HM-MOD-RPI-PCB mit Homegear und RaspBerry 3 - kein Pairing möglich
ich habe gerade ein wenig gesucht und keine direkte Antwort gefunden. Ich habe gestern meinen RPI3, ein MOD-RPI-PCB und ein HM-CC-RT-DN bekommen. Voller Vorfreude habe ich mich an die Arbeit gemacht.
Ich habe mir das HomeGear Raspbian Jessie image geladen und auf die SD-Karte kopiert. Habe dann alles nach Anleitung eingestellt. Wenn ich den HomeMatic Konfigurator am PC starte, kann ich mich auch verbinden. Wenn ich dann das Anlernen starte und die Knopf am Thermostat drücke, passiert einfach nichts.
Hier mal ein Auszug aus meinem Homegearlog
root@homegearpi:/var/log/homegear# sudo homegear -u homegear -g homegear -d
02/18/17 20:10:33.906 Loading RPC server settings from /etc/homegear/rpcservers.        conf
02/18/17 20:10:33.908 Loading RPC client settings from /etc/homegear/rpcclients.        conf
root@homegearpi:/var/log/homegear# tail -n 1000 -f /var/log/homegear/homegear.lo        g
02/18/17 20:10:33.918 Starting Homegear...
02/18/17 20:10:33.919 Homegear version 0.6.17-902
02/18/17 20:10:33.919 Git commit SHA of libhomegear-base: -
02/18/17 20:10:33.919 Git branch of libhomegear-base:     -
02/18/17 20:10:33.919 Git commit SHA of Homegear:         -
02/18/17 20:10:33.919 Git branch of Homegear:             -
02/18/17 20:10:33.920 Info: Setting allowed core file size to "4294967295" for u        ser with id 0 and group with id 0.
02/18/17 20:10:33.920 Info: Core file size now is "4294967295".
02/18/17 20:10:33.920 Info: Setting maximum thread priority to "0" for user with        id 0 and group with id 0.
02/18/17 20:10:33.920 Info: Maximum thread priority now is "0".
02/18/17 20:10:33.920 Starting Homegear...
02/18/17 20:10:33.921 Homegear version 0.6.17-902
02/18/17 20:10:33.921 Git commit SHA of libhomegear-base: -
02/18/17 20:10:33.921 Git branch of libhomegear-base:     -
02/18/17 20:10:33.921 Git commit SHA of Homegear:         -
02/18/17 20:10:33.921 Git branch of Homegear:             -
02/18/17 20:10:33.923 Info: Setting allowed core file size to "4294967295" for u        ser with id 0 and group with id 0.
02/18/17 20:10:33.923 Info: Core file size now is "4294967295".
02/18/17 20:10:33.923 Info: Setting maximum thread priority to "0" for user with        id 0 and group with id 0.
02/18/17 20:10:33.923 Info: Maximum thread priority now is "0".
02/18/17 20:10:33.933 Info: Backing up database...
02/18/17 20:10:33.941 Can't execute "PRAGMA journal_mode=DELETE": database is lo        cked
02/18/17 20:10:33.979 Initializing database...
02/18/17 20:10:33.985 Info: Loading family module mod_kodi.so
02/18/17 20:10:33.993 /etc/homegear/families/kodi.conf
02/18/17 20:10:33.994 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
02/18/17 20:10:34.015 /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
02/18/17 20:10:34.018 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so
02/18/17 20:10:34.023 /etc/homegear/families/miscellaneous.conf
02/18/17 20:10:34.024 Info: Loading family module mod_enocean.so
02/18/17 20:10:34.031 /etc/homegear/families/enocean.conf
02/18/17 20:10:34.032 Info: Loading family module mod_beckhoff.so
02/18/17 20:10:34.040 /etc/homegear/families/beckhoff.conf
02/18/17 20:10:34.041 Info: Loading family module mod_intertechno.so
02/18/17 20:10:34.049 /etc/homegear/families/intertechno.conf
02/18/17 20:10:34.050 Info: Loading family module mod_ipcam.so
02/18/17 20:10:34.056 /etc/homegear/families/ipcam.conf
02/18/17 20:10:34.058 Info: Loading family module mod_max.so
02/18/17 20:10:34.071 /etc/homegear/families/max.conf
02/18/17 20:10:34.072 Info: Loading family module mod_philipshue.so
02/18/17 20:10:34.080 /etc/homegear/families/philipshue.conf
02/18/17 20:10:34.081 Info: Loading family module mod_insteon.so
02/18/17 20:10:34.093 /etc/homegear/families/insteon.conf
02/18/17 20:10:34.094 Info: Loading family module mod_sonos.so
02/18/17 20:10:34.102 /etc/homegear/families/sonos.conf
02/18/17 20:10:34.104 Info: Loading family module mod_knx.so
02/18/17 20:10:34.114 /etc/homegear/families/knx.conf
02/18/17 20:10:34.115 Info: Loading family module mod_homematicwired.so
02/18/17 20:10:34.125 /etc/homegear/families/homematicwired.conf
02/18/17 20:10:34.126 Info: Setting up physical interfaces and GPIOs...
