Hallo Zusammen,
Ich habe ein Raspberry 2 und mir dazu vor einer Woche das Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB von ELV zugelegt.
Ich habe zunächst Rapimatic verwendet - und hier hat das Funkmodul tadellos funktioniert. Die Hardware scheint also in Ordnung zu sein.
Das HM-CC-RT-DN (Heizkörperthermostat) konnte ich dort ohne Fehler anlernen und auch ablernen.
Nun möchte ich Homegear mit Openhab2 verwenden.
Als OS benutze ich Raspbian Stretch Lite.
Raspbian, Openhab2 und Homegear habe ich gemäß diesen Anleitungen installiert.
https://www.frombeyond.de/2017/openhab2-homematic-komponenten-einrichten/
https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/configuration.html#config-hm-mod-rpi-pcb
Leider funktioniert mit Homegear das Pairen/Anlernen des Heizkörperthermostats nicht.
Habe das Forum und Internet schon durchsucht aber noch keine Lösung gefunden.
Die GPIOS und serielle Schnittstelle müsste laut Anleitung frei sein.
Da das Modul relativ neu ist müsste schon eine neuere Firmware 1.4? installiert sein.
Wie kann ich die Firmwareversion des Funkmoduls ermitteln?
Was kann ich noch tun um den Fehler einzugrenzen?
Anbei die Log-Dateien:
homegear.log
12/03/17 21:32:36.648 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 1362 closed (3).
12/03/17 21:32:38.969 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
12/03/17 21:32:38.969 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
12/03/17 21:32:40.475 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.0.x:17462 accepted. Client number: 1363
12/03/17 21:32:40.478 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 1363 is: 882
12/03/17 21:32:40.479 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 1363.
12/03/17 21:32:40.479 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E000000001C000000146C697374426964636F73496E746572666163657300000000
12/03/17 21:32:40.479 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1363 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
12/03/17 21:32:40.479 RPC Server (Port 2001): Response:
(Array length=1)
(Struct length=4)
[ADDRESS]
(String) VBC0756555
[CONNECTED]
(Boolean) 1
[DEFAULT]
(Boolean) 1
[DESCRIPTION]
(String) Homegear default BidCoS interface
12/03/17 21:32:40.480 RPC Server (Port 2001): Response binary:
42696E0100000087000001000000000100000101000000040000000741444452455353000000030000000A5642433037353635353500000009434F4E4E454354454400000002010000000744454641554C5400000002010000000B4445534352495054494F4E0000000300000021486F6D65676561722064656661756C7420426964436F5320696E74657266616365
12/03/17 21:32:40.483 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 1363 closed (3).
12/03/17 21:32:40.540 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
12/03/17 21:32:40.541 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Connecting to HM-MOD-RPI-PCB...
12/03/17 21:32:41.626 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.0.x:17469 accepted. Client number: 1365
12/03/17 21:32:41.626 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 1365 is: 883
12/03/17 21:32:41.627 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 1365.
12/03/17 21:32:41.627 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E000000001A00000012676574536572766963654D6573736167657300000000
12/03/17 21:32:41.628 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1365 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
12/03/17 21:32:41.643 RPC Server (Port 2001): Response:
(Array length=0)
12/03/17 21:32:41.643 RPC Server (Port 2001): Response binary:
42696E01000000080000010000000000
12/03/17 21:32:41.647 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 1365 closed (3).
12/03/17 21:32:42.541 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Connected to HM-MOD-RPI-PCB.
12/03/17 21:32:42.542 Debug: GPIO 18 set to 0.
12/03/17 21:32:42.643 Debug: GPIO 18 set to 1.
12/03/17 21:32:42.678 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD000C000000436F
12/03/17 21:32:42.679 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 5F4350555F424C72
12/03/17 21:32:42.679 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 51
12/03/17 21:32:42.679 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD000C000000436F5F4350555F424C7251
12/03/17 21:32:43.680 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Sending: FD0003000003180A
12/03/17 21:32:44.210 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD00040000040199
12/03/17 21:32:44.211 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 3D
12/03/17 21:32:44.211 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD000400000401993D
12/03/17 21:32:44.248 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD0010FE01004475
12/03/17 21:32:44.250 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 616C436F50726F5F
12/03/17 21:32:44.250 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 417070B736
12/03/17 21:32:44.251 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD0010FE01004475616C436F50726F5F417070B736
12/03/17 21:32:45.475 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.0.x:17470 accepted. Client number: 1367
12/03/17 21:32:45.479 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 1367 is: 884
12/03/17 21:32:45.480 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 1367.
