HM-MOD-RPI-PCB und Homegear und openHAB2 auf Raspberry PI3
ich versuche nun schon seit einigen Tagen HM-MOD-RPI-PCB an meinen Raspberry PI 3 mit Homegear und openHAB2 zum laufen zu bringen.
Bei der Installation habe ich mich an die Homegear Dokumentation gehalten. Alles mehrfach überprüft und alle Beiträge egelesen die ich finden kann.
Meine HM-MOD-RPI-PCB ist mit der Firmware ./flash-hmmoduart -U /dev/ttyAMA0 coprocessor_update.eq3 geupdated.
Das Modul ist übrigens funktionsfähig (Ich hatte es zwischenzeitlich mit einem RaspberryMatic Image getestet).
Wenn ich den pairing mode (pon) an beiden Geräten aktiviere, laufen die 60/30 Sekunden ab, aber in meiner Liste (ls) ist nichts zu finden (No peers are paired to this central) .
Als Ausgangspunkt ist ein openHabian Image installiert mit dem ich HomeGear installiert habe.
Serielle Consolen sind deaktiviert. Die homematicbidcos.conf sieht genau so aus wie in der Anleitung beschrieben…
id = My-HM-MOD-RPI-PCB
deviceType = hm-mod-rpi-pcb
device = /dev/ttys0
gpio1 = 18
Ein “sudo chown homegear:homegear /dev/ttyAMA0” überlebt aber einen neustart nicht.
Es steht wieder auf root:dialout anschließend.
Hat da evtl. jmd eine Idee? Wäre für jede Hilfe dankbar.
mfg
Klaus
[21:53:55] openhabian@openHABianPi:~$ cat /etc/issue
Raspbian GNU/Linux 9 \n \l
[21:55:17] openhabian@openHABianPi:~$ homegear -v
Homegear version 0.7.19-1846
Copyright © 2013-2018 Homegear GmbH
Git commit SHA of libhomegear-base: -
Git branch of libhomegear-base:     -
Git commit SHA of Homegear:         -
Git branch of Homegear:             -
PHP (License: PHP License):
Copyright (c) 1999-2018 The PHP Group. All rights reserved.
meine config.txt
[21:15:15] openhabian@openHABianPi:~$ cat /boot/config.txt
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
enable_uart=1
dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
dtparam=spi=on
#dtoverlay=lirc-rpi
dtparam=audio=on
gpu_mem=16
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
meine cmdline.txt
[21:19:51] openhabian@openHABianPi:~$ cat /boot/cmdline.txt
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=895091fd-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
homegear.log
06/13/18 21:47:28.052 Starting Homegear...
06/13/18 21:47:28.052 Homegear version 0.7.19-1846
06/13/18 21:47:28.052 Git commit SHA of libhomegear-base: -
06/13/18 21:47:28.052 Git branch of libhomegear-base:     -
06/13/18 21:47:28.052 Git commit SHA of Homegear:         -
06/13/18 21:47:28.052 Git branch of Homegear:             -
06/13/18 21:47:28.053 Info: Setting allowed core file size to "4294967295" for user with id 0 and group with id 0.
06/13/18 21:47:28.053 Info: Core file size now is "4294967295".
06/13/18 21:47:28.053 Info: Setting maximum thread priority to "4294967295" for user with id 0 and group with id 0.
06/13/18 21:47:28.053 Info: Maximum thread priority now is "4294967295".
06/13/18 21:47:28.160 Info: Backing up database...
06/13/18 21:47:29.441 Initializing database...
06/13/18 21:47:29.487 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
06/13/18 21:47:29.545 /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
06/13/18 21:47:29.612 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so
06/13/18 21:47:29.635 /etc/homegear/families/miscellaneous.conf
06/13/18 21:47:29.635 Info: Loading family module mod_homematicwired.so
06/13/18 21:47:29.679 /etc/homegear/families/homematicwired.conf
06/13/18 21:47:29.689 Info: Setting up physical interfaces and GPIOs...
06/13/18 21:47:29.695 Info: Dropping privileges to user homegear (110) and group homegear (115)
06/13/18 21:47:29.695 Info: Homegear is (now) running as user with id 110 and group with id 115.