02/18/17 20:10:34.128 Info: Dropping privileges to user homegear (106) and group        homegear (111)
02/18/17 20:10:34.129 Info: Homegear is (now) running as user with id 106 and gr        oup with id 111.
02/18/17 20:10:34.129 Starting script engine server...
02/18/17 20:10:34.186 Initializing licensing controller...
02/18/17 20:10:34.187 Loading licensing controller data...
02/18/17 20:10:34.187 Loading devices...
02/18/17 20:10:34.187 Loading XML RPC devices...
02/18/17 20:10:36.054 Loading device 6
02/18/17 20:10:36.054 Module HomeMatic BidCoS: Info: Central address set to 0xFD        0ADC.
02/18/17 20:10:36.056 Info: Not initializing device family HomeMatic Wired, beca        use no physical interface was found.
02/18/17 20:10:36.056 Info: Disposing family module mod_homematicwired.so
02/18/17 20:10:36.057 Info: Not initializing device family Insteon, because no p        hysical interface was found.
02/18/17 20:10:36.057 Info: Disposing family module mod_insteon.so
02/18/17 20:10:36.057 Info: Not initializing device family MAX!, because no phys        ical interface was found.
02/18/17 20:10:36.057 Info: Disposing family module mod_max.so
02/18/17 20:10:36.058 Loading XML RPC devices...
02/18/17 20:10:36.067 Loading device 1
02/18/17 20:10:36.068 Loading XML RPC devices...
02/18/17 20:10:36.091 Loading device 2
02/18/17 20:10:36.092 Loading XML RPC devices...
02/18/17 20:10:36.095 Loading device 3
02/18/17 20:10:36.096 Loading XML RPC devices...
02/18/17 20:10:36.098 Loading device 4
02/18/17 20:10:36.099 Info: Not initializing device family Beckhoff, because no        physical interface was found.
02/18/17 20:10:36.099 Info: Disposing family module mod_beckhoff.so
02/18/17 20:10:36.099 Info: Not initializing device family KNX, because no physi        cal interface was found.
02/18/17 20:10:36.099 Info: Disposing family module mod_knx.so
02/18/17 20:10:36.100 Info: Not initializing device family EnOcean, because no p        hysical interface was found.
02/18/17 20:10:36.100 Info: Disposing family module mod_enocean.so
02/18/17 20:10:36.100 Info: Not initializing device family Intertechno, because        no physical interface was found.
02/18/17 20:10:36.100 Info: Disposing family module mod_intertechno.so
02/18/17 20:10:36.101 Loading XML RPC devices...
02/18/17 20:10:36.104 Loading device 5
02/18/17 20:10:36.105 Start listening for packets...
02/18/17 20:10:36.105 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB        ": Device is in use: /dev/ttyAMA0
02/18/17 20:10:36.106 Could not set thread priority. The executing user does not        have enough privileges. Please run "ulimit -r 100" before executing Homegear.
02/18/17 20:10:36.106 Module Sonos: Event server "My-Sonos-1234": Error: Could n        ot start listening on port 7373: Address already in use
02/18/17 20:10:36.107 Critical: At least one of the physical devices could not b        e opened... Exiting...
02/18/17 20:10:41.107 Module Sonos: Event server "My-Sonos-1234": Error: Could n        ot start listening on port 7373: Address already in use
02/18/17 20:10:44.103 Closing database...
02/18/17 20:10:44.104 Error: Can't execute "PRAGMA journal_mode = DELETE": database is locked
02/18/17 20:10:44.106 Info: Disposing family module mod_sonos.so
02/18/17 20:10:44.107 Info: Disposing family module mod_philipshue.so
02/18/17 20:10:44.107 Info: Disposing family module mod_miscellaneous.so
02/18/17 20:10:44.107 Info: Disposing family module mod_kodi.so
02/18/17 20:10:44.108 Info: Disposing family module mod_ipcam.so
02/18/17 20:10:44.108 Info: Disposing family module mod_homematicbidcos.so
02/18/17 20:10:44.218 Info: Process with id 1100 ended.
02/18/17 20:10:44.218 Info: Homegear exited with exit code 1. Stopping monitor process.
Hier mal das error log
02/18/17 20:10:33.941 Can't execute "PRAGMA journal_mode=DELETE": database is locked
02/18/17 20:10:36.105 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Device is in use: /dev/ttyAMA0
02/18/17 20:10:36.106 Module Sonos: Event server "My-Sonos-1234": Error: Could not start listening on port 7373: Address already in use
02/18/17 20:10:36.107 Critical: At least one of the physical devices could not be opened... Exiting...
02/18/17 20:10:41.107 Module Sonos: Event server "My-Sonos-1234": Error: Could not start listening on port 7373: Address already in use
Ich hoffe das sind genug Infos. Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Patrik
Manchmal muss man einfach mal lesen. Danach klappte alles ohne Probleme mit dem anlernen! Sorry :wink:
Kann mir noch jemand erklären was genau der Befehl bedeutet?
Hallo @fanavity,
Entschuldigung für die späte Antwort. Das Error-Log zeigt, dass Homegear zweimal gestartet wurde. ulimit -r 100 setzt den erlaubten Grenzwert für die Echtzeitpriorität. 100 ist das Maximum. So kann Homegear Threads priorisieren.
