HMID ändern
aktuell benutze ich einige Homematic Komponenten zusammen mit fhem, möchte aber gerne auf homegear mit openhab umsteigen. Da die Haustechnik allerdings weiterhin laufen muss kommt nur ein sanfter Umstieg in Frage bei dem die Komponenten nach und nach auf homegear umstestellt werden.
In fhem habe ich eine eigene HMID vergeben und damit auch alle Geräte gepaired. Jetzt stehe ich vor dem Problem das ich die Geräte nur sehr schlecht die Verbindung zu fhem abgewöhnen kann.
Ich habe schon versucht durch ablernen und zweifachem Werksreset alles zu löschen was mir bekannt ist. Danach klappt auch das pairing mit homegear, doch sobald homegear nicht erreichbar ist, die fhem Installation allerdings schon, steht auch wieder die Verbindung zu fhem. An und für sich wäre das ja eine prima Backuplösung. Aktuell schafft mir das aber nur Probleme.
Wie könnte ich denn in homegear die HMID auf den gleichen Wert einstellen wie in fhem. Das macht aus meiner Sicht auch Sicherheitstechnisch durchaus Sinn, eine eigene ID zu vergeben.
Eingesetzt habe ich aktuell für fhem einen CUL (USB). Für homegear benutze ich einen CC1101 an einem Raspberry Pi2.
Homematic Komponenten habe ich diese im Einsatz:
[ul]
Wandthermostate (HM-TC-IT-WM-W-EU)
4-Fach Schalter (HM-LC-SW4-DR)
Jalousieaktoren (HM-LC-Bl1PBU-FM)
[/ul]
Zum Testen der Funktionen benutze ich zur Zeit nur die Wandthermostate.
Danke und viele Grüße
Der Adler
am einfachsten lässt sich die HMID (das ist die Zentralenadresse) in Homegear 0.6 ändern. Dort trägst du diese einfach unter “centralAddress” in /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf ein. Alle bereits angelernten Geräte müssen nach der Änderung neu angelernt werden. Unter Homegear 0.5 geht dies auch, ist aber etwas komplizierter. (Die Zentrale muss über das CLI gelöscht und neu angelegt werden).
Hallo Sathya,
vielen Dank für die Info. Diese Konfiguration gab es in der Version 0.6.0-1027 noch nicht. Die hatte ich als letztes laufen.
Heute abend werde ich damit etwas herumexperimentieren.
Der Adler
Das kann sein, sie ist relativ neu.
die ID habe ich bei mir geändert. Leider hat mich das noch nicht wirklich weiter gebracht.
Das Peering klappt noch nicht, und ich kann auch keine bidcos Messages mitlesen. Dazu eröffne ich aber einen neuen Thread.
Danke für die Hilfe!
