habe heute einen HM-TC-IT-WM-W-EU mit Firmware 1.2 erworben und in HomeGear (0.6.0) gepaired.
Ich habe dann in OpenHAB einige Infos des WandTermostates auslesen lassen. Bis auf die Batteriespannung und die Luftfeuchtigkeit stimmt nichts.
Number RTemp_DG_Zimmer_set “RTemp DG Zimmer set [%.1f °C]” (DG_Zimmer, gTemperature) { homematic=“address=MEQ0866616, channel=2, parameter=SET_TEMPERATURE” }
Number RTemp_DG_Zimmer_act “RTemp DG Zimmer act. [%.1f °C]” (DG_Zimmer, gTemperature) { homematic=“address=MEQ0866616, channel=2, parameter=ACTUAL_TEMPERATURE” }
String RTemp_DG_Zimmer_mode “RTemp DG Zimmer Modus [%s]” (DG_Zimmer) { homematic=“address=MEQ0866616, channel=2, parameter=CONTROL_MODE”}
String RTemp_DG_Zimmer_auto “RTemp DG Zimmer Auto [%s]” (DG_Zimmer) { homematic=“address=MEQ0866616, channel=2, parameter=AUTO_MODE”}
String RTemp_DG_Zimmer_manu “RTemp DG Zimmer Manu [%s]” (DG_Zimmer) { homematic=“address=MEQ0866616, channel=2, parameter=MANU_MODE”}
String RTemp_DG_Zimmer_boost “RTemp DG Zimmer Boost [%s]” (DG_Zimmer) { homematic=“address=MEQ0866616, channel=2, parameter=BOOST_MODE”}
String RTemp_DG_Zimmer_batt “RTemp DG Zimmer Batterie [%s]” (DG_Zimmer, gBatterien) { homematic=“address=MEQ0866616, channel=2, parameter=BATTERY_STATE”}
String RTemp_DG_Zimmer_hum “RTemp DG Zimmer Hum [%s]” (DG_Zimmer, gBatterien) { homematic=“address=MEQ0866616, channel=2, parameter=ACTUAL_HUMIDITY”}
RTemp DG Zimmer set 19.0 °C
RTemp DG Zimmer act. 22.3 °C
RTemp DG Zimmer Modus AUTO-MODE
RTemp DG Zimmer Auto false
RTemp DG Zimmer Manu 0.0
RTemp DG Zimmer Boost false
RTemp DG Zimmer Batterie 3.3
RTemp DG Zimmer Hum 48.0
Der Termostat reagiert nicht auf SET_TEMPERATUR und die aktuelle Temperatur in OpenHAB ist eine andere als am Termostat. Genauso ist es mit der gesetzten Temperatur. In OpenHAB problemlos zu ändern, am Termostat kommt aber nichts an und umgekehrt zeigt OpenHAB was anderes an als das Termostat.
Ich hab noch nicht raus, was ich da falsch mache. Aber das Termostat will nicht wirklich.
Gruss Silas