06/13/18 21:47:29.719 Starting script engine server...
06/13/18 21:47:29.733 Initializing licensing controller...
06/13/18 21:47:29.734 Loading licensing controller data...
06/13/18 21:47:29.734 Loading devices...
06/13/18 21:47:29.734 Loading XML RPC devices...
06/13/18 21:47:31.292 Loading device 1
06/13/18 21:47:31.293 Module HomeMatic BidCoS: Info: Central address set to 0xFD073E.
06/13/18 21:47:31.315 Loading XML RPC devices...
06/13/18 21:47:31.418 Loading device 2
06/13/18 21:47:31.424 Loading XML RPC devices...
06/13/18 21:47:31.432 Loading device 3
06/13/18 21:47:31.433 Initializing RPC client...
06/13/18 21:47:31.433 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on :::2001...
06/13/18 21:47:31.436 RPC Server (Port 2001): Warning: SSL is not enabled for this RPC server. It is strongly recommended to disable all unencrypted RPC servers when the connected clients support it.
06/13/18 21:47:31.437 RPC Server (Port 2001): Warning: RPC server has no authorization enabled. Everybody on your local network can login into this installation. It is strongly recommended to enable authorization on all RPC servers when the connected clients support it.
06/13/18 21:47:31.437 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on :::2002, SSL enabled...
06/13/18 21:47:31.438 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2001
06/13/18 21:47:31.441 RPC Server (Port 2002): Warning: RPC server has no authorization enabled. Everybody on your local network can login into this installation. It is strongly recommended to enable authorization on all RPC servers when the connected clients support it.
06/13/18 21:47:31.516 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on :::2003, SSL enabled, authentication enabled...
06/13/18 21:47:31.518 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2002
06/13/18 21:47:31.550 Starting CLI server...
06/13/18 21:47:31.550 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2003
06/13/18 21:47:31.550 Initializing event handler...
06/13/18 21:47:31.550 Loading events...
06/13/18 21:47:31.551 Start listening for packets...
06/13/18 21:47:31.551 Starting Node-BLUE server...
06/13/18 21:47:31.561 Starting IPC server...
06/13/18 21:47:31.565 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
06/13/18 21:47:31.566 Info: Waiting for physical interfaces to connect (0 of 180s).
06/13/18 21:47:31.566 All physical interfaces are connected now.
06/13/18 21:47:31.566 Starting UPnP server...
06/13/18 21:47:31.567 Info: UPnP server: Binding to address: 192.168.2.51
06/13/18 21:47:31.567 UPnP Server: Info: Started listening.
06/13/18 21:48:31.138 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.2.9:41799 accepted. Client number: 8
06/13/18 21:48:31.138 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 8 is: 0
06/13/18 21:48:35.701 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.2.9:41809 accepted. Client number: 9
06/13/18 21:48:35.702 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 9 is: 1
06/13/18 21:48:36.014 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.2.9:41810 accepted. Client number: 10
06/13/18 21:48:36.014 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 10 is: 2
06/13/18 21:48:38.084 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.2.51:42374 accepted. Client number: 11
06/13/18 21:48:38.084 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 11 is: 3
06/13/18 21:48:38.091 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 11 is calling RPC method: getDeviceDescription (1) Parameters:
(String) BidCoS-RF
06/13/18 21:48:38.164 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.2.51:42378 accepted. Client number: 12
06/13/18 21:48:38.164 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 12 is: 4
06/13/18 21:48:38.167 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 12 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (1) Parameters:
06/13/18 21:48:38.429 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.2.51:42390 accepted. Client number: 13
06/13/18 21:48:38.429 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 13 is: 5
06/13/18 21:48:38.433 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 13 is calling RPC method: init (2) Parameters:
(String) binary://192.168.2.51:9126
(String) RF-c28e855a
(Integer) 34
06/13/18 21:48:38.433 Info: Client with IP ::ffff:192.168.2.51 is calling "init".
06/13/18 21:48:38.434 Info: Adding server "binary://192.168.2.51".
06/13/18 21:48:38.435 Info: Calling init methods on server "binary://192.168.2.51".
