und den Anlernmodus starten:
# Server definieren (reicht einmal im Skript oben)
hg = xmlrpclib.ServerProxy('http://localhost:2001', verbose=True)
# Anlernmodus starten (erst hier wird die Verbindung zu Homegear aufgebaut)
hg.setInstallMode(True)
Hallo Sathya,
vielen Dank für diese Info :wink: .
Ich werde das mal versuchen nach dieser Vorlage umzusetzen.
Gruß Achim
Hey Achim,
solltest du das tatsächlich umsetzen, auf jeden Fall her mit dem Skript :stuck_out_tongue:!!!
