leider habe ich noch keinen ähnlichen Beitrag gefunden der das selbe Problem beschreibt was ich gerade habe…
wie oben beschrieben funktioniert der Set_Temperature Befehl für meinen Heizungsregler nicht.
Ich habe den Post auch im KNX Forum gemacht, allerdings bekomme ich da keine Antwort, bzw. glaube ich das es eher ein Homegear Problem ist. Daher denke ich das der Post auch hier gut aufgehoben ist.
Folgende Konstellation habe ich:
Ich benutze ein Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU) und an dieses Wandthermostat ist ein Heizungsregler (HM-CC-RT-DN) gepeert.
Des Weiteren habe ich den USB-Stick (HM-CFG-USB-2) im Einsatz an einem Raspberry Pi und Homegear.
Alle Werte Stimme soweit, ich kann auch manuell am Wandthermostat die Temperatur hoch drehen, der Heizungsregler bekommt die Informationen unverzüglich übertragen und reagiert.
Nun habe ich das SET Objekt angelegt und möchte gerne die Temperatur hochdrehen über die Weboberfläche. Im Log vom openhab sieht man auch das die Temperatur hochgezählt wird… Ein Fehler ist auch das die Temperatur öfters anzeigt.
2014-12-19 23:26:56.719 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZHeizungZielTemp state updated to 17.00
2014-12-19 23:27:05.335 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZHeizungZielTemp received command 18.00
2014-12-19 23:27:05.344 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZHeizungZielTemp state updated to 18.00
2014-12-19 23:27:05.855 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZHeizungZielTemp received command 19.00
2014-12-19 23:27:05.863 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZHeizungZielTemp state updated to 19.00
2014-12-19 23:27:05.904 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZHeizungZielTemp state updated to 18.00
2014-12-19 23:27:06.519 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZHeizungZielTemp received command 19.00
2014-12-19 23:27:06.528 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZHeizungZielTemp state updated to 19.00
2014-12-19 23:27:06.662 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZHeizungZielTemp state updated to 19.00
2014-12-19 23:27:07.468 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZHeizungZielTemp state updated to 19.00
2014-12-19 23:27:07.620 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZHeizungZielTemp received command 20.00
2014-12-19 23:27:07.633 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZHeizungZielTemp state updated to 20.00
2014-12-19 23:27:08.187 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZHeizungZielTemp state updated to 20.00
2014-12-19 23:27:08.405 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZHeizungZielTemp received command 21.00
2014-12-19 23:27:08.416 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZHeizungZielTemp state updated to 21.00
2014-12-19 23:27:09.005 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZHeizungZielTemp state updated to 21.00
2014-12-19 23:27:22.532 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZHeizungZielTemp state updated to 21.00
2014-12-19 23:28:37.388 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZWandthermostatAktLuft state updated to 56
2014-12-19 23:28:37.388 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZWandthermostatAktTemp state updated to 20.00
2014-12-19 23:30:19.629 [INFO ] [runtime.busevents ] - WZHeizungZielTemp state updated to 17.00
Hier ist zu erkennen das die Temperatur “geändert” wird, allerdings kommt dieser Wert nicht am Wandthermostat an. Nach einer Weile bekommt das Wandthermostat wieder die Temperatur aus dem Zeitplan überschrieben. (Ich habe für den Zeitplan noch keine Rule angelegt, ich benutze da noch die Standardeinstellung)
Kann mir jemand sagen wie ich hier weiter vorgehen kann/soll damit auch die Temperatur über die Weboberfläche geändert werden kann.
Hier mal das Log vom Homegear, hier ist auch zu erkennen das der Wert übertragen wird un ankommt. Jemand ne Idee ?
12/19/14 23:25:43.109 Info: Connecting to host 192.168.2.54 on port 9123...
12/19/14 23:25:43.114 Info: Connected to host 192.168.2.54 on port 9123. Client number is: 266
12/19/14 23:27:06.259 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:53227 accepted. Client number: 267
12/19/14 23:27:06.261 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 267 is calling RPC method: setValue Parameters:
(String) LEQ0780868:4
(String) SET_TEMPERATURE
(Float) 18
12/19/14 23:27:06.270 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "hmusb": Info: Sending (hmusb): 0C0FB011FD02722EEE4A860424
12/19/14 23:27:06.273 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.2.54 and port 9123.
