HM-MOD-RPI-PCB kann nicht geladen werden
Ich habe einen raspberry pi 3 mit aktuellem raspberry strech installiert. Anschließend habe ich homegear in der Version 0.7 als auch 0.8 installiert.
Leider kann ich weder mit der einen Version noch mit der anderen Version das Funk Modul laden. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung.
Ich habe mittlerweile zwei Funkmodule getestet. Einmal mit Firmware Version 1.2.1 und 1.4.1
Gehen beide nicht.
Mit dem eq3 cmd Tool kann das Modul ansprechen.
Hier mein Config´s und Log´s.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Vielen Dank.
root@raspberrypi:~/occu# homegear -r
Connected to Homegear (version 0.7.15-1580).
> families list
   ID │ Name
    6 │ Sonos
    9 │ Kodi
   10 │ IPCam
  254 │ Miscellaneous
> modules list
ID    Family Name                   Filename                      Compiled For  Loaded
0     HomeMatic BidCoS              mod_homematicbidcos.so        0.7.15-1580   false
10    IPCam                         mod_ipcam.so                  0.7.15-1580   true
9     Kodi                          mod_kodi.so                   0.7.15-1580   true
22    Nanoleaf                      mod_nanoleaf.so               0.7.15-1580   false
15    EnOcean                       mod_enocean.so                0.7.15-1580   false
6     Sonos                         mod_sonos.so                  0.7.15-1580   true
2     Insteon                       mod_insteon.so                0.7.15-1580   false
254   Miscellaneous                 mod_miscellaneous.so          0.7.15-1580   true
1     HomeMatic Wired               mod_homematicwired.so         0.7.15-1580   false
14    KNX                           mod_knx.so                    0.7.15-1580   false
5     Philips hue                   mod_philipshue.so             0.7.15-1580   false
16    Intertechno                   mod_intertechno.so            0.7.15-1580   false
4     MAX!                          mod_max.so                    0.7.15-1580   false
11    Beckhoff                      mod_beckhoff.so               0.7.15-1580   false
> modules load mod_homematicbidcos.so
Family initialization failed. See log for more details.
Exit code: -4
01/28/18 08:32:26.507 Loading devices...
01/28/18 08:32:26.507 Info: Not initializing device family HomeMatic BidCoS, because no physical interface was found.
01/28/18 08:32:26.507 Info: Disposing family module mod_homematicbidcos.so
#[HomeMatic Wireless Module for Raspberry Pi]
id = My-HM-MOD-RPI-PCB
## to new peers.
#default = true
deviceType = hm-mod-rpi-pcb
device = /dev/ttyAMA0
responseDelay = 95
## Default: gpio1 = 0
## "18" for HM-MOD-RPI-PCB
gpio1 = 18
**cat /boot/config.txt**
dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
dtparam=spi=on
#dtoverlay=lirc-rpi
enable_uart=1
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
dtparam=audio=on
root@raspberrypi:~/occu# cat **/boot/cmdline.txt**
dwc_otg.lpm_enable=0  console=tty1 root=PARTUUID=a5d25821-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
root@raspberrypi:~/occu# eq3configcmd update-coprocessor -p /dev/ttyAMA0 -c -v -d /firmware/
2018/01/28 08:26:11.719 <Info> Version: 1.4.1
root@raspberrypi:~/occu# eq3configcmd update-coprocessor -p /dev/ttyAMA0 -c -se -d /firmware/
2018/01/28 08:26:24.135 <Info> SerialNumber: OEQ2298708
wenn ich das richtig sehe, ein Standardfehler: Du musst die Sektion auch einkommentieren. Aus
musst Du
machen, also das Doppelkreuz entfernen. Mit einem Doppelkreuz kennzeichnet man Kommentare. Alles was dahinter steht ist also egal und wird für die Konfiguration ignoriert.
Gruß,
Frank
Oh man.
Vielen Dank. Das war es. Jetzt geht.