12/03/17 21:32:45.481 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E000000001C000000146C697374426964636F73496E746572666163657300000000
12/03/17 21:32:45.481 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1367 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
12/03/17 21:32:45.481 RPC Server (Port 2001): Response:
(Array length=1)
(Struct length=4)
[ADDRESS]
(String) VBC0756555
[CONNECTED]
(Boolean) 1
[DEFAULT]
(Boolean) 1
[DESCRIPTION]
12/03/17 21:32:45.481 RPC Server (Port 2001): Response binary:
12/03/17 21:32:45.485 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 1367 closed (3).
12/03/17 21:32:46.617 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.0.x:17477 accepted. Client number: 1368
12/03/17 21:32:46.618 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 1368 is: 885
12/03/17 21:32:46.619 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 1368.
12/03/17 21:32:46.619 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E000000001A00000012676574536572766963654D6573736167657300000000
12/03/17 21:32:46.619 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1368 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
12/03/17 21:32:46.635 RPC Server (Port 2001): Response:
(Array length=0)
12/03/17 21:32:46.635 RPC Server (Port 2001): Response binary:
12/03/17 21:32:46.638 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 1368 closed (3).
12/03/17 21:32:48.680 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
12/03/17 21:32:48.680 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
12/03/17 21:32:50.256 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
12/03/17 21:32:50.257 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Connecting to HM-MOD-RPI-PCB...
12/03/17 21:32:50.491 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.0.x:17478 accepted. Client number: 1370
12/03/17 21:32:50.494 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 1370 is: 886
12/03/17 21:32:50.495 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 1370.
12/03/17 21:32:50.495 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E000000001C000000146C697374426964636F73496E746572666163657300000000
12/03/17 21:32:50.496 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1370 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
12/03/17 21:32:50.496 RPC Server (Port 2001): Response:
(Array length=1)
(Struct length=4)
[ADDRESS]
(String) VBC0756555
[CONNECTED]
(Boolean) 1
[DEFAULT]
(Boolean) 1
[DESCRIPTION]
12/03/17 21:32:50.496 RPC Server (Port 2001): Response binary:
12/03/17 21:32:50.500 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 1370 closed (3).
12/03/17 21:32:51.618 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.0.x:17485 accepted. Client number: 1371
12/03/17 21:32:51.618 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 1371 is: 887
12/03/17 21:32:51.619 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 1371.
12/03/17 21:32:51.619 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E000000001A00000012676574536572766963654D6573736167657300000000
12/03/17 21:32:51.620 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1371 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
12/03/17 21:32:51.635 RPC Server (Port 2001): Response:
(Array length=0)
12/03/17 21:32:51.635 RPC Server (Port 2001): Response binary:
12/03/17 21:32:51.639 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 1371 closed (3).
12/03/17 21:32:52.258 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Connected to HM-MOD-RPI-PCB.
12/03/17 21:32:52.258 Debug: GPIO 18 set to 0.
12/03/17 21:32:52.359 Debug: GPIO 18 set to 1.
12/03/17 21:32:52.394 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD000C000000436F
12/03/17 21:32:52.395 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 5F4350555F424C72
12/03/17 21:32:52.395 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 51
12/03/17 21:32:52.395 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD000C000000436F5F4350555F424C7251
12/03/17 21:32:53.396 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Sending: FD0003000003180A
12/03/17 21:32:53.926 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD00040000040199
12/03/17 21:32:53.927 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 3D
12/03/17 21:32:53.927 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD000400000401993D
12/03/17 21:32:53.965 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD0010FE01004475
12/03/17 21:32:53.966 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 616C436F50726F5F
12/03/17 21:32:53.967 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 417070B736
12/03/17 21:32:53.967 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD0010FE01004475616C436F50726F5F417070B736
12/03/17 21:32:55.492 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.0.x:17486 accepted. Client number: 1373
12/03/17 21:32:55.495 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 1373 is: 888
12/03/17 21:32:55.495 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 1373.
