Hallo Forum,
ich besitze bereits einige HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostate. Dieses Gerät war auch bereits erfolgreich mit dem Raspberry PI verbunden, dann ist leider der openhabian gecrashed und ich musste alles neu aufsetzen. Dank eines Homegear Backups konnte ich alle wieder hinzufügen, bis auf ein HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostat.
Nun habe ich mir mal die logs angesehen, daraus werde ich aber nicht wirklich schlau. Welche Fehler Logs sollte ich am besten wie auslesen um Hinweise auf Pairing Problematik zu bekommen.
Schon mal vielen Dank.
WuGGu
homegear.err
11/20/18 16:16:02.032 RPC Server (Port 2001): Warning: SSL is not enabled for this RPC server. It is strongly recommended to disable all unencrypted RPC servers when the connected clients support it.
11/20/18 16:16:02.036 RPC Server (Port 2001): Warning: RPC server has no authorization enabled. Everybody on your local network can login into this installation. It is strongly recommended to enable authorization on all RPC servers when the connected clients support it.
11/20/18 16:16:02.040 RPC Server (Port 2002): Warning: RPC server has no authorization enabled. Everybody on your local network can login into this installation. It is strongly recommended to enable authorization on all RPC servers when the connected clients support it.
11/20/18 16:16:02.051 RPC Server (Port 2002): Error: Could not load certificate or key file: Error while reading file.
11/20/18 16:16:02.055 RPC Server (Port 2003): Error: Could not load certificate or key file: Error while reading file.
homegear.log
11/20/18 16:42:26.748 Info: Client with IP ::ffff:127.0.0.1 is calling "init".
11/20/18 16:42:26.749 Info: Adding server "binary://192.168.0.25".
11/20/18 16:42:26.749 Info: Calling init methods on server "binary://192.168.0.25".
11/20/18 16:42:26.752 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:127.0.0.1:47560 accepted. Client number: 308
11/20/18 16:42:26.752 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 308 is: 199
11/20/18 16:42:26.753 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 308 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) cd3b2745
11/20/18 16:42:26.753 Info: Not broadcasting event as I'm still starting up.
11/20/18 16:42:41.756 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 308 is calling RPC method: init (2) Parameters:
(String) binary://192.168.0.25:9126
11/20/18 16:42:41.756 Info: Client with IP ::ffff:127.0.0.1 is calling "init".
11/20/18 16:42:41.757 Info: Removing server "binary://192.168.0.25".
11/20/18 16:42:41.763 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:127.0.0.1:47564 accepted. Client number: 310
11/20/18 16:42:41.763 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 310 is: 200
11/20/18 16:42:41.764 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 310 is calling RPC method: init (2) Parameters:
(String) RF-cd3b2745
(Integer) 34
