HM-PB-4Dis-WM Konfigurieren
hallo,
ich habe schon einige HM Geräte via Homegear in Openhab2 aktiv, soweit kein Problem. Mit dem HM-PB-4Dis-WM komme ich allerdings nicht weiter da mir Infos fehlen. Das pairing ist aktiv und passt auch, die Funktionseiweißeist mir auch klar Channel 1 = eine Aktion Channel 2 ist eine Aktion. Channel 1+2 werden auf einer “Seite” im Display angezeigt.
Nun möchte ich nur:
  • Die Texte der Channels ändern
  • Einen Channel einer spezifischen OpenHAB2 Aktion zuordnen, z.B. das alle Rollläden aufgehen ohne den Button pro Channel mit den einzelnen Geräten Pairen zu müssen (alles über die zentrale)
Ich habe keine CCU und kein CFG Adapter.
Kann wer etwas Hilfestellung geben?
Hallo @at2oo1,
die Texte müsstest du über die Konsole wie folgt ändern können:
homegear -e rc '$hg->putParamset(<Peer ID>, <Kanal>, array("TEXT1" => "Bla", "TEXT2" => "Blupp"));'
Kanal ist dabei ein Wert zwischen 1 und 20. Die Reaktion auf die den Tastendruck könntest du dann in Node-BLUE (https://<Homegear-IP>:2002/flows, Logindaten standardmäßig homegear/homegear) auslösen. Dazu einfach ein “variable-in” mit den “variable-out”-Knoten der Rollläden verbinden. Dazwischen ein template-Knoten (Output as “Parsed JSON”) mit dem Wert, auf welchen die Rollläden gesetzt werden sollen.