06/13/18 21:48:38.482 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.2.51:42392 accepted. Client number: 14
06/13/18 21:48:38.483 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 14 is: 6
06/13/18 21:48:38.484 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: listDevices (2) Parameters:
06/13/18 21:48:38.498 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: getDeviceInfo (2) Parameters:
06/13/18 21:48:38.503 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: getAllSystemVariables (2) Parameters:
06/13/18 21:48:38.518 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: getAllScripts (2) Parameters:
06/13/18 21:48:38.589 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.2.9:41815 accepted. Client number: 15
06/13/18 21:48:38.589 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 15 is: 7
06/13/18 21:48:40.828 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.2.9:41818 accepted. Client number: 17
06/13/18 21:48:40.828 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 17 is: 8
06/13/18 21:48:43.135 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.2.9:41821 accepted. Client number: 18
06/13/18 21:48:43.136 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 18 is: 9
06/13/18 21:48:44.977 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.2.9:41824 accepted. Client number: 19
06/13/18 21:48:44.978 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 19 is: 10
06/13/18 21:48:45.249 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.2.9:41825 accepted. Client number: 20
06/13/18 21:48:45.249 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 20 is: 11
06/13/18 21:48:45.588 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.2.9:41827 accepted. Client number: 21
06/13/18 21:48:45.588 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 21 is: 12
06/13/18 21:48:47.946 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.2.9:41834 accepted. Client number: 22
06/13/18 21:48:47.947 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 22 is: 13
06/13/18 21:48:50.083 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.2.9:41837 accepted. Client number: 23
06/13/18 21:48:50.084 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 23 is: 14
06/13/18 21:49:08.638 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) c28e855a
06/13/18 21:49:23.646 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) c28e855a
06/13/18 21:49:38.651 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) c28e855a
06/13/18 21:49:49.457 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.2.9:41910 accepted. Client number: 27
06/13/18 21:49:49.458 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 27 is: 15
06/13/18 21:49:53.654 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) c28e855a
06/13/18 21:50:08.658 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) c28e855a
06/13/18 21:50:23.662 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) c28e855a
06/13/18 21:50:38.666 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) c28e855a
06/13/18 21:50:49.143 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.2.9:41999 accepted. Client number: 32
06/13/18 21:50:49.143 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 32 is: 16
06/13/18 21:50:53.670 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) c28e855a
06/13/18 21:51:08.674 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) c28e855a
06/13/18 21:51:23.678 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) c28e855a
06/13/18 21:51:38.682 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) c28e855a
06/13/18 21:51:49.319 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.2.9:42075 accepted. Client number: 37
06/13/18 21:51:49.319 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 37 is: 17
06/13/18 21:51:53.686 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) c28e855a
06/13/18 21:52:08.690 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) c28e855a
06/13/18 21:52:23.694 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
[21:52:28] openhabian@openHABianPi:~$
homegear.err
Gib mal bitte den Teil deiner homematicbidcos.conf komplett… vor allem den mi []
Das Log sagt All physical interfaces are connected now. von daher ist das alles Ordnung. Ich vermute, dass du [HomeMatic Wireless Module for Raspberry Pi] nicht einkommentiert hast :slight_smile:
Hallo pmayer
danke für die Antwort. Es beruhigt ein wenig, das es soweit gut aussieht, und ich dann doch was gelernt habe bei der ganzen Leserei.
hier meine kpl. HomeMatic BidCoS. Bekam ich nicht via Potty kpl. zu fassen und habe sie daher per FTP auf meinen PC erst runtergeladen. Bin schon länger nicht mehr in Linux unterwegs gewesen und habe die Consolenbefehle nicht so parat.
