Hmlanadapter+homegear+openhab
Hi Leute,
komme von FHEM und bin neue hier:
Habe folgendes konfiguration:
Homegear und OpenHab2 im Docker
HMLANADAPTER und verschiedenen aktöre zB Steckdose:
Was leider nicht geht ist irgend was zu pairen damit es im OpenHab erscheint.
Wenn ich in der Hometaic Config Software nen pair starte mit der Steckdose erscheint Sie nicht und aber auch wenn ich von OpenHab aus Search new things mache findet er die Steckdose oder das Wandthermostat nicht. Ich hoffe euch reicht diese Log wenn nicht liefer ich nach. Kommend von FHEM hat alles funktioniert.
Steckdose wie auch das Wandthermostat hab ich resetet…
LOG:
https://pastebin.com/SXL2c2Ne
Hallo @xsasx,
für mich sieht das so aus, als sei der Anlernmodus in Homegear nicht aktiv gewesen. Bist du der Anleitung gefolgt?
https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/adding_devices.html
Hi Sathya Danke für die schnelle Antwort ! Hab irgendeine Anleitung von einem Blog verfolgt - da war beschrieben beides als Docker laufen lassen und in Openhab noch das homegear Plugin installieren - und in Homegear noch die confid für den HMLAN Adapter erstellen! Mehr hab ich nicht gemacht … also wenn ich die Befehle abfeuer kann ich in Openhab auf search new things gehen und das aktiviert den anlernmodus? Und ich muss nur noch die Aktöre in den Anlernmodus bringen damit Openhab sie findet ?
Lg
Hättest du einen Link dazu?
Klar wusste nur nicht ob das erlaubt ist :slight_smile:
Das
Weiterleitungshinweis
Und das
https://blog.virtualzone.de/2016/08/fhem-openhab-homegear-installation-docker-container.html
Sind schon alles recht veraltete Infos (2015, 2016). Kann leider nicht helfen, da ich mich mit Docker nicht auskenne… aber eventuell findest du neuere Anleitungen.
Warum verwendest du nicht einfach OpenHABian. Da hast du openHAB und Homegear bereits drin.
Was bringt übrigens die Kapselung über docker? Beides ist relativ einfach über apt repositories installierbar, warum Komplexität über docker erzeugen?
Glaube nicht das Docker das Problem ist die Verbindung von Openhab zu Homegear steht ja…ich Versuch morgen das den Tipp von sathya! Docker weil alles unter OMV meinem heimserver der eh 24/7 läuft läuft und ich ich weg von VMs unterhalb OMV will.
Ein klares Nein hierzu. Man kann zwar über openHAB den Anlernmodus von Homegear starten, dazu musst du aber erst etwas in openHAB bauen. Versuch erstmal ein Gerät nach Homegear zu bringen. Sobald das Gerät in Homegear ist, erscheint es in der inbox von openHAB.
Perfekt ! Das hat es gebracht und ich konnte die Steckdose pairen- ich dachte ich klick in OH2 einfach auf search new things und das triggert einen serarch von homegear.
Bleibt nur noch die Frage wie ich das realisiere das OH2 das triggert.
Danke schomal ich bin ein Stück weiter
Es gibt einen Kanal INSTALL_MODE in den Gateway-Extras.