12/19/14 23:27:06.276 Info: Connecting to host 192.168.2.54 on port 9123...
12/19/14 23:27:06.279 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 267 closed (3).
12/19/14 23:27:06.282 Info: Connected to host 192.168.2.54 on port 9123. Client number is: 268
12/19/14 23:27:06.780 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:53228 accepted. Client number: 269
12/19/14 23:27:06.783 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 269 is calling RPC method: setValue Parameters:
(Float) 19
12/19/14 23:27:06.793 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.2.54 and port 9123.
12/19/14 23:27:06.796 Info: Connecting to host 192.168.2.54 on port 9123...
12/19/14 23:27:06.799 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 269 closed (3).
12/19/14 23:27:06.802 Info: Connected to host 192.168.2.54 on port 9123. Client number is: 270
12/19/14 23:27:06.812 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x2C): 0F0F80022EEE4AFD0272010424102D00
12/19/14 23:27:06.816 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:06.818 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:06.821 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:06.823 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:06.825 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x24.
12/19/14 23:27:06.827 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.2.54 and port 9123.
12/19/14 23:27:06.828 Info: Connecting to host 192.168.2.54 on port 9123...
12/19/14 23:27:06.832 Info: Connected to host 192.168.2.54 on port 9123. Client number is: 271
12/19/14 23:27:06.837 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.2.54 and port 9123.
12/19/14 23:27:06.839 Info: Connecting to host 192.168.2.54 on port 9123...
12/19/14 23:27:06.843 Info: Connected to host 192.168.2.54 on port 9123. Client number is: 272
12/19/14 23:27:06.911 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "hmusb": Info: Sending (hmusb): 0C10B011FD02722EEE4A860426
12/19/14 23:27:07.445 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:53229 accepted. Client number: 273
12/19/14 23:27:07.447 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 273 is calling RPC method: setValue Parameters:
(Float) 19
12/19/14 23:27:07.458 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.2.54 and port 9123.
12/19/14 23:27:07.460 Info: Connecting to host 192.168.2.54 on port 9123...
12/19/14 23:27:07.463 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 273 closed (3).
12/19/14 23:27:07.466 Info: Connected to host 192.168.2.54 on port 9123. Client number is: 274
12/19/14 23:27:07.580 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x2C): 0F1080022EEE4AFD0272010426102D00
12/19/14 23:27:07.584 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:07.586 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:07.589 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:07.591 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:07.593 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x26.
12/19/14 23:27:07.595 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.2.54 and port 9123.
12/19/14 23:27:07.596 Info: Connecting to host 192.168.2.54 on port 9123...
12/19/14 23:27:07.601 Info: Connected to host 192.168.2.54 on port 9123. Client number is: 275
12/19/14 23:27:07.680 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "hmusb": Info: Sending (hmusb): 0C11B011FD02722EEE4A860426
12/19/14 23:27:08.316 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x2C): 0F1180022EEE4AFD0272010426002D00
12/19/14 23:27:08.317 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue 14 is empty and there are no pending queues.
12/19/14 23:27:08.320 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:08.322 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:08.325 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:08.327 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:08.329 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x26.
12/19/14 23:27:08.331 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.2.54 and port 9123.
12/19/14 23:27:08.331 Info: Connecting to host 192.168.2.54 on port 9123...
12/19/14 23:27:08.407 Info: Connected to host 192.168.2.54 on port 9123. Client number is: 276
12/19/14 23:27:08.542 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:53230 accepted. Client number: 277
12/19/14 23:27:08.544 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 277 is calling RPC method: setValue Parameters:
(Float) 20
12/19/14 23:27:08.555 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "hmusb": Info: Sending (hmusb): 0C12B011FD02722EEE4A860428
12/19/14 23:27:08.559 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.2.54 and port 9123.
12/19/14 23:27:08.561 Info: Connecting to host 192.168.2.54 on port 9123...
12/19/14 23:27:08.564 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 277 closed (3).
12/19/14 23:27:08.571 Info: Connected to host 192.168.2.54 on port 9123. Client number is: 278
12/19/14 23:27:09.085 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x2C): 0F1280022EEE4AFD0272010428102D00
12/19/14 23:27:09.086 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue 15 is empty and there are no pending queues.
