bis jetzt bin ich in der Regel immer durch lesen zur einer Lösung gekommen, jedoch bin ich langsam mit meinen Ideen am ende. Angefangen hat es mit der einfachen Meldung in Openhab, Can't convert BOOL value '0' with OnOffTypeConverter for 'LEQxxxxx:0#LOWBAT' , wonach ich meinen Raspberry standartmäßig über apt-get update ... geupdatet habe und anschließend das System neu gestartet habe. Seit dem klappt nichts mehr.
Mir kommt es so vor als ob der Raspberry nicht auf die Anweisung von Openhab hören will, jedoch wird folgendes im Log angezeigt
01/25/18 02:00:16.621 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 38 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) 68D7A028-1812-0536-A548-553C37FCFEFF
01/25/18 02:00:31.626 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 38 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
01/25/18 02:00:42.029 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 38 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) LEQ1171365:1
(String) STATE
(Boolean) 1
01/25/18 02:00:44.591 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:19x.xxx.x.xx:55790 accepted. Client number: 82
01/25/18 02:00:44.593 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 82 is: 52
01/25/18 02:00:44.594 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 82 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) STATE
(Boolean) 1
01/25/18 02:00:47.155 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 82 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
01/25/18 02:00:47.640 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
01/25/18 02:00:47.641 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 16). Retrying…
01/25/18 02:00:50.745 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
01/25/18 02:00:50.746 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 16). Retrying…
01/25/18 02:00:53.851 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
01/25/18 02:00:53.852 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 16). Retrying…
01/25/18 02:00:56.957 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
01/25/18 02:00:56.958 Info: Peer 16 is unreachable.
01/25/18 02:00:59.402 Info: Peer 16 is reachable again.
01/25/18 02:01:02.159 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 82 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
Jemand eine Idee was es sein kann? Ich glaube nicht das es an Openhab liegt, da ich eine zweite Version als VM laufen lassen kann (zu test zwecken) und dort funktioniert es ebenfalls nicht.
Lustigerweiße wenn ich das Licht von Hand einschalte wird es aufeinmal von alleine wieder ausgeschaltet und im Log steht
01/25/18 02:04:47.258 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 82 is calling RPC method: ping (2) Parameters: (String) 68D7A028-1812-0536-A548-553C37FCFEFF 01/25/18 02:04:57.543 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-MOD-RPI-PCB, RSSI: -52 dBm): 0DA2A41030C0E1FD659E06010000 01/25/18 02:04:57.544 Module HomeMatic BidCoS: Info: WORKING on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 16 with serial number LEQ1171365 was set to 0x00.
