Hallo liebes Forum,
ich habe leider ein Problem bei der Installation von Homegear auf Openhabian.
Seit 2 Wochen probiere ich alle Möglichkeiten komme aber leider nicht wirklich zum Erfolg.
Aber erst mal von vorne.
Gestartet habe ich mit Openhabian auf einem Pi2 und RaspiMatic auf einem 2 Pi. Dort ist auch der HM-MOD-RPI-PCB installiert gewesen. Alles soweit ok, Die Funktion zu meinem neuen Rolladenschalter von ELV ging super. Aber ich möchte nicht 2 Pi´2 laufen haben.
Daher habe ich die nun Versucht auf der Openhab Installation Homegear zu installieren. Leider klappte das nicht wirklich, sogar ein paar Mal startet der Pi nicht mehr.
Daher nun der Umzug auf Pi3 und noch mal die Installation von Homegear.
Nun bin ich an dem Punkt, dass ich meine der HM-MOD-RPI-PCB angesprochen wird aber ich nicht mit dem Rolladenschalter kommunizieren kann.
Ich habe meiner Meinerung nach alles schon probiert, aber ich weiß nicht weiter
Ich würde mich wirklich freuen wenn ich einen Tip von euch profis bekommen könnten!!!
Vielen Dank schon einmal vorag aus OWL!!
Anbei meine Konfig und Logs:
/boot/cmdline.txt
dc_otg.lpm_enable=0 elevator=deadline net.ifnames=0 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rootwait
/boot/config.txt
[pi2]
kernel=vmlinuz-4.4.0-1-rpi2
initramfs initrd.img-4.4.0-1-rpi2 followkernel
gpu_mem=16
dtparam=audio=on
enable_uart=1
dtparam=spi=on
dtparam=i2c_arm=on
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
core_freq=250
Auszug aus der Log, Loglevel 5:
06/10/17 17:26:59.988 RPC Server (Port 2001): Debug: Client 31 removed.
06/10/17 17:26:59.988 RPC Server (Port 2001): Debug: Joining read thread of client 32
06/10/17 17:26:59.988 RPC Server (Port 2001): Debug: Client 32 removed.
06/10/17 17:26:59.988 RPC Server (Port 2001): Debug: Joining read thread of client 33
06/10/17 17:26:59.988 RPC Server (Port 2001): Debug: Client 33 removed.
06/10/17 17:26:59.988 RPC Server (Port 2001): Debug: Joining read thread of client 34
06/10/17 17:26:59.988 RPC Server (Port 2001): Debug: Client 34 removed.
06/10/17 17:27:00.748 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.111.73:55711 accepted. Client number: 77
06/10/17 17:27:00.750 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 77 is: 35
06/10/17 17:27:00.750 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 77.
06/10/17 17:27:00.751 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E00000000160000000E676574496E7374616C6C4D6F646500000000
06/10/17 17:27:00.751 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 77 is calling RPC method: getInstallMode (2) Parameters:
06/10/17 17:27:00.751 RPC Server (Port 2001): Response:
(Integer) 25
06/10/17 17:27:00.751 RPC Server (Port 2001): Response binary:
42696E01000000080000000100000019
06/10/17 17:27:00.755 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 42696E0000000021000000146765744B65794D69736D61746368446576696365000000010000000201
06/10/17 17:27:00.755 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 77 is calling RPC method: getKeyMismatchDevice (2) Parameters:
(Boolean) 1
06/10/17 17:27:00.755 RPC Server (Port 2001): Response:
(String)
06/10/17 17:27:00.755 RPC Server (Port 2001): Response binary:
42696E01000000080000000300000000
06/10/17 17:27:00.761 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 77 closed (3).
Auzug aus der ERROR Datei
06/10/17 17:26:19.870 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No init packet received.
06/10/17 17:26:25.793 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
06/10/17 17:26:39.683 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD001B010002000000108401FC7D0301000000010A4F45513032393334383135DD
06/10/17 17:26:44.684 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD001B010102000000108401FC7D0301000000010A4F45513032393334383160E3
06/10/17 17:26:49.684 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD001B010202000000108401FC7D0301000000010A4F4551303239333438319FA1
06/10/17 17:26:54.685 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD001B010302000000118401FC7D0301000000010A4F455130323933343831338C
06/10/17 17:26:57.895 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No init packet received.
06/10/17 17:26:59.685 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD001B010402000000118401FC7D0301000000010A4F4551303239333438311833
06/10/17 17:27:03.825 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
06/10/17 17:27:35.926 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No init packet received.
06/10/17 17:27:42.499 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
homematicbidcos.conf
#The device family this interface is for
id = My-HM-MOD-RPI-PCB
## to new peers.
#default = true
deviceType = hm-mod-rpi-pcb
device = /dev/ttyAMA0
responseDelay = 95
## Default: gpio1 = 0
## "18" for HM-MOD-RPI-PCB
gpio1 = 18
ls -l /dev/ttyAMA0
crw-rw---- 1 homegear homegear 204, 64 Jun 10 17:26 /dev/ttyAMA0
[17:29:03] pi@openHABianPi:~$ dmesg | grep tty
[ 0.001311] console [tty0] enabled
[ 1.905297] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
lsof /dev/ttyAMA0
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
homegear 798 homegear 14u CHR 204,64 0t0 1220 /dev/ttyAMA0