12/19/14 23:27:09.088 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:09.091 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:09.093 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:09.095 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:09.097 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x28.
12/19/14 23:27:09.099 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.2.54 and port 9123.
12/19/14 23:27:09.100 Info: Connecting to host 192.168.2.54 on port 9123...
12/19/14 23:27:09.124 Info: Connected to host 192.168.2.54 on port 9123. Client number is: 279
12/19/14 23:27:09.326 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:53231 accepted. Client number: 280
12/19/14 23:27:09.328 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 280 is calling RPC method: setValue Parameters:
(Float) 21
12/19/14 23:27:09.339 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "hmusb": Info: Sending (hmusb): 0C13B011FD02722EEE4A86042A
12/19/14 23:27:09.343 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.2.54 and port 9123.
12/19/14 23:27:09.345 Info: Connecting to host 192.168.2.54 on port 9123...
12/19/14 23:27:09.349 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 280 closed (3).
12/19/14 23:27:09.352 Info: Connected to host 192.168.2.54 on port 9123. Client number is: 281
12/19/14 23:27:09.885 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x2C): 0F1380022EEE4AFD027201042A102D00
12/19/14 23:27:09.886 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue 16 is empty and there are no pending queues.
12/19/14 23:27:09.888 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:09.891 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:09.893 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:09.895 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:09.898 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x2A.
12/19/14 23:27:09.899 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.2.54 and port 9123.
12/19/14 23:27:09.900 Info: Connecting to host 192.168.2.54 on port 9123...
12/19/14 23:27:09.944 Info: Connected to host 192.168.2.54 on port 9123. Client number is: 282
12/19/14 23:27:23.390 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x2C): 0FB286102EEE4A0000000AA8C90F0000
12/19/14 23:27:23.394 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00C9.
12/19/14 23:27:23.396 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x0F.
12/19/14 23:27:23.399 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:23.401 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:23.403 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:23.405 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:23.407 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x2A.
12/19/14 23:27:23.410 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0780868:4 was set to 0x00.
12/19/14 23:27:23.411 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.2.54 and port 9123.
12/19/14 23:27:23.412 Info: Connecting to host 192.168.2.54 on port 9123...
12/19/14 23:27:23.461 Info: Connected to host 192.168.2.54 on port 9123. Client number is: 283
12/19/14 23:27:23.467 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.2.54 and port 9123.
12/19/14 23:27:23.468 Info: Connecting to host 192.168.2.54 on port 9123...
12/19/14 23:27:23.472 Info: Connected to host 192.168.2.54 on port 9123. Client number is: 284
12/19/14 23:28:18.278 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x24): 0C17865A31DB1C00000088C838
12/19/14 23:28:18.281 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_HUMIDITY of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x38.
12/19/14 23:28:18.284 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00C8.
12/19/14 23:28:18.286 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x22.
12/19/14 23:28:18.287 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.2.54 and port 9123.
12/19/14 23:28:18.288 Info: Connecting to host 192.168.2.54 on port 9123...
12/19/14 23:28:18.349 Info: Connected to host 192.168.2.54 on port 9123. Client number is: 285
12/19/14 23:28:18.355 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.2.54 and port 9123.
12/19/14 23:28:18.356 Info: Connecting to host 192.168.2.54 on port 9123...
12/19/14 23:28:18.361 Info: Connected to host 192.168.2.54 on port 9123. Client number is: 286
12/19/14 23:28:28.295 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x24): 0E57841031DB1C0000000B88C80E00
12/19/14 23:28:28.299 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00C8.
12/19/14 23:28:28.301 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x0E.
12/19/14 23:28:28.303 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00.
12/19/14 23:28:28.305 Module HomeMatic BidCoS: Info: COMMUNICATION_REPORTING of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00.
12/19/14 23:28:28.308 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00.
12/19/14 23:28:28.310 Module HomeMatic BidCoS: Info: LOWBAT_REPORTING of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00.
12/19/14 23:28:28.312 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00.
12/19/14 23:28:28.314 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x22.
12/19/14 23:28:28.316 Module HomeMatic BidCoS: Info: WINDOW_OPEN_REPORTING of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00.
Danke euch, ich finde momentan den Fehler nicht
