ich habe 9 * HM-Sec-RHS im Einsatz. Folgendes ist mir dummerweise passiert.
Durch einen Systemcrash (natürlich OHNE Backup grr) ist mir die homegar Datenbank abhandengekommen. Die physicaldevices.conf konnte ich aber retten. Also die AES Schlüssel habe ich noch.
Jetzt dachte ich mir … nun gut, dann setze ich eben die homegar Datenbank neu auf mit einem neuen AES Schlüssel und gut ist wieder.
ABER: beim Versuch die Drehgriffkontakte auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen gibt es nun Probleme. 3 der 9 Kontakte liessen sich, wie im Handbuch beschrieben problemlos zurücksetzen und mit dem neuen AES Schlüssel mit homegar paaren und tun wieder ganz normal ihren Dienst. Die verbleibenden 6 allerdings machen Probleme, indem Sie nach 5 sec. Anlerntest drücken nicht blinken sondern dauernd rot leuchten.
Laut Handbuch:
Mögliche Fehlermeldungen:
(Dieser Fehler kann nur auftreten, wenn Sie eine Zentrale besitzen und der Sensor an diese Zentrale angelernt wurde.)
Beginnt die LED nach 5 Sekunden gedrückt Halten nicht zu blinken, sondern leuchtet dauerhaft auf, kann der Sensors nicht zurückgesetzt werden! In diesem Falle ist die Verschlüsselung mit einem vom
Auslieferungsschlüssel verschiedenen System-Si- cherheitsschlüssel aktiv. Um den Sensor zurück- zusetzen müssen sie die Konfigurationssoftware der Zentrale zum Zurücksetzen benutzen! Der Vorgang ist in der Anleitung zur Zentralen-Software beschrieben.
Ich bin hier mit meinem Latein am Ende. Kann mir vielleicht einer von euch einen Tip geben, wieso 3 Kontakte sich tadellos zurücksetzen liessen, 6 andere jedoch nicht? Einen “plötzlichen” Defekt der 6 Sensoren schliesse ich aus. Auch habe ich neue Batterien ausprobiert um alle Eventualitäten auszuschliessen.
Ein Zurücksenden an EQ3 möchte ich vermeiden, weil ich denke, das der Fehler bei mir liegt.
Danke und Gruss
Jan
