HMW-LGW-O-DR-GS-EU und homegear
ich bekomme den Wired LAN-Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU nicht mit homegear (raspberry pi 2+) verbunden. Einträge in der Konfiguration sind wie folgt:
############# HM-LGW      #############
[HomeMaticWired]
id = My-HMW-LGW
deviceType = hmwlgw
# Change this to your HM-LGW's IP address:
host = 192.168.178.39
port = 1000
responseDelay = 8
# The security key printed on your HMW-LGW:
lanKey = XXXXXXXXXXX
Nach dem Neustart bekomme ich folgende LOG-Ausgabe:
05/13/16 07:37:31.405 Critical: Could not open module "/var/lib/homegear/modules/mod_homematicwired.so". Symbol "getFamilyId" not found.
05/13/16 07:37:31.427 Error: RFKey now needs to be set in section [General] of homematicbidcos.conf.
05/13/16 07:37:31.427 Error: CurrentRFKeyIndex now needs to be set in section [General] of homematicbidcos.conf.
05/13/16 07:37:31.429 Module HomeMatic BidCoS: Error: Unsupported physical device type: hmwlgw
05/13/16 07:37:31.444 Critical: Could not open module "/var/lib/homegear/modules/mod_insteon.so". Symbol "getFamilyId" not found.
05/13/16 07:37:31.458 Critical: Could not open module "/var/lib/homegear/modules/mod_philipshue.so". Symbol "getFamilyId" not found.
05/13/16 07:37:31.475 Critical: Could not open module "/var/lib/homegear/modules/mod_max.so". Symbol "getFamilyId" not found.
Die Meldung zu fehlenden Modulen kann ich vernachlässigen. Aber die “Unsupported physical device” bekomme ich nicht in den Griff. Hat jemand Ideen?
Homegear Version:
root@raspberrypi:/home/pi# homegear -v
Homegear version 0.6.0-1269
Copyright (C) 2013-2016 Sathya Laufer
Git commit SHA of libhomegear-base: 4b7b12eea575e416bf27660a8f327622f521c87b
Git commit SHA of Homegear:         0d89636300546b449a4561705768e68cd45cc022
Copyright (c) 1999-2016 The PHP Group. All rights reserved.
Überprüf mal bitt ob dein Homematic Wired Modul geladen wird unter
Da sollte dann sowas wie folgendes erscheinen:
> mls ID Family Name Filename Compiled For Loaded 0 HomeMatic BidCoS mod_homematicbidcos.so 0.6.0-1323 true 1 HomeMatic Wired mod_homematicwired.so 0.6.0-1323 true 254 Miscellaneous mod_miscellaneous.so 0.6.0-1323 true
Ich würde vermuten, dass du zwar das BidCos Modul eingebunden hast aber nicht das Wired Modul.
Ansonsten muss du dass passende Modul z.B.
homegear-homematicwired_current_raspbian_jessie_armhf.deb
herunterladen und noch installieren.
Nach der Installation sieht die Konfig-File dann etwas anders aus:
## HomeMatic Wired RS485 LAN Gateway ##
[HomeMatic Wired RS485 LAN Gateway]
id = My-HMW-LGW
## Options: rs485, hmwlgw
deviceType = hmwlgw
## IP address of your HMW-LGW
host = 192.168.0.12
## First Port number your HMW-LGW listens on. Normally 1000.
port = 1000
## Put the security key printed on your HMW-LGW here
lanKey = XXXXXX
## Should be "13" for serial modules, "20" for USB modules and "8" for HMW-LGW.
responseDelay = 8
