HM-Sec-MDIR - Ändern von LED-Leuchtzeit bringt Script Error
Ich verwende den “HomeMatic Konfigurator” um meine HomeMatic Komponenten in Verbindung mit Homegear 0.5.17 zu konfigurieren.
Sobald ich bei meinem HM-Sec-MDIR den Wert von “LED-Leuchtzeit (gn/rt)” ändere, bekomme ich einen Script Error.
"An error has occured in the script on this page.
Line 21
Char 2
Error Unable to get property “setValue” of undefined or null reference
Code 0
Ist das bekannt? Bugs hier im Forum melden oder eher per GITHUB o.ä.?
Gruß,
WK
Hallo WK,
hmm, welche Version hat dein HomeMatic-Konfigurator? Wie sind die anderen Parameter gesetzt. Ich bekomme mit Version 1.515 das Problem nicht reproduziert. Ich probier es gleich noch einmal mit Version 1.517.
Bugs kannst du im Forum oder über GitHub melden, beides ok.
Liebe Grüße
Der Bug ist im HomeMatic-Konfigurator in der Version 1.517. Der Fehler tritt auch in Verbindung mit dem BidCoS-Dienst auf, ist also kein Problem in Verbindung mit Homegear.
Zum Beheben, kannst du Zeile 21 in “HomeMatic Config\www\config\easymodes\js\ic_effects.js” von
in
ändern. Damit tritt die Fehlermeldung nicht mehr auf (und der Parameter wird korrekt gesetzt).
Liebe Grüße
Funktioniert.
Danke