12/03/17 21:32:55.496 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E000000001C000000146C697374426964636F73496E746572666163657300000000
12/03/17 21:32:55.496 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1373 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
12/03/17 21:32:55.496 RPC Server (Port 2001): Response:
(Array length=1)
(Struct length=4)
[ADDRESS]
(String) VBC0756555
[CONNECTED]
(Boolean) 1
[DEFAULT]
(Boolean) 1
[DESCRIPTION]
12/03/17 21:32:55.496 RPC Server (Port 2001): Response binary:
12/03/17 21:32:55.500 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 1373 closed (3).
12/03/17 21:32:56.611 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.0.x:17493 accepted. Client number: 1374
12/03/17 21:32:56.612 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 1374 is: 889
12/03/17 21:32:56.613 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 1374.
12/03/17 21:32:56.613 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E000000001A00000012676574536572766963654D6573736167657300000000
12/03/17 21:32:56.613 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1374 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
12/03/17 21:32:56.629 RPC Server (Port 2001): Response:
(Array length=0)
12/03/17 21:32:56.629 RPC Server (Port 2001): Response binary:
12/03/17 21:32:56.633 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 1374 closed (3).
12/03/17 21:32:58.396 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
12/03/17 21:32:58.397 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
12/03/17 21:32:59.425 Debug: SSDP server: Binding to address: 192.168.0.70
12/03/17 21:32:59.425 Debug: Searching for SSDP devices ...
12/03/17 21:32:59.972 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
12/03/17 21:32:59.973 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Connecting to HM-MOD-RPI-PCB...
12/03/17 21:33:00.498 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.0.x:17496 accepted. Client number: 1377
12/03/17 21:33:00.499 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 1377 is: 890
12/03/17 21:33:00.502 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 1377.
12/03/17 21:33:00.502 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E000000001C000000146C697374426964636F73496E746572666163657300000000
12/03/17 21:33:00.502 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1377 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
12/03/17 21:33:00.502 RPC Server (Port 2001): Response:
(Array length=1)
(Struct length=4)
[ADDRESS]
(String) VBC0756555
[CONNECTED]
(Boolean) 1
[DEFAULT]
(Boolean) 1
[DESCRIPTION]
12/03/17 21:33:00.503 RPC Server (Port 2001): Response binary:
12/03/17 21:33:00.506 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 1377 closed (3).
12/03/17 21:33:01.618 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.0.x:17503 accepted. Client number: 1378
12/03/17 21:33:01.619 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 1378 is: 891
12/03/17 21:33:01.620 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 1378.
12/03/17 21:33:01.620 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E000000001A00000012676574536572766963654D6573736167657300000000
12/03/17 21:33:01.621 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1378 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
12/03/17 21:33:01.636 RPC Server (Port 2001): Response:
(Array length=0)
12/03/17 21:33:01.636 RPC Server (Port 2001): Response binary:
12/03/17 21:33:01.640 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 1378 closed (3).
12/03/17 21:33:01.974 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Connected to HM-MOD-RPI-PCB.
12/03/17 21:33:01.975 Debug: GPIO 18 set to 0.
12/03/17 21:33:02.075 Debug: GPIO 18 set to 1.
12/03/17 21:33:02.111 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD000C000000436F
12/03/17 21:33:02.111 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 5F4350555F424C72
12/03/17 21:33:02.111 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 51
12/03/17 21:33:02.112 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD000C000000436F5F4350555F424C7251
12/03/17 21:33:03.112 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Sending: FD0003000003180A
12/03/17 21:33:03.643 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD00040000040199
12/03/17 21:33:03.643 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 3D
12/03/17 21:33:03.643 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD000400000401993D
12/03/17 21:33:03.681 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: FD0010FE01004475
12/03/17 21:33:03.682 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 616C436F50726F5F
12/03/17 21:33:03.683 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received. Raw data: 417070B736
12/03/17 21:33:03.683 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Debug: Packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD0010FE01004475616C436F50726F5F417070B736
12/03/17 21:33:05.501 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.0.x:17504 accepted. Client number: 1380
12/03/17 21:33:05.504 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 1380 is: 892
12/03/17 21:33:05.505 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 1380.