########## General Settings  ##########
[General]
#centralAddress = 0xFD5D95
rfKey = 0123A3B2C6455678899A4B7BAC1D7EF5
## incremented by 1
currentRfKeyIndex = 1
## old and the new one.
## risk.
#[CUL]
#id = My-CUL
## to new peers.
#default = true
#deviceType = cul
#device = /dev/ttyACM0
#responseDelay = 95
########## Homegear Gateway  ##########
#[Homegear Gateway]
#id = My-HG-GW
## to new peers.
#default = true
#deviceType = homegeargateway
## The host name or IP address of the gateway
#host =
## The port of the gateway
#port = 2017
## The CA certificate
#caFile = /etc/homegear/ca/cacert.pem
## The client certificate
#certFile = /etc/homegear/ca/certs/gateway-client.crt
## The client key file
#keyFile = /etc/homegear/ca/private/gateway-client.key
## Use the ID defined above to verify the common name of the certificate
## Default: false
#useIdForHostnameVerification = true
## Should be "95" for CUL or COC, "100" for TI CC1101, "98" for Homegear Gateway and "60" for HM-CFG-LAN or HM-LGW
#responseDelay = 98
### HomeMatic Wireless LAN Gateway  ###
#[HomeMatic Wireless LAN Gateway]
#id = My-HM-LGW
## to new peers.
#default = true
#deviceType = hmlgw
## IP address of your HM-LGW
#host = 192.168.178.100
#port = 2000
#portKeepAlive = 2001
#lanKey = SecurityKey
#responseDelay = 60
## Default: sendFix = false
## sendFix to true.
## Note that the behavior of sendFix changed in version 0.6.13. If you had it set to true,
## set it to false now and the other way around.
#sendFix = false
############# HM-CFG-LAN  #############
#[HM-CFG-LAN]
#id = My-HM-CFG-LAN
## to new peers.
#default = true
#deviceType = hmcfglan
#port = 1000
#responseDelay = 60
######### COC, SCC, CSM, CCD  #########
#[COC, SCC, CSM, CCD]
#id = My-COC
## to new peers.
#default = true
#deviceType = coc
#device = /dev/ttyAMA0
#responseDelay = 95
## Default: gpio1 = 0
#gpio1 = 17
## Default: gpio2 = 0
#gpio2 = 18
## above that and so on.
# stackPosition = 0
#[HomeMatic Wireless Module for Raspberry Pi]
## to new peers.
responseDelay = 95
## "18" for HM-MOD-RPI-PCB
gpio1 = 18
################ CUNX  ################
#[CUNX]
#id = My-CUNX
## to new peers.
#default = true
#deviceType = cunx
## IP address of your CUNO
#port = 2323
## Should be "93" for CUNX
#responseDelay = 93
########## TI CC1101 Module  ##########
#[TI CC1101 Module]
#id = My-CC1101
## to new peers.
#default = true
#deviceType = cc1100
#device = /dev/spidev0.0
#responseDelay = 100
#interruptPin = 2
#gpio1 = 24
## Default: -1 (disabled)
#gpio2 = 5
## Default:
#txPowerSetting = 0x27
# vim: filetype=cfg
Und da ist dein Problem :wink:
Das # am Anfang muss weg, damit die Sektion einkommentiert ist. Homegear weiß gerade nichts von irgend einer Hardware für Homematic, da keine Sektion einkommentiert ist.
Außerdem “musst” du eine centralAddress definieren und du solltest außerdem nicht den Beispiel-rfKey nehmen.
Leß am besten mal hier worum es da geht: Grundlagen Homegear / Starter-Guide - vor allem ab “Konfiguration”.
Hallo pmayer
Jetzt wo ich es lese, zu erkennen am einfachen #. Da werde ich dann die Anleitungen nochmal ddurchforsten, ob die Zeile bei den Beispielen auch ohne # vorkommen. Die hatte ich gedanklich als Teil der Erklärungen (## markiert) angesehen.
Ich werde berichten.
Aber das ist weder die Standard centralAddress in meiner .conf, noch ist das der rfKey aus den Beispielen.
Ooops. 0123... suggerierte das. Trotzdem muss du aber die Zeile mit der centralAddress einkommentieren, also ohne # davor.
Deine “echten” rfKey solltest du übrigens nicht öffentlich posten…
Hier mal als Beispiel wie die config ausreichend wäre:
[General]
responseDelay = 95
gpio1 = 18
Ja wenn schon nicht einkommentiert dann richtig :grinning:
Was soll ich sagen. Kaum macht man’s richtig, funktioniert es.
Es ist schon komisch, wie man trotz mehrfachen durchlesen sowas nicht sieht…
DANKE für die Hilfe, werde dann bis zum nächsten Problem weiter machen.
Jetz ist dann wohl openHAB dran.