12/03/17 21:33:05.506 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E000000001C000000146C697374426964636F73496E746572666163657300000000
12/03/17 21:33:05.506 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1380 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
12/03/17 21:33:05.506 RPC Server (Port 2001): Response:
(Array length=1)
(Struct length=4)
[ADDRESS]
(String) VBC0756555
[CONNECTED]
(Boolean) 1
[DEFAULT]
(Boolean) 1
[DESCRIPTION]
12/03/17 21:33:05.506 RPC Server (Port 2001): Response binary:
12/03/17 21:33:05.510 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 1380 closed (3).
12/03/17 21:33:06.629 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.0.x:17511 accepted. Client number: 1381
12/03/17 21:33:06.629 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 1381 is: 893
12/03/17 21:33:06.630 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 1381.
12/03/17 21:33:06.630 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E000000001A00000012676574536572766963654D6573736167657300000000
12/03/17 21:33:06.631 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1381 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
12/03/17 21:33:06.646 RPC Server (Port 2001): Response:
(Array length=0)
12/03/17 21:33:06.646 RPC Server (Port 2001): Response binary:
12/03/17 21:33:06.650 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 1381 closed (3).
12/03/17 21:33:08.112 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
12/03/17 21:33:08.113 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
12/03/17 21:33:09.688 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
12/03/17 21:33:09.689 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Connecting to HM-MOD-RPI-PCB...
12/03/17 21:33:10.508 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.0.x:17512 accepted. Client number: 1383
12/03/17 21:33:10.512 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 1383 is: 894
12/03/17 21:33:10.513 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 1383.
12/03/17 21:33:10.513 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E000000001C000000146C697374426964636F73496E746572666163657300000000
12/03/17 21:33:10.513 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 1383 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
12/03/17 21:33:10.513 RPC Server (Port 2001): Response:
/var/log/homegear/homegear.err
12/03/17 20:25:20.544 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
12/03/17 20:25:20.544 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
12/03/17 20:25:25.829 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
12/03/17 20:25:33.969 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
12/03/17 20:25:33.969 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
12/03/17 20:25:35.542 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
12/03/17 20:25:43.682 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
12/03/17 20:25:43.682 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
12/03/17 20:25:45.257 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
12/03/17 20:25:53.397 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
12/03/17 20:25:53.397 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
12/03/17 20:25:54.968 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
12/03/17 20:26:03.108 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
12/03/17 20:26:03.108 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
12/03/17 20:26:04.679 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
12/03/17 20:26:12.818 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
12/03/17 20:26:12.819 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
12/03/17 20:26:14.392 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
12/03/17 20:26:22.532 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
12/03/17 20:26:22.532 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
12/03/17 20:26:24.107 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
12/03/17 20:26:32.246 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
12/03/17 20:26:32.246 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
12/03/17 20:26:33.818 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
12/03/17 20:26:41.958 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
12/03/17 20:26:41.958 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
12/03/17 20:26:43.533 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
12/03/17 20:26:51.672 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
12/03/17 20:26:51.672 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
12/03/17 20:26:53.247 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
12/03/17 20:27:01.386 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
12/03/17 20:27:01.387 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
12/03/17 20:27:02.961 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
12/03/17 20:27:11.101 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
12/03/17 20:27:11.101 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
12/03/17 20:27:12.283 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
12/03/17 20:27:14.421 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: CRC (302D) failed on packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD0021030005122B
12/03/17 20:27:20.422 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
Hat Jemand eine Idee?
Nachtrag: @pmayer Danke für den Hinweis!
Mir war schon während der Erstellung bewusst, dass es ohne Formatierung unübersichtlich wird.
Ich habe deshalb ein Code-Tag gesucht aber nicht gefunden.
Das sich die gleiche Funktion hinter Vorformatierter Text versteckt wusste ich leider nicht.
Gruß Tom74
